Pawsoon
po zmianie karty graficznej i zasilacza
Witam mam problem wczoraj kupilem nowa karte i zasilacz r7 250x i antek 500w. Gdy prubowalem go uruchomic restartowal sie co chwila. Po odlaczeniu 8 pin atx 12v. Komputer uruchamia sie ale na monitorze niema sygnalu, bios nie pyka, a na plycie sieca sie ledy jak choinka. Ma ktos pomysl? Spec c2d e8400 gigabyte ga ep45ds3
Edytowane przez Pawsoon
Próbowałeś użyć słownika ortograficznego?
Zasilanie do karty graficznej podłączyłeś?
Jaką wtyczkę podłączasz do 8 pin atx 12V? Najlepiej zdjęcie lub co najmniej opis z wtyczki i kolory oraz liczna przewodów.
przepraszam ale pisze z tabletu.
  W dniu 5.12.2015 o 09:18, Piehursson napisał(a):
nie masz podłączonej wtyczki 8-pin EPS przy procesorze - to musi być podłączone. Pokaż wtyczkę, którą podłączasz a nie gniazdo na płycie
Robiłeś reset BIOSu?
wiem jak jak podlacze to na 3 sekundy komputer startuje i nagle jakby reset i tak na okraglo.
tak wyjmowalem baterie na 10 min.
  W dniu 5.12.2015 o 09:23, Klaus napisał(a):
Wtyczkę licho widać.
Od strony zatrzasku masz 4 żółte przewody, z przeciwnej strony 4 czarne?
Co z zasilaniem karty graficznej?
tak
  W dniu 5.12.2015 o 09:36, Klaus napisał(a):
Jakie przewody ma wtyczka podłączona do karty graficznej?
Powoli, nie śpiesz ale napisz po polsku.
wiec tak. Pci-e 6 pin + hdmi do monitora. Jak podłączę ten cały eps, 8 pin tam nad procesor komputer włącza się i po 3 sekundach restartuje się. Tak jest cały czas w kółko.
  W dniu 5.12.2015 o 09:51, Klaus napisał(a):
Na poprzednim zasilaczu możesz sprawdzić?
Nie wpadło nic za płytę główną? śrubka jakaś?
Na poprzedniej grafice możesz sprawdzić?
poprzednia grafika spaliła się najprawdopodobiej. Na starej karcie to samo a stary zasilacz boje sie podłączać.
