Gość Opublikowano 16 Lipca 2003 Zgłoś Opublikowano 16 Lipca 2003 Pytanie jak wyżej!!! Dla ułatwinia dodam, ze w Idlu pokazuje mniej stopni, a w burnie wiecej niż CPu!!! Powodzenia!!! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Lipca 2003 Zgłoś Opublikowano 16 Lipca 2003 ktokolwiek, coś o tym wie???/ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
un_ix Opublikowano 31 Lipca 2003 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2003 :arrow: PWM w Hardware Doctor (soft dolaczony do IS7) oznacza chipset (a dokladnie jego temp.) :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raptor Opublikowano 31 Lipca 2003 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2003 :arrow: PWM w Hardware Doctor (soft dolaczony do IS7) oznacza chipset (a dokladnie jego temp.) :)un_ix a nie przypadkiem jest to czujnik umieszczony w okolicy układów zasilających proca :?: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
un_ix Opublikowano 31 Lipca 2003 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2003 :arrow: qrcze Raptor, tego nie wzialem pod uwage. musialbym miec, jakis niezalezny czujnik temp. zeby to sprawdzic, albo zrobic doswiadczenie i na chwilke zatrzymac wiatrzaczek na chipsecie i zobaczyc wtedy jak bedzie zachowywac sie temp. PWM. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 31 Lipca 2003 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2003 Dobrze, tylko mi temperatura dochodzi na tym PWM do 70 stopni!!! Macie jakis pomysl jak to skutecznie ochlodzic!!! Czy wysoka temperatura może powodować skoki napięcia Vcore w przedziale 1,7 do 1,62 w burnie???? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raptor Opublikowano 31 Lipca 2003 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2003 Ja chyba złoże radiatorki CoolerMastera na mofsety, a co do chłodzenia to abit wypuścił IC7-MAX3 z systemem OTES do chłodzenia kondensatorów i mofsetów Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
un_ix Opublikowano 31 Lipca 2003 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2003 :arrow: ciekawy pomysl Raptor. jezeli bedziesz mial juz cos zrobione i aparat pod reka, mile zobaczylbym fotki. moze pojde za Twoim przykladem... Raptor jeszcze pytanie: w jakim przedziale wacha Ci sie temp. PWM? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raptor Opublikowano 31 Lipca 2003 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2003 nie mam danych z całego dnia - z ostatnich 15min: case 37 PWR 46 CPU 61 oczywiście proc na full load Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
un_ix Opublikowano 31 Lipca 2003 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2003 :arrow: PWM w Hardware Doctor (soft dolaczony do IS7) oznacza chipset (a dokladnie jego temp.) :)un_ix a nie przypadkiem jest to czujnik umieszczony w okolicy układów zasilających proca :?::arrow: no i przekonalem sie, ze tak jest. dla potwierdzenia: What is the "PWM temperature"? (BD7-E / BH7 / IC7 / IC7-G / IS7-G / IS7 / IS7-E ) ? "PWM" is a circuit on mainboards to convert the voltage level from power supply unit to provide specific voltage to components (ex. Provide CPU with core voltage). We know that CPU could be the hottest component inside a PC system, and we always care about the heat dissipation of it. Actually, the PWM circuit is quite hot too; especially when CPU is at full loading, large current passes through the PWM circuit and was converted to necessary CPU core voltage. Some ABIT boards show "PWM temperature" on BIOS setup page and Windows hardware monitoring tool. This provides users possible hottest temperature inside the PC chassis, and check whether the air conditioning inside the chassis needs to be enhanced or not. When CPU works heavily, the CPU temperature could be around 60 degree C; nevertheless, the PWM temperature may achieve 70 degree C or even higher; depends on the design of thermal convection. The safety limit of the PWM temperature is about 120 degree C, however, we strongly recommend improving the air flow and heat dissipation inside the PC chassis once it rises to 100 degree C. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Sierpnia 2003 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2003 Czyli moja temperatura nie jest jeszcze taka straszna!!! Tylko strasznie denerwuje mnie to ze pc speaker zaczyna pipczyć jak to PWM sie rozgrzewa!! Wiem, że w Windowsie pomaga włączenie Hardware Doctora, ale mi czasami tak robi nawet w biosie, albo jak np. Windowsa instaluje!!! Pomysł z radiatorkami powinien byc dobry, tylko musze jeszcze e mofsetki na płycie poszukać!!! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Sierpnia 2003 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2003 u mnie w idlu: Chipset: 30, cpu:42, PWM: 37,5, Procek chodzi na 3250 na napięciu 1,675, które jest strasznie niestabilne, spada o 0,08, ale to juz zasługa zasilacza Chiefteca w burnie: chipset: 40, cpu: 55, PWM: 65-70 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raptor Opublikowano 1 Sierpnia 2003 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2003 pika nie od pwm - jakiś bug jest w biosie i alarm o przekroczeniu temperatury włacza się wcześniej - dużo o tym pisali na forum Abita Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Sierpnia 2003 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2003 Dzieki za wiadomość, bo ja już powoli chciałem te mofsetki chłodzić azotem albo jakąś inną substancją!!! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
