Jump to content
blackbird25
3DMark i długość stress testów (kilka pytań)
Recommended Posts
Witam,
właśnie testuję sobie powoli OC na MSI 2070 Armor i mam dwa pytania bo z tego co w internetach czytam są różne szkoły:
1) ile testować dane ustawienia podniesione w MSI Afterburner (pod 3DMarkiem, lecę z loopem na FireStrike'u), 30 minut, godzinę ? dwie ?
2) co ile podnosić taktowanie rdzenia i pamięci  ? 30 MHz ? 50 MHz ?
3) CZYM najlepiej testować ? owym 3DMarkiem, Unigine Valley, czy może jeszcze czymś innym ?
pzdr
blackbird
Share this post
Link to post
Share on other sites
Sprawdź najpierw rdzeń, sprawdzaj okolice 2000-2050 MHz. Interwał taki jaki uważasz, 10/20/50, nie ma to znaczenia, napotkasz i tak w którymś momencie na ścianę. Po uzyskaniu pożądanego wyniku zabierz się za vram, zacznij w okolicach efektywnego 15500 (7750)MHz. W zależności czy będzie stabilnie lub nie, zmieniaj co przykładowo 200-300 MHz efektywnego (w programie 100-150).
A w czym testować? Ja sprawdzam w valleyu oraz bezpośrednio w najbardziej wymagającej graficznie grze, jaką mam. Spokojnie baw się, obserwuj sytuację na panelu OSD, minie kilka godzin zabawy i możesz uznać, że jest w porządku. Sam benchmark, czy to 3dmark czy inny. nie zawsze od razu (5-30min) wskaże niestabilność.
Share this post
Link to post
łooo, Panie, strasznie liberalnie wyskoczyłeś - skok co 100-150 MHz? 10/20/50 minut, w sensie nieważne ile ? Trochę grubo pojechałeś, pierwszy raz czytam o takich wartościach
Edyta: mógłby się ktoś odnieść do wartości @mrcszyman ?
Edited by blackbird25
Share this post
Link to post
Pisząc 10-20-50 miałem na myśli MHz rdzenia gpu, interwały. Zacząć w miarę z grubej rury, aby na testy nie stracić kilkunastu godzin czy kilku dni. A przy pamieciach - chyba nie piszesz poważnie, że bedziesz sprawdzać vram z zakresu 14000-powiedzmy 16600 MHz co kilkadziesiąt MHz? Przypominam, że w programie msi afterburner na osd masz wskazanie połowy efektywnego taktowania pamieci - taktowanie rzeczywiste jest kilkukrotnie mniejsze. W programie na suwaku pamiątek (lub manualnie) manipulujesz przyjmijmy +100, co efektywnie podbija 200 MHz. Tutaj też polecam szybko osiągnąć limit i sukcesywnie zmniejszać ustawienia.
Ile testować, napisałem, że nawet kilkugodzinne testy mogą nie wystarczyć, w pewnym momencie może się zdarzyć, że gra/system się zwiesi na moment i ujrzysz błąd sterownika karty graficznej.
Edited by mrcszyman
Share this post
Link to post
@blackbird25 Ja tam niezależnie czy robię OC procka czy czegokolwiek innego, nie siedzę całymi dniami na testowaniem, tylko testuję maksymalne stabilne zegary przez max godzinę, a potem jeszcze dla pewności idę w oczko w dół. Nie ważne ile byś nie testował, przy codziennym użytkowaniu i tak może się coś spierniczyć, a przynajmniej mnie to irytuje strasznie, komputer ma działać bez zarzutu.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
