spiderx85
Monitor do 3000 - dla maniaka gier mmo
Hej,
Na początku spec aktualnego kompa:
GTX 1080
16 gb ramu
i7 7700k
Prosiłbym o pomoc w wyborze, bo już zgłupiałem.
Najlepiej jakiś monitor chyba z g-sync-iem prawda?
Myślałem o : LG 34UC89G, ale 34 cale i tylko 1440p....
Gram praktycznie tylko w gry pokroju World of Warcraft i jakieś symulatory.
Jestem raczej niedzielnym graczem, ale jak już gram to chcę grać na porządnym monitorze.
No i w sumie nie wiem czy celować w 27 cali, czy bardziej 34 cale, i czy 1440p, czy 4k....
Proszę o pomoc w wyborze.
/edit gram w odległosci okolo 50-60 cm od monitora
W MMO w pomniejszych lokacjach wyciśnisz te 144FPS, ale w miastach i raidach nie. Mimo wszystko warto wziąć 144Hz, mimo FPS poniżej 144 kursor  i tak będzie żwawiej się poruszał i będzie mniejszy teraing.
Niby MMO głównie siedzą na procku i może 4K, by śmigało podobnie do 1440P, ale nie zawsze można przeskalować HUD i będziesz miał maciupkie ikony.
Do ELMB może być warto dopłacić ze względu na symulatory. W MMO raczej będzie to problematyczne ze względu na niestabilny FPS i lepiej wtedy wyłączyć.
Choć jeśli miałbyś brać monitor z ELMB to o wiele lepiej działa to na TN, a wtedy max co jest dostępne to 27 cali, ale cena też niższa.
Tak jak Michikun napisał 31,5cala 144Hz 16:9.
21:9 to jedynie problem przytnie ci obraz w pionie i będzie ci ciężej ogarnąć co się dzieje.
Co do odległości od monitora to 31,5 cala będzie dobre. Przy 40 calach można mieć wątpliwości, ale 31,5 cala nie będzie za duże.
Edytowane przez Nemayu
