DR.Zepsu
Radeon 9500@9700 i 3D Mark 2001
Mam taki problem z ta karta jeszcze nie modowana. W grach chodzi super tylko przy rozdzielczości 19xx x 12xx (nie pamietam dokładnie) starsznie suzo artefaktów. W 3D Mark 2001 przy rozdzielczości 1024x768@85Hz wszystko idzie super jak zaczyna sie nature to pokazuje sie czarny ekran i niektóre ikonki widac no i zwis kompa. Jedynym wyjsciem jest restart. Sprawdzałem na sterasz 3.6 i na jakis z 2002 roku i to samo tylko że to tło sie zmieniło z białego na czarne.
Pomocy
Rozumiem, jednak sprawdz czy radiator dobrze odbiera cieplo,
tzn czy jest goracy/cieply podczas testow. Ale przede wszystkim
trzeba po przesiadce z nV zrobic reinstall :)
Nic nie trzeba.. ja sie w sobote wlasnie przesiadlem z nV na ATi i najpierw, zeby nie wyrzucac jeszcze starego systemu zrobilem sobie swiezy na innej partycji, pochulalo, pochulalo az doszedlem do momentu w ktorym chcialem wrocic do starego systemu zeby spisac co tam mam ;] i poinstalowac na nowym itp.
Ale cos mnie tknelo, zeby sprobowac tez odpalic tego sys'a na nowej karcie. Wiec odpalilem najpierw w awaryjnym, pousuwalem stery, potem odpalilem normalnie, zaintstalowalem nowe stery i chula az milo.. wyniki w 3dmarku sa nawet minimalnie wyzsze niz na swiezym systemie byly.
Jak dotad zadnych problemow nie zaobserwowalem.. a meczylem troche nowa karte, oj meczylem..
A mozna wiedziec gdzie kupiles tą kartę? i czy czasem nie w sklep.barwikomp.pl - bo oferta kuszszsząca :!: :!: :!:
Moze i nie trzeba ale IMHO powinno sie taki zabieg wykonac ;)
Zawsze mozna usunąc stery, poczyscic rejestr, jednak nawet wtedy
moga zostac jakies smieci ze starych driverow, dlatego ja dla pewnosci
zawsze wykonuje reinstal - taki nawyk :P
Czasem nie w barwkompie :P Kupował odemnie :twisted: I dlatego nie ma żadnych problemów ;] Bo są 2 serie tych kart na dobrą sprawę, jedne kręcą się dobrze i bez problemu dają się odblokować na 9700, drugie niby też, ale są niespodzianki takie jak ma DR.Zepsu :( Dlatego moim zdaniem trzeba kartę trochę pomęczyć przed qpnem żeby sprawdzić czy naprawdę jest to to co chcemy ;)
Te z ta temperatura to przesada 80stopni????? przecie ten proc pozyje ci pare miesiecy - masz cos nie tak z coolerkiem abo brak pasty albo zle nalozony na procka jest(coto za coolerek?)!
