Acid_Drinker Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2020 No dobra. Zacznę od tego, że zjeb... . Mam obudowę Armis AR7X EVO TG ARGB i płytę MSI b450 Gaming Plus Max. Przesiadłem się z obudowy z rgb na tę właśnie z argb i przy okazji ubzdurało mi się, że jak mam mystic light i tam opcje od kolorków to argb będzie działać... Taaaa.... I teraz pytanie. Znalazłem ustrojstwo, które nazywa sie tak jak w tytule nano-reset argb kit. Czy da się to jakoś sparować z kontrolerem aurora z obudowy, żeby to działało z softem mystic light ? Żebym mógł w pełni zmieniać za pomocą apki barwy itp. Tak jakbym miał normalnie po bożemu podłączone 3pin argb pod mobo ?? A może jest jakaś inna opcja żeby to obejść ? Mea culpa, nie spojrzałem, że płyta nie obsługuje argb tylko rgb. Z góry dzięki za pomoc ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_LynX_ Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2020 (edytowane) Niestety ale diody JRGB (Mystic Light) nie są zgodne z diodami JRAINBOW (diody programowalne). Z prostego względu te pierwsze masz 4 pin(+12V i kanały RGB) sterowane globalnie karmione sygnałem PWM, a drugie to jest selektywne MCU WS2811 sparowany z diodą 5050 sterowany cyfrowo 1-Wire na 3 pin(+5V, linia danych, masa). Ten Nano-Reset to jest rozdzielacz i w niczym tu nie pomoże Edytowane 4 Sierpnia 2020 przez _LynX_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Acid_Drinker Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2020 W dniu 4.08.2020 o 14:12, _LynX_ napisał(a): Niestety ale diody JRGB (Mystic Light) nie są zgodne z diodami JRAINBOW (diody programowalne). Z prostego względu te pierwsze masz 4 pin(+12V i kanały RGB) sterowane globalnie karmione sygnałem PWM, a drugie to jest selektywne MCU WS2811 sparowany z diodą 5050 sterowany cyfrowo 1-Wire na 3 pin(+5V, linia danych, masa). Ten Nano-Reset to jest rozdzielacz i w niczym tu nie pomoże Rozwiń No dobra. To w takim razie jest w ogóle jakiś sposób żeby to obejść ? Oczywiście wykluczając zmianę płyty xD. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_LynX_ Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Niestety ale nie znam ani nie znalazłem takiego rozwiązania, bo z sygnału RGB PWM na cyfrowy NRZ nie jest łatwo przeskoczyć, w druga stronę by było już łatwiej. Jedyne rozwiązanie jakie przychodzi mi do głowy to dodatkowy sterownik np. taki MSI Sterownik ARGB Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Acid_Drinker Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2020 W dniu 4.08.2020 o 14:46, _LynX_ napisał(a): Niestety ale nie znam ani nie znalazłem takiego rozwiązania, bo z sygnału RGB PWM na cyfrowy NRZ nie jest łatwo przeskoczyć, w druga stronę by było już łatwiej. Jedyne rozwiązanie jakie przychodzi mi do głowy to dodatkowy sterownik np. taki MSI Sterownik ARGB Rozwiń ale to jest na pilot więc pod soft tego nie podłączę. Takie rozwiązanie to i ja mam bezpośrednio guziorem w obudowie (kontroler aurora II) i tam mam kilkanaście programów ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Acid_Drinker Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2020 W dniu 4.08.2020 o 14:46, _LynX_ napisał(a): Niestety ale nie znam ani nie znalazłem takiego rozwiązania, bo z sygnału RGB PWM na cyfrowy NRZ nie jest łatwo przeskoczyć, w druga stronę by było już łatwiej. Jedyne rozwiązanie jakie przychodzi mi do głowy to dodatkowy sterownik np. taki MSI Sterownik ARGB Rozwiń Ale to jest pod pilot tylko z tego co widzę czyli dokładnie takie coś jak mam w obudowie (specjalny guzior do zmieniania programów) ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_LynX_ Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2020 No to niestety chyba tylko ten guzik zostanie bo do płyty podpiąć nie da rady. Chociaż jest jeszcze jedna opcja wymień taśmy z obudowy na pasujące albo jak masz poprzednią to przełóż z tamtej to nie będziesz musiał nic dokupywać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Acid_Drinker Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2020 W dniu 4.08.2020 o 15:19, _LynX_ napisał(a): No to niestety chyba tylko ten guzik zostanie bo do płyty podpiąć nie da rady. Chociaż jest jeszcze jedna opcja wymień taśmy z obudowy na pasujące albo jak masz poprzednią to przełóż z tamtej to nie będziesz musiał nic dokupywać Rozwiń http://www.gamerstorm.com/product/ACCESSORY/2019-03/1291_10731.shtml Znalazłem takie cuś. Ponoć działa ? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_LynX_ Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2020 (edytowane) Czyli jednak udało się znaleźć ? No to próbuj i daj znać czy działa wszystko bo pewnie więcej ludzi może szukać odpowiedzi a i sam jestem ciekaw. Cena też znośna DeepCool RGB Convertor DP-FRGB-CHUB5-12V Na ali jest jeszcze taniej DEEPCOOL RGB Convertor 5V to 12V RGB $13.20 Edytowane 4 Sierpnia 2020 przez _LynX_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Acid_Drinker Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2020 No może spróbuję tylko widzę, że na niektórych płytach oddychanie i jakiś tam inny efekt może nie działać. Nie mogę się dokopać konkretów ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_LynX_ Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Tutaj jest recenzja Z przełączaniem kolorów ma problem ten mniejszy inny model Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Acid_Drinker Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2020 W dniu 4.08.2020 o 19:27, _LynX_ napisał(a): Tutaj jest recenzja Z przełączaniem kolorów ma problem ten mniejszy inny model Rozwiń Dzięki. Ja gdzieś wyczytałem, że ten większy (lepszy) ma problem z przejściami kolorów. Że da się tylko statyczne. Ale to mówię, różne opinie są. Chyba najlepsze wyjście to będzie to kupić i spróbować na własnej skórze ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
