jezikk Opublikowano 5 Sierpnia 2003 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2003 Witajcie niedawno kupilem nowego kompa po dłuuugim skladaniu kasy. Informacje zaciagnalem z roznych forum i grup dyskusyjnych i ostatecznie zlorzylem cos takiego: P4 2.8 HT FSB 800MHz Abit IC7-G (najnowszy bios) Geil 2*512MB PC400 (Dual Chanell) ATI Radeon 9600Pro Sapphire HDD WDC 80GB 7200RPM 8MB Zasilacz Q-Tech 550W Obudowa Modecoma z 2 dodatkowymi wiatrakami. Obecnie przy tych upalach temp wewnatrz nie przekrzacza 31st (w pokoju dochodzi do 26) a procesor ma ok 45st w idle. Wiec postanowilem pobawic sie w podkrecanie, wszyscy zachwalali te procesory se szybe mozna do 1GHz podkrecic, wiec zaczalem testowac, ale niestety nie moge wicisnac wiecej niz 215mhz bo kom zaczyna sie wieszac, zmienialem tez dzielnik pamieci na 5:4 ale rowniez bezskutecznie. Co w takiej sytuacji moge zrobic?? Pomożcie. P.S. Czy mozna cos zrobic z grafika? czy da rade ja tez podkrecic??? dzieki jezikk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas666 Opublikowano 5 Sierpnia 2003 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2003 a no wiec, temp w idle dosc wysoka radze zmienic wentyl i jeszcze sprawdzic czy chipset na plycie glownej sie nie grzeje za mocno (mozna zawsze paluchem :P, jak za goraco to zarzuc wiekszy radiator i wentyl Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jezikk Opublikowano 5 Sierpnia 2003 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2003 Na procku mam orginalny radiator i wiatrak, czytalem ze tenn proc moze sie grzec do ok 70st i dzialac stabilnie. A chipset grzeje sie jak cholera, zalorzylem wiekszego zalmana z miedzi na NB -jegoo temp dochodzi nawet do 60st ale jest dosc dobrze chlodzony bo nad nim jest wentym 80mm wyciagajacy powietrze na bok obudowy. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AMD Rulezz Opublikowano 7 Sierpnia 2003 Zgłoś Opublikowano 7 Sierpnia 2003 jeśli tak mocno się grzeje NB to może płyta jest felerna ? bo jeśli miedziany zalman nie daje rady to nie jest to normalne. pamięci raczej wytrzymają jeszcze trochę. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ThRuSt Opublikowano 7 Sierpnia 2003 Zgłoś Opublikowano 7 Sierpnia 2003 zwieksz napiecie prockowi jak sie wiesza, albo ten chipset nie wydala bo cos strasznie goracy pozdro Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Junior Opublikowano 7 Sierpnia 2003 Zgłoś Opublikowano 7 Sierpnia 2003 A i widze że zasiłka taka sobie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djwatoo Opublikowano 9 Sierpnia 2003 Zgłoś Opublikowano 9 Sierpnia 2003 Chipset za ciepły u mnie ma koło 31-35 C Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MistrzPoiu Opublikowano 10 Sierpnia 2003 Zgłoś Opublikowano 10 Sierpnia 2003 Pamięci nie będą chodzić na 400 Mhz w dual chanel zmniejsz ich wartośc na 320 mhz lub 266 i wtedy sprawdz możesz też mieć uszkodzoną pamięć która normalnie działa dopóki jej nie podkręcasz Napięcie proca ustawiłem na 1.700 Temp proca pełne obciążenie 37 C Zalman robi swoje i wszystko działa przy FSB 250 Mhz, ale nie napisałeś nic o częstotliwości AGP/PCI nie działa na pewno na 40/80 Przy podkręcaniu 33/66 też czasem potrafi zawieśić kompa. Wybierz jakieś pośrednie wartości może to coś da. Przeczytaj sobie mój temat P4 2.66GHZ HT 800 @3,24 GHZ 8 MistrzPoiu 163 09 Sie, 2003 12:43 MistrzPoiu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dares Opublikowano 10 Sierpnia 2003 Zgłoś Opublikowano 10 Sierpnia 2003 Pamięci nie będą chodzić na 400 Mhz w dual chanel zmniejsz ich wartośc na 320 mhz lub 266 i wtedy sprawdz możesz też mieć uszkodzoną pamięć która normalnie działa dopóki jej nie podkręcasz Napięcie proca ustawiłem na 1.700 Temp proca pełne obciążenie 37 C Zalman robi swoje i wszystko działa przy FSB 250 Mhz, ale nie napisałeś nic o częstotliwości AGP/PCI nie działa na pewno na 40/80 Przy podkręcaniu 33/66 też czasem potrafi zawieśić kompa. Wybierz jakieś pośrednie wartości może to coś da. Przeczytaj sobie mój temat P4 2.66GHZ HT 800 @3,24 GHZ 8 MistrzPoiu 163 09 Sie, 2003 12:43 MistrzPoiu Ja podniosłem szynę na FSB 260 MHz na napięciu 1.6 V i pamiątkach na AUTO. Sandra pokazywała pamięci 173 MHz. Proc poszedł jak w podpisie. A to P4 2.4 GHz, czyli chyba troszkę lepiej się kręci od Twego P4 2,66 GHz :D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MistrzPoiu Opublikowano 11 Sierpnia 2003 Zgłoś Opublikowano 11 Sierpnia 2003 Ja podniosłem szynę na FSB 260 MHz na napięciu 1.6 V i pamiątkach na AUTO. Sandra pokazywała pamięci 173 MHz. Proc poszedł jak w podpisie. A to P4 2.4 GHz, czyli chyba troszkę lepiej się kręci od Twego P4 2,66 GHz :D Dokładnie masz racje wyższe proce słabiej się kręcą sprawdziłem 2,8 i rzeczywiście nie idzie na natkim FSB. Max co mi się udało to FSB 240. Wniosek jest jeden Intel zrobił ten sam procesor od 2,4 to 3,0 tylko zmieniają mnożnik dlatego najwyższa szyna jest na 2,4. Nie wiem jak się kręci 3.0 Ghz ale jeszcze nie maiłem go u siebie. Taka sama analogia jak z AMD 1,7@2.6 ten sam proc inny mnożnik. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
