znanyabbowiec Napisano 20 Maja Zgłoś Napisano 20 Maja Ostatnia wersja kodeków ADVANCED Codecs https://shark007.net w wersji instalacyjnej to 1650 i potem już są te kodeki dostępne tylko i wyłącznie w wersji portable. Po wypakowaniu wersji portable są takie pliki i foldery filters icons Tools Launcher64.exe ReadMe.txt Zawartość pliku ReadMe.xt Launcher64.exe removes previous versions of my software and also any other codecpacks you have installed. Launcher64.exe will clear a memory block previously alocated to the App (this helps avoid a crash) You can also execute ..\Tools\Settings64_portable.exe directly to use the Application. I recommend using the Launcher. To stop using this portable version, go to the Help tab and use the button, [- Remove ALL -] This action unregisters the codecs and removes registry entries and ini files that were required by the App. If you physically relocate this product from one place to another; example, moving the distribution folder from the Desktop to some other place on your computer, It is imperitive that you use the button, [- Remove ALL -] to re-setup the codecs to their new location. (this helps avoid a crash) Czy żeby używać tych kodeków to czy trzeba zainstalować ostatnią wersję instalacyjną ADVANCED Codecs https://shark007.net 1650 i potem podmienić wersje portable do folderu Program Files czy ADVANCED Codecs https://shark007.net 1650 trzeba odinstalować i wypakować wersję portable w dowolne miejsce na dysku i uruchomić plik Launcher64.exe Czy uruchomienie pliku Launcher64.exe z dowolnego miejsca na dysku automatycznie doda informacje do systemu żeby korzystał w tych kodeków w wersji portable i czy te kodeki autommatycznie kopiują się do folderów systemowych czy trzeba ten folder z werją portable trzymać na dysku żeby z nich system korzystał. Używam Windowsa 10 Pro 22H2 64 bit PL Czy te kodeki też są kompatybilne z Windowsem 7? Czy te kodeki są majlepszy czy lepsze są K-Lite Codec Pack? Czy Windows 7 i Windows 10 mają wbudowane koeki czy potrzeba je doinstalowywać? Windows XP i starsze wymagają doinstalowania kodeków. Czy do Windowsa 98 SE są kodeki H265? Wybrałem ADVANCED Codecs https://shark007.net dlatego że ma wbudowany program Icaros to wtedy z w plikach z filmami z widoku eksloatora Windows jest w pogląd w ikonach co jest na filmie i ta funkcja jest mi bardzo potrzeba ale Icaros można też osobno doinstalować gdyby wybrać inne kodeki. Czy te same kodeki od różnych firm albo różne pakiety tych samych kodeków gryzą się jak antywirusy? Gdybym wybrał K-Lite Codec Pack to którą edycję? K-Lite Codec Pack Basic K-Lite Codec Pack Standard K-Lite Codec Pack Full K-Lite Codec Pack Mega Pack Czy linuksy albo MacOSy też potrzebją kodeków? Wyjątkiem jest VLC Media Player który jest dostępny na wszstkie platformy i ma wbudowane w sobie swoje wszystkie niezbędne kodeki i odtwarza z nich filmy niezależnie jakie są w systemie zainstalowane kodeki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
