yoshi_tom Napisano 12 Sierpnia 2003 Zgłoś Napisano 12 Sierpnia 2003 Wlasnie ok 1h temu dostalem pacze z Proline.pl z Bartonkiem 2500+. Zamontowalem go. Chlodzony jest Falcon Rockiem II a miedzi procem a radiatorem jest zwykla biala pasta (silikonowa). Odrazu wszedlem do Biosu zeby go podkrecic. I wyszlo 13x166! NIE MUSIALEM ODBLOKOWYWAC WIEKSZYCH MNOZNIKOW :!: :!: Napiecie podnioslem profilaktycznie 0 0,025V. Odpalilem Prime 95. Od ok 10min chodzi w 100% obciarzeniu i wszystko jest OK. Temp 51*C. Pokatuje go jeszcze kilka godzin i dam odpowiedz czy faktycznie swietna seria! OZNACZENIA: AXDA2500DKV4D Y864767260057 AQXEA0330VPMW Wynika z tego ze BATCH = 0057 :!: Jupi... P.S: Zastanawiam sie nad kreceniem FSB ale Pamieci mam tylko 333Mhz Infineona... P.S: Do jakiej max temperatury moge go krecic? Oczywiscie chodzi mi o temp w stresie... A nie dodalem. Kolor rdzenia to jasniutki rozowy... mniejwiecej :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pavełek Napisano 12 Sierpnia 2003 Zgłoś Napisano 12 Sierpnia 2003 Wlasnie ok 1h temu dostalem pacze z Proline.pl z Bartonkiem 2500+. Zamontowalem go. Chlodzony jest Falcon Rockiem II a miedzi procem a radiatorem jest zwykla biala pasta (silikonowa). Odrazu wszedlem do Biosu zeby go podkrecic. I wyszlo 13x166! NIE MUSIALEM ODBLOKOWYWAC WIEKSZYCH MNOZNIKOW :!: :!: Napiecie podnioslem profilaktycznie 0 0,025V. Odpalilem Prime 95. Od ok 10min chodzi w 100% obciarzeniu i wszystko jest OK. Temp 51*C. Pokatuje go jeszcze kilka godzin i dam odpowiedz czy faktycznie swietna seria! OZNACZENIA: AXDA2500DKV4D Y864767260057 AQXEA0330VPMW Wynika z tego ze BATCH = 0057 :!: Jupi... P.S: Zastanawiam sie nad kreceniem FSB ale Pamieci mam tylko 333Mhz Infineona... P.S: Do jakiej max temperatury moge go krecic? Oczywiscie chodzi mi o temp w stresie... A nie dodalem. Kolor rdzenia to jasniutki rozowy... mniejwiecej :) Hmmm ciekawe a zobacz mnożnik 14 :P masz tylko Infineony ?? a ja mam aż Infineony które z 333 biegają na 450 przy Cas 2.5 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yoshi_tom Napisano 12 Sierpnia 2003 Zgłoś Napisano 12 Sierpnia 2003 hmm... 14 sprawdze pozniej narazie testuje 13 :) A co do tych Infineonow... To masz jakies radiatorki na nich i na jakim Napieciu Ci chodza? I Jeszcze jedno jaka temp. ma twoj Barton w Prime MAX? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
birdman Napisano 12 Sierpnia 2003 Zgłoś Napisano 12 Sierpnia 2003 moje chodza na 400 bez niczego (napiecie 2,62) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
beno21 Napisano 12 Sierpnia 2003 Zgłoś Napisano 12 Sierpnia 2003 Dobra ja testuje tak Mnoznik X 15 i szyna 160 jak wstanie to skok o 3 mhz az do bulu ( do 173 - dalej siadaja moje pamiatki ) a jak nie wstanie to spisany na straty . Mozesz spokojnie testowac go do 60 stopni, dalej juz będzie miec zwieszki No i nieciesz sie tak batchem bo leprze osiągi są w granicach 200 - 400 Do setki ciągną do 2.4 gh Kolor rdzenia masz ok Napięcie podnos do 2.0 V ( chociaz niewszystkie bartony chodzą powyzej 1.85 V ) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mieciop Napisano 13 Sierpnia 2003 Zgłoś Napisano 13 Sierpnia 2003 Wlasnie ok 1h temu dostalem pacze z Proline.pl z Bartonkiem 2500+. Zamontowalem go. Chlodzony jest Falcon Rockiem II a miedzi procem a radiatorem jest zwykla biala pasta (silikonowa). Odrazu wszedlem do Biosu zeby go podkrecic. I wyszlo 13x166! NIE MUSIALEM ODBLOKOWYWAC WIEKSZYCH MNOZNIKOW :!: :!: Napiecie podnioslem profilaktycznie 0 0,025V. Odpalilem Prime 95. Od ok 10min chodzi w 100% obciarzeniu i wszystko jest OK. Temp 51*C. Pokatuje go jeszcze kilka godzin i dam odpowiedz czy faktycznie swietna seria! OZNACZENIA: AXDA2500DKV4D Y864767260057 AQXEA0330VPMW Wynika z tego ze BATCH = 0057 :!: Jupi... P.S: Zastanawiam sie nad kreceniem FSB ale Pamieci mam tylko 333Mhz Infineona... P.S: Do jakiej max temperatury moge go krecic? Oczywiscie chodzi mi o temp w stresie... A nie dodalem. Kolor rdzenia to jasniutki rozowy... mniejwiecej :) Popatrz na mój w podpisie Mam 2568MHz i to jeszcze nie jest granica i mam batch 265 , czyli sprawdzilo się to co napisal beno21, a temperaturę mam 49-56st C max!!! FSB 223x11=2456 lub 12,5x200=2500 lub 12,5x205,5MHz=2568 a napięcie jadra świetnie znosi do 2,15V(wtedy mam max 56st w stress-ie). Takze nie wiem czy twój wynik jest taki rewelacyjny :?: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
millor Napisano 13 Sierpnia 2003 Zgłoś Napisano 13 Sierpnia 2003 tylko się nie przeje z tym napienciem ja bym normalnie nie przekraczał 1.85v Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mieciop Napisano 13 Sierpnia 2003 Zgłoś Napisano 13 Sierpnia 2003 tylko się nie przeje z tym napienciem ja bym normalnie nie przekraczał 1.85vNormalnie to ja bym nie przekraczał defaultowego. Ale to prawda, trzeba uważac, generalnie nie mozna przekraczac 2V, ale są egzemplarze które sa bardziej podatne na podnoszenie napiecia i wytrzymuja bez problemu wiecej. Podkrecanie to dziedzina w której ponosisz ryzyko. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yoshi_tom Napisano 13 Sierpnia 2003 Zgłoś Napisano 13 Sierpnia 2003 Mnie ogranicza temperatura. Mam tylko Falcon Rocka 2 i silikonowa paste za 3zl :( Nie mam kasy na ArcticSilver. A tak apropo Ile mniej moge miec stopni po zastosowaniu srebrnej pasty :?: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
beno21 Napisano 13 Sierpnia 2003 Zgłoś Napisano 13 Sierpnia 2003 Mieciop Zapodaj serie i numer bo mi takie bartki trafiaja sie w stosunku 1/10 - jak dobrze poszukam, Na wodzie powinienes zlapac te 2.6 gh - mialem juz kilka takich, a na ac powinien dochodzic ci pod 2.5 gh - spoko Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
