taylorek Opublikowano 12 Października Zgłoś Opublikowano 12 Października Siema, mam zagwostke odnoscie ustawienia wentylatorow i AiO 420mm w obudowie mozliwosci: tyl 2x140mm bok 3x140mm, ale AiO 420 nie wejdzie gora 3x140mm i AiO 420 wejdzie dól 3x140mm i AiO 420 wejdzie wlasnie chciałbam aby weszlo Ai0 420mm wiec góra lub dół według mnie spoko by było dół 3x140 wlotowe bok 3x140 wlotowe gora AiO 420 wylotowe i tył 1x140 wylotowe, czy robi to roznice czy AiO jest wlotowe czy wylotowe i czy taka konfiguracja będzie ok ? jesli nie to jak lepiej ? karta będzie montowana "standardowo" jeśli obudowa mialaby mozliwosc (bo moze wezme inna) wsadzenia tak duzego AiO na bok to zrobiłbym tyl 1x140 i gora 3x140 wylot, a bok to 420 aio wlot i dol 3x140 wlot która opcja lepsza ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Października Zgłoś Opublikowano 12 Października (edytowane) Deepcool CH780, arctic 420, 9800x3d ? 420 wybrałbym co najwyżej do 9950x3D, ten procesor rzeczywiście jest gorący. Na 9800x3D nie będziesz już miał żadnej różnicy względem 360, obiór ciepła tworzony znajdzie ujście i w tańszych rozwiązaniach. https://www.techpowerup.com/review/amd-ryzen-7-9800x3d/25.html Nie przełoży się ani na temperatury ani na ciszę, spokojnie będziesz mógł zejść z ustawieniami pompki i wentylatorów. Bez grzebania w nim często będziesz widział 60-70stopni. Jeśli jego jedynym przeznaczeniem będzie granie to nawet z włączonym PBO sobie poradzi 360. Jeśli zależy ci aby chłodzenie było ciche, weszło do mniejszej obudowy a jednak dawało tą pewność z tyłu głowy oraz nie zjadało portfela to Montech https://proline.pl/montech-hyper-flow-argb-360-black-zestaw-aio-p8124803 lub bez światełek. Konkluzja jest taka że mniejsze gabaryty pozwolą na wybranie też mniejszej obudowy. Mówimy o układach AIO więc pompka od wody nie może być w najwyższym punkcie bo stworzą się pęcherzyki powietrza które rozwalą wirnik pompki ( dół odpada chyba że AIO z pompą przy chłodnicy ). Najlepszym rozwiązaniem jest bok, wejdzie tam spokojnie nawet ten arctic lecz w pozycji zaciągającej potrze czyli będziesz widział radiator a nie wentlatory. 3 na górę i 3 na dół, przód i tył nie będzie potrzebny. Więcej wentylatorów nie oznacza od razu że przepływ powietrza będzie rewelacyjny. Dla efektu wizualnego jednak każdy daje sobie AIo na górę z funkcją zasysania powietrza ze środka. Edytowane 13 Października przez axsin302 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
taylorek Opublikowano 12 Października Zgłoś Opublikowano 12 Października dzięki za odpowiedź, rozważę wiec mniejsze AiO, czyli AiO które wyciąga powietrze z obudowy, a nie bierze sobie swieze z zewnatrz nie straci na wydjanosci ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Października Zgłoś Opublikowano 12 Października (edytowane) Jeśli mówimy o klasycznej obudowie gdzie możemy zamontować na górze i na przodzie (pomijając miejsce na kartę i radiator z przodu), test robiony jest w cyklu 3h ( np takie zasiadanie do gierki ) temperatury to CPU 60c / GPU 60c / płyta i pozostałości 60c. To przy zamontowaniu AIO na przodzie obudowy a 3 wentylatory pójdą na gorę temp. CPU 58 / GPU 62 / 58 jak zamontujesz na górze - CPU 62 / GPU 58 / 62 tak to w skrócie wygląda. Żeby ci nie namieszać w głowie, różnica jest za mała aby się przejmować :D no chyba że masz kartę AMD i ona wali 100c to chcesz walczyć o każdy stopień aby nie podgrzewać pokoju lub nie będę taki i powiemy że Ventus NVIDIA też tak lubi Edytowane 12 Października przez axsin302 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Merqus4 Opublikowano 13 Października Zgłoś Opublikowano 13 Października Na górze najlepiej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
