schumi
Problem ze starym komp
Odebralem ostatnio od kumpla swoj stary komp. przychodze do domu , chce go wlaczyc a tu nic zaden wiatrak dysk nic nie startuje. Napiecie na plyte przychodzi bo na plycie wlaczona jest czerwona dioda. Komp to cel600 abit-SE6 ram 128+64. Jakies pomysly zeby sie cokolwiek wlaczylo?? Niezabardzo mam gdzei sprawdzic podzespoly bo wokol wszyscy maja AMD i ddr.
Zobacz czy masz dobrze podpiety wlacznik do plyty, czy jak wlaczasz to wiatraczek w zasilaczu sie kreci?
Zobacz czy masz przypiety do plyty glosniczek i wyjmij grafe lub ram. Wlacz kompa, jak bedzie pikal to dobrze, jak nie tzn. ze umarl :(
Jakbys cos wiedzial daj znac: micht@tlen.pl
wiatrak sie nie kreci. nic nie staruje jedyny objaw to ze po przylaczeniu kabla do zasilacza zaswieci sie dioda na plycie glownej
Sprawdzam tylko na plycie+proc+ram nic innego nie jest podpiete podlaczalem do innego zasilacza i to samo
Jak masz plyte ATX to zobacz: od wlacznika idzie kabelek ( najczesciej zielono - bialy ), i wlazony jest do plyty ( powinno na nim pisac power_sw lub cos w tym stylu ) i poszukaj odpowiedniego wejscia o podobnej nazwie.
Ze swieci dioda to nic nie znaczy, ze dziala. Nawet czasem jak jest uszkodzony zasilacz to swieci. Wazne zeby wiatrak sie krecil.
Sprawa rozwiazana :
Zmuszony do ostatecznosci wsadzilem odwrotnie baterie na plycie i odziwo komp ruszyl. Bojac sie o uboczne skutki szybko go wylaczylem i wlozylem prawidlowo baterie i komp znowu nie wlacza sie.
Co moze sie stac jak komp bedzzei dluzszy czas chodil na odwroconej bateri?? Pomysly dlaczego tak sie dzieje?? W czym tkwi problem?? Bateria siadla czy co??
Masz jakiś miernik?
Jeśli bateria jest zwarta (zdarza się), to komputer może nie startować. Bez baterii chodzi? Jesli tak, to kup nową. Nie wiem co znaczy "odwrotnie", w typowych mocowaniach jest (+) do góry.
Pozdr
AT
