Lukas20 Opublikowano 20 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 20 Września 2003 Czesc, Mam pewien wielki problem. Potrzebuje polaczyc ze soba stal z mosiadzem i mosiadz z miedzia. Niby sprawa calkiem prosta, ale oddalem to do zakladu co zajmuje sie spawaniem i niestety dali ciala :evil: Do blachy stalowej 3mm potrzebuje przylutowac duuuza nakretke z mosiadzu (rozmiar z 30). Nie moge zrobic tego boreksem, bo wtedy nakretka sie znieksztalci. Czy da sie to zlutowac cyna, bo polaczenie musi byc dosc mocne (ma wytrzymac 3kg)??? Moze jest jakis inny sposob? Sam mosiadz z miedzia to zadnen poblem, bo to wystrczy szczelnie zlutowac. Akurat na te czesc nie beda oddzielywaly specjalnie duze sily. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
berkut Opublikowano 20 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 20 Września 2003 zespawaj brazem, nakretka sie nie odksztalci (robilem takie rzeczy) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas20 Opublikowano 20 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 20 Września 2003 Jaka trzeba miec do tego temperature? Mosiadz jest taki jak od zwyklych czesci do hydrauliki CO. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas20 Opublikowano 20 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 20 Września 2003 Dokladnie sprawa wyglada tak, ze potrzebuje zrobic sobie mocowanie do pompki HALM'a. Czesc mosiezne to przedluzka 1''>3/4''. Obcinam gwint zewnetrzny 3/4 i w ten sposob mam cos na styl nakretki, ale po drugiej stronie jest otwor o srednicy 20mm. W to mam zamiar wlutowac kolanko nyplowe 18mm - odpowiednio sciete. W ten sposob miedzy miedzia a mosiadzem bedzie niecale 0,5mm luzu (dojdzie grubosc kielicha od kolanka). W ten sposob mamy juz 2 przylacza do pompki z wyjsciem na waz 16/22. Jedna, taka czesc mam zamiar wlutowac w blache 3mm (w niej wycialem szesciokat na nakretke). No i wlasnie tu bedzie cala sztuka. Pewnie braz ma temperature topnienia wieksza od cyny, wiec najpierw mozna lutowac blache z miedzia, a jak ostygnie to wstawic te badziewne kolanko. Musze tylko przejsc sie do szefa, zeby mi to dokladnie zrobil. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 20 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 20 Września 2003 lukas powiedz mi na czym polega spawanie boreksem jakie palniki sa do tego potrzebne czy np moj na propan butan (podlanczany do butli 11kg) darade w nim jaks temp podniesc bo potrzeba mi kilkadziesiatstopni wiecej gdy trzymam w plomienu pret mosiezny to sie topi i na ziemie spada kropelka idelanie plynnego mosiadzu ale nie moge rozgrzac np midzi tak zeby ten mosiadz sie tak fajnie rozplynol (a moze srebrm sprobowac?? ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas20 Opublikowano 20 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 20 Września 2003 Szczerze mowiac to nic specjalnego Ci nie powiem, bo sam tego bezposrednio nie robilem. Po prostu mam dostep do tego, ale zawsze prosilem goscia, zeby mi to zrobil. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
