cinucha1 Opublikowano 29 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2003 podlaczylem mojego caviarka za pomoca przejsciowki SATA, ale niestety nie wykrylo dysku :cry: . plyta glowna to abit nf7-s. macie jakies pomysly jak temu zaradzic? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rout Opublikowano 29 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2003 hm.. a czy ten dysk napewno jest SATA? bo cos mi sie wydaje ze on jest ata100 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dragongc Opublikowano 29 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2003 przecierz napisal ze uzyl przejsciowki :-). ustaw zworke na standalone (czy jakos tak) tez kiedys milem ten dysk i pmaietam ze rzeba bylo zakabinowac ze zworka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinucha1 Opublikowano 29 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2003 przecierz napisal ze uzyl przejsciowki :-). ustaw zworke na standalone (czy jakos tak) tez kiedys milem ten dysk i pmaietam ze rzeba bylo zakabinowac ze zworka faktycznie! jeszcze zostala zworka :lol:. dzieki! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AMD Rulezz Opublikowano 29 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2003 pozwól że spytam po co podłączasz dysk ATA przy pomocy serial-ata skoro masz na płycie wolne złącza ata ? tylko dla bajeru i mniejszego oporu powietrza ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinucha1 Opublikowano 29 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2003 pozwól że spytam po co podłączasz dysk ATA przy pomocy serial-ata skoro masz na płycie wolne złącza ata ? tylko dla bajeru i mniejszego oporu powietrza ? glownie po to, zeby nie wydawac kasy na tasme ide. zamierzam tez wietrzyc dysk wentylatorkiem, a mozliwe jest to tylko wtedy gdy dysk jest w oddzielnej kieszeni (teraz cisnie sie z fdd) - urok obudowy chiefteca (tasma jest za krotka). slyszalem tez, ze cdrw powinna byc ustawiona na master i teraz juz jest :wink: . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER BY AMD Opublikowano 29 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2003 pozwól że spytam po co podłączasz dysk ATA przy pomocy serial-ata skoro masz na płycie wolne złącza ata ? tylko dla bajeru i mniejszego oporu powietrza ? glownie po to, zeby nie wydawac kasy na tasme ide. zamierzam tez wietrzyc dysk wentylatorkiem, a mozliwe jest to tylko wtedy gdy dysk jest w oddzielnej kieszeni (teraz cisnie sie z fdd) - urok obudowy chiefteca (tasma jest za krotka). slyszalem tez, ze cdrw powinna byc ustawiona na master i teraz juz jest :wink: . Robiłem testy to z tą przejciówka dysk chodził 0.5-1.5 mb szybciej Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinucha1 Opublikowano 29 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2003 pozwól że spytam po co podłączasz dysk ATA przy pomocy serial-ata skoro masz na płycie wolne złącza ata ? tylko dla bajeru i mniejszego oporu powietrza ? glownie po to, zeby nie wydawac kasy na tasme ide. zamierzam tez wietrzyc dysk wentylatorkiem, a mozliwe jest to tylko wtedy gdy dysk jest w oddzielnej kieszeni (teraz cisnie sie z fdd) - urok obudowy chiefteca (tasma jest za krotka). slyszalem tez, ze cdrw powinna byc ustawiona na master i teraz juz jest :wink: . Robiłem testy to z tą przejciówka dysk chodził 0.5-1.5 mb szybciej tym lepiej :wink: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek24 Opublikowano 30 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2003 Dysk musisz mieć ustawiony na "master or single drive" i powinno pójść. Sprawdź jeszcze czy podłączyłeś zasilanie do przejściówki :P Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DVDripper Opublikowano 30 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2003 Mozesz go ustawic na "Cable Select" wtedy napewno pojdzie :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinucha1 Opublikowano 30 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2003 juz wszystko jest ok. problem tkwil w ustawieniu zworki 8) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
