marcoon
Wysoka temperatura, problem
Czesc, mam taki problem, mam temperature (w biosie - ABS II) 65'C na Athlonie XP 1700+ na SOLTEKU SL75-DRV5 z ustawieniami:
Mnożnik: 11.5x
CPU: 140 MHz
PCI: 25.0 MHz
FSB: 280 MHz
Czy to nie jest zbyt wysoka temperatura ? Co prawda czujnik zewnetrzny pokazuje mi ~35-40'C pod radiatorem. Oczywiście użyłem pasty termo. Moj cooler to: Green Cooler [ATHLON XP do 3000+]
Coś podkręciłeś stary. Masz CPU mnożnik 11,5 x fsb realne 140 Mhz (280 ddr) = 1610 Mhz gdzie nominalnie powinieneś mieć 1533 Mhz bez OC. Z tego wynikają 2 rzeczy:
1- że zwiększyłeś dzielnik PCI na 5 i masz niedotaktowaną magistralę( nominalnie powinno być 33 Mhz, a po OC 35 Mhz).
2- Albo 1 albo 2 czujmik przekłamuje temperaturę. Uaktualnij biosa. No chyba że masz procka palomino, to wtedy mnie taka temperatura nie zdziwi przy marnym coolerze.
Chcąc oczyscic komputer i posprawdzac pare rzeczy zdjalem cooler, po ponownym zalozeniu (i wymienieniu pasty) temp utrzymuje sie na poziomie 50-55'C.
Już nie wiem czy mam mu wierzyć czy nie :]
Nie wiem tez czy uaktualniać ten bios czy nie ma sensu.
procek to athlon 1.7+ Xp - JIUHB DUT3C
Można lekko papierem ściernym zarysować radiator bezpośrednio nad jadrem prcka! Potem standardowo nałozyć paste t.. i hulaj! Temperatura powinna spać w granicach 2-3*C :twisted:
..pozdrawiam...:P
biosa zawsze miej najnowszego,aha daj copper shima na proca , paste BIAŁĄ,i wgraj najnowszego biosa.
podaj dokładny symbol plyty to ci podam link do nowego biosa
j.h.hudy , jezeli bedziesz zapodawal tak badziewne i wrecz szkodliwe porady pozegnasz w koncu to forum !
Bialej silikonoej pasty nie powinno sie wogole dawac.
Przeciez z niej sie wytraca woda ! pozatym po bardzo krotkim czasie wysycha i zostaje tylko taki syf z lekka sypki.
BTW, jeszcze raz j.h.hudy, nie zawsze najnowszy bios jest najlepszym, nie sciemniaj wiec gosciowi.
thelma -> ew. niezastapiony botujacy cd :-) z utilkami :-) sam obraz zwyklem razem z flasz utilitem zostawiac na dysku -> dyskietki sa zawodne...
mala poprawka 1700+ to 1466 180setka ma 1533...
marcoon -> temperaturki nie sa zle jak sie dowiedziales plyta jest std niedorobona/przerobiona ;-) powinno ci tez pomoc lepsze wietrzenie budy, jesli go jeszcze nie zorganizowales...
j.h.hudy -> ale zes podpadl moderom juz gdzie nie spojrze to cie ganiaja :lol: no ale niepotrzebnie sie udzielasz jak nie wiesz czy nie rozumiesz...
Pozdrawiam 8)
