Wenez
200x12.5 napiecie max 1.85 barton 2500
czy ktos moze mi powiedziec z ktorej seri barton 2500 pojdzie 12.5x200 z napieciem max 1.85? mam plyte asusa a7v333 i nie moge bardziej potraktowac napieciem... na co mam patrzec jak bede kupowal tego bartonika jak odruznic czy jest to ten bartonik co lubi male napiecia czy ten co pow 2?? i jak zwrokowo ocenic czy on sie dobrze kreci ? wiem ze rdzen musi byc taki ostro wisniowy... z gory thx
a ta plyta nie ma funkcji overvoltage?
nawet wytypowanie najlepszej teoretycznej serii nie da ci pewnosci na wlasnie takie o/c w najlepszej serii mozesz trafic kiepska sztuke najlepiej miec mozliwosc potraktowania kilku ;-) i wyboru...
a poza -> www.cpudatabase.com -> znajdziesz naj-serie moze pomoze
Pozdro 8)
Po pierwsze VIP robił to na płycie z nforce 2 ( Soltek) i tam PCI iAGP jest blokowane. Po drugie twój Asus bez Vmoda nie uzyska wyższego Vcore niż 1,85. Po trzecie szanse na to, że Barton na 1,85 pójdzie na 2500 Mhz są baaaaardzo małe. Chyba,że masz jakieś wymyślne chłodzenie :wink: Jeśli miałbyś jakiegoś AXP 2000+ na rdzeniu od Bartona ( toto bez połowy cachu thorton się nazywa) to jest to bardzo możliwe co mój przykład pokazuje. A tak lipa.
wlasnie sie zastanawiam czy wziacs tego thortona czy bartona, a co do mojej plyty co chyba cos z nia jest nie tak raz to mnoznik max 12.5 a przeciez powinno byc wiecej po 2 max napiecie 1.85 wiec musze szukac cos co miesci sie w tych parametrach bo nie zamierzam kupowac sobie nowej plyty jak athlon 64 nadchodzi wielkimi krokami:P wiec 12.5x200 bylo by cacy no chociaz 12.5x190 stabilnie a coolerka mam coolermastera CP5-7JD1B
