motofan
Problem po kupnie WhisperRocka IV
Witam,chcę zmienić cooler X-Dream na coś innego,cichszego i mniejszego.Mam do wyboru:
Spire MicroFlow II 30,46CFM za 48,50
Spire SkivedStream 22,21CFM za 42,50
EverCool CUD-725 42,08CFM (cały z miedzi) za 75zł
CoolerMaster HCC-001 27,72CFM za 79zł
Proszę użytkowników o opinie i porady co kupić do chłodzenia 1700+@2500+,liczy się też cisza i kasa oczywiście.Dziękuję z góry za wszystkie rady.Prosiłbym o szybkie odpowiedzi bo już muszę zamawiać,aha i gdzie można przez net dostać pierwszy z tych coolerów????????
Ale 92 to mi nie wejdzie,teraz mam wentyl 80x80 i ledwo wchodzi,prawie zachacza o zasiłkę........Zależy mi też na tym żeby była mała ale dobra 3 pinowa zapinka tzw.bezpieczna.Bo w tym X-Dreamie zapinka jest taka duża że mi się nie mieści i zachacza o zasilacz,dlatego mam ją założoną w drugą stronę.....
jak sie chce to wszystko sie zmiesci nawet i 120 mm wentylator :P
przyklad 1: wywalasz w boku obudowy okragla dziure na wentylator na wys. procka (ciut ponizej) zeby nie wial na zasilacz, przkrecasz wentyl do budy, robisz tunel (tektura, plastikowa butla po napoju, ...) zeby skierowac strumien powietrza bezposrednio na radiator i juz - masz chlodno i wydajnie
przyklad 2: nie chcesz wywalac dziury to robisz mocowanie wentylatora na wzor Zalmana FB-123 (jak masz lenia, nie masz czasu lub mozliwosci to mozesz kupic) i tez dajesz tunel/lejek zeby skierowac powietrze bezposrednio na radiator
a co do spinki to trzeba bylo pomyslec (i pomierzyc wszystko) za wczasu :P
a teraz ta spinka (na odwrot zalozona) dobrze trzyma :?:
PS a wszystkie przez Ciebie wymienione coolery maja radiatory z cienkimi i gesto umieszczonymi finami (zwlaszcza Spire SkivedStream i CoolerMaster) wiec to bedzie dodatkowo zwiekszalo szum/swist powietrza :P
Trochę mnie podłamałeś,ten cooler trzyma się mocno ale temperatury mam wysokie więc może nie dolegać dobrze.A może <span style='color: red;'>ORT: wziąść</span> FalconRocka II?Przeglądając forum spotkałem się z dobrymi opiniami na jego temat...
bedzie zdecydowanie cichszy od reszty wymienionych, nie wiem jak wypada na tle WhisperRock'a IV bo nie mialem mozliwosci porownania - jezli WRIV nie ma takich ostrych krawedzi na wewnetrznych sciankach obudowy wentylatora (jak FRII) to powinien byc jeszcze troszke cichszy
NAPEWNO nie przylega dobrze i z tad wysokie temperatury, wiem bo przeprowadzalem taki eksperyment z Titanem DTB5
Hmm,a ciekaw jestem czy ten FalconRock II ma zapięcie bez śrubokręta....
tak ciezko poszukac testow :?
http://www.moded-kompz.net/?name=Cooling&id=22
http://www.myworldhardware.com/v2/reviews/...ndex.asp?view=2
http://www.pctechzone.co.uk/modules.php?na...showpage&pid=13
Dzięki benek,chodzi mi tylko o to że nie wiem czy mi się to na płytę zmieści,ponieważ FalconRock II ma radiator 80x80x44 a ten X-Dream 80x69x45 i boję się że nie wiejdze :(
eeeeeeee :P 80x80 to ma ale na gorze bo na dole (podstawa) ma okolo 60x60 (nie dokladnie bo zmierzylem tylko oslonke plastikowa po tym coolerze)
jak te 2 kondensatory miedzy NB a Socketem nie sa za wysokie to powinno wejsc, u mnie wlazl na ASRocka K7VT2 ktory ma 1 konensator kolo Socketa jeszcze bardziej tragicznie umieszczony i radiator nawet go nie dotyka
http://mojepc.pl/photo/recenzje/asrock_amd...ull/vt2_004.jpg
ten na gorze, tych 2 na dole tez nie dotyka
mam nadzieje ze Larus (ktory czesto w ukryciu przeglada to forum) sie nie obrazi za "pozyczenie" fotki :P
LOL :) Kurcze, przed moderatorem nic się nie da ukryć :-)))
hiehiehie :D
A co powiesz na GlacialTech Igloo 2500Pro? Bardzo ładnie w testach,tylko nigdzie przez internet go dostać nie można :(
ale wersja PRO do cichych nie nalezy zreszta masz test na glownej http://www.tweak.pl/artykul/glacialtech - sam myslalem kiedys o SilentBreeze ale mi przeszlo :P
PS zapytaj na PW czy Sherlock ma jeszcze te coolerki bo ze 3 dni temu pisal na benchmarku ze je chce spylic :P
PS 2 tylko zeby znowu nie wyszlo ze zapnika opiera sie na zasilaczu :P
Kupiłem dzisiaj tego WhisperRocka IV,ale w międzyczasie zmieniłem zapinkę w X-Dreamie i teraz cooler jest założony prawidłowo.Temperatury te same :(,na poziomie 50 stopni w Windows na niekręconej 1700+ :(.Jak założyłem tego Spire'a to jeszcze większa masakra,nie mówiąc o zapince na socket.Już myślałem że ukruszę jądro.Więc mam pytanko,czy warto jest zamienić wentyle na tych coolerach???Ten z WhisperRocka jest cichy ale tylko 2300obr.....
