pajaczek Opublikowano 26 Października 2003 Zgłoś Opublikowano 26 Października 2003 Chce sobie botka zainstalowac, daje ./configure i wywala odrazu: ./configure loading cache ./config.cache This is eggdrop's GNU configure script. It's going to run a bunch of strange tests to hopefully make your compile work without much twiddling. checking for gcc... gcc checking whether the C compiler (gcc ) works... ./configure: line 665: cannot create temp file for here document: Permission denied no configure: error: installation or configuration problem: C compiler cannot create executables. mysle ze cos z prawami jest namieszane, ale zawsze chodzilo dobrze, po zmianie systemu slackware z wersji 8.0 na 9.0 zaczelo sie kisic ;/ konfig:Slackware 9.0 na jajku 2.4.20 gcc version 3.2.2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daleth Opublikowano 26 Października 2003 Zgłoś Opublikowano 26 Października 2003 sprawdz co on robi w line: 655, zapewne chce gdzies cos zapisac ale nie ma w tym miejscu prawa dostepu, skrypt configure odpalasz jako root ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pajaczek Opublikowano 26 Października 2003 Zgłoś Opublikowano 26 Października 2003 echo $ac_n "checking whether the C compiler ($CC $CFLAGS $LDFLAGS) works""... $ac_c" 1>&6 echo "configure:657: checking whether the C compiler ($CC $CFLAGS $LDFLAGS) works" >&5 ac_ext=c # CFLAGS is not in ac_cpp because -g, -O, etc. are not valid cpp options. ac_cpp='$CPP $CPPFLAGS' ac_compile='${CC-cc} -c $CFLAGS $CPPFLAGS conftest.$ac_ext 1>&5' ac_link='${CC-cc} -o conftest${ac_exeext} $CFLAGS $CPPFLAGS $LDFLAGS conftest.$ac_ext $LIBS 1>&5' cross_compiling=$ac_cv_prog_cc_cross cat > conftest.$ac_ext << EOF nic mi to niestety nie mowi :cry: rzecz jasna ze bota instaluje ze zwyklego usera, na root prawdopodobnie bedzie szlo, kiedys chyba probowalem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pajaczek Opublikowano 26 Października 2003 Zgłoś Opublikowano 26 Października 2003 wystarczylo chmod 777 tmp/ :oops: alez ja glupi :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
