Problem z TV-OUT w Radku 8500
Witam
Podłączyłem wszystko tak jak trzeba (chyba) :-) Karta to oryginalna ATI. Mam wyjście...S-Video...taka przejściówka - jedną stroną do karty a z drugiej idzie cinch - końcówka do TV i [gluteus maximus]. W sterach nie pokazuje TV - nie moge się na niego przełączyć. Próbowałem stery 6071 i Catalysty i to samo. TV-Out pozostaje martwy :-( Co radzicie? Gdzies tam czytałem, ze sa takie problemy z 8500 - ponoc kabel jest winny.
A ha - kabel Coaxial Cable 75 Ohm (zakończony chinchami).
Pozdrawiam
przejsciowka jest do tego aby moc podlaczyc 2 monitory. S-Video to jest do tego aby moc podlaczyc komputer do telewizora. Musisz wylaczyc komputer a potem podlaczyc TV do S-Video. TV takze musi miec S-Video. Radeon 8500 nie ma wejsciowek, tylko wyjsciowki. Jesli wylaczysz komputer i podlaczysz TV a potem wlaczysz komputer to odrazu na TV ekranie powinien ci sie pokazac BIOS okno.
Problem w tym ze jak podłączam TV tak jak mówisz (chinch-chinch)...w TV mam 3 chinche (lewy, prawy i Video)...to i tak po właczeni kompa w sterach nie moge aktywować TV - i przy włączaniu kompa obraz na TV nawet nie drgnie (TV przełączony rzecz jasna na AV)
Mam Radka 7200 Vivo.Mialem ten sam problem.Rozwiazac go mozna podlaczajac karte do TV kablem S-Video(4 piny na wejsciu i 4 na wyjsciu) baz zadnych przejsciowek.Niektore TV nie posiadaja okraglego wejscia S-Video.Odpowiednie piny tego wejscia podlaczone sa wtedy do SCART'a.Nalezy zastosowac wtedy adapter S-Video/SCART.Jeszcze jedno... Po podlaczeniu kompa do TV ,nalezy ponownie uruchomic kompa aby aktywowala sie funkcja TV w zaawansowanych opcjach karty graficznej.
I tak tez zrobię :-) Podłacze kartę kablem, który ma z jednej strony wejscie do karty (z tymi małymi pinami) oraz małego jacka (do karty dzwiekowej) a z drugiej Scart (Euro). Tym sposobem bede mial i obraz i dziwiek na TV (TV stereofoniczny).
Albo ewentualnie kablem bez przejściówki do chincha w TV. Widziałem takie kable na Allegro.
Pozdarwiam
