s|erdol
Wymiana kabla sygnalowego w LCD-ku
witam
chodzi o zwykly kabel z koncowka d-sub (trapezowa), ktory zostal zdewastowany przez krolika :)
czy kolory poszczegolnych zyl tego kabla sa takie same w kazdym monitorze? lcd ma tyle samo przewodow (w kablu sygnalowym)co zwykly monitor crt ? na co zwracac uwage?
dzieki za sugestie,
pozdro
witam
dzieki za sugestie,
pozdro
Sugestia 1:
zabić i zjeść królika :D ewentualnie poczekać do świąt :wink:
Jeśli to typowy kabel, to nie będzie problemu - sygnały sa identyczne. Domyślam się że chcesz skrócić kabel i przylutować nową wtyczkę? Jeśli futrzak nie zeżarł za dużo to będzie OK.
Na kolory przewodów nie ma normy, moga być róznice między kablami różnych producentów. Ale jest na to rada - po prostu sprawdź omomierzem który kolor idzie na jaki pin wtyczki w uszkodonym kablu i tak samo przylutuj nową wtyczkę. Przy odrobinie wysiłku można starą wtyczkę rozebrać (pomimo że jest zalana) - tego typu tworzywa łatwo tnie sie lutownicą, tyle że to strasznie śmierdzi 8O Po rozebraniu nie powinno być problemu z identyfikacja "który gdzie szedł".
AT
