ppawlo
squid 2 - problem
Gdzy odpalę proxy i ręcznie ustawię w windowsie, aby korzystał z proxy i podam port - wszystko działa prawidłowo.
Jeżeli dodam wpis do firewalla
iptables -t nat -A PREROUTING -s 10.0.0.0/24 -p tcp --dport 80
-j DNAT --to-destination 10.0.0.1:8080
A w przeglądarce ie usunę wpisany na sztywno wpis i port proxy. To wyskakuje mi po otwarciu przeglądarki i próbie otwarcia strony taki momunikat.
ERROR
The requested URL could not be retrieved
While trying to retrieve the URL: /
The following error was encountered:
Invalid URL
Some aspect of the requested URL is incorrect. Possible problems:
Missing or incorrect access protocol (should be `http://'' or similar)
Missing hostname
Illegal double-escape in the URL-Path
Illegal character in hostname; underscores are not allowed
Your cache administrator is webmaster.
Generated Tue, 02 Dec 2003 13:31:56 GMT by sp (squid/2.5.STABLE4)
Czy wiecie w czym jest błąd ?? - dzięki i do jutra !!
Masz takie coś w squid.conf? Jeżeli nie to dodaj..
httpd_accel_host virtual
httpd_accel_port 80
httpd_accel_with_proxy on
httpd_accel_uses_host_header on
Jak squid jest na tej samej maszynie co firewall to możesz skożystać z redirect zamiast dnat, aczkolwiek nie wiem czy to coś zmieni...
$IPT -t nat -A PREROUTING -i $IF -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8080
