przeciwnik Opublikowano 28 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 28 Grudnia 2003 siedze sobie na kompie i nagle monitor mi ściemniał. teraz musze dać na max jasność aby coś widziec. monitor mam 2 miesiące jest to NEC FE 770 co mogło paść ? karta graficzna chyba nie bo jak wyłanczam monitor to świeci się taki komunikat i on też jest bardzo ciemny :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
delfik Opublikowano 28 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 28 Grudnia 2003 hmm...no moze nie koniecznie monitor. Odkrec tą podkreconą karte , procek i wtedy zobacz czy dalej ciemny (moze zasilka nie wyrabia). U mnie kiedys pociemnial...jak tylko zmienilem ustawienie (na mocno podkreconym procku) : Interface CPU z Agressive na Optimal . Jak wrocilem do Agressiva - wszystko jest ok - dziwne -nie ? :). pozdrófka :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przeciwnik Opublikowano 28 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 28 Grudnia 2003 monitor po godzinie wrócił do normy. napewno to nie wina karty bo jak pisałem po wyłaczeniu kompa mam zawsze kilkanaście sekund komunikat na monitorze. i ten komunikat był tak ciemny że aż prawie nie widoczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przeciwnik Opublikowano 28 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 28 Grudnia 2003 hmm...no moze nie koniecznie monitor. Odkrec tą podkreconą karte , procek i wtedy zobacz czy dalej ciemny (moze zasilka nie wyrabia). U mnie kiedys pociemnial...jak tylko zmienilem ustawienie (na mocno podkreconym procku) : Interface CPU z Agressive na Optimal . Jak wrocilem do Agressiva - wszystko jest ok - dziwne -nie ? :). pozdrófka :) U mnie jak daje CPU interface na optimal to po uruchomieniu komputera wszystko jest ok. ale po minucie nagle komp się zawiesza. i tylko reset pomaga :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
azyl Opublikowano 28 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 28 Grudnia 2003 hmmm mozliwe ze to kwestia kabla od monitora .... w kompie mojej siostry tren kabel sie troche zlamal i monitor od zcasu do czasu ciemnieje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
delfik Opublikowano 28 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 28 Grudnia 2003 hmm...no moze nie koniecznie monitor. Odkrec tą podkreconą karte , procek i wtedy zobacz czy dalej ciemny (moze zasilka nie wyrabia). U mnie kiedys pociemnial...jak tylko zmienilem ustawienie (na mocno podkreconym procku) : Interface CPU z Agressive na Optimal . Jak wrocilem do Agressiva - wszystko jest ok - dziwne -nie ? :). pozdrófka :) U mnie jak daje CPU interface na optimal to po uruchomieniu komputera wszystko jest ok. ale po minucie nagle komp się zawiesza. i tylko reset pomaga :) Czyli objawy podobne mniej wiecej :))):). U mnie do 2000 MHZ optimal pracuje ok..ale powyzej to juz agressiva 3ba dawac :). ps. Jak oceniasz tego NEC-a ??? :) pozdrófka :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przeciwnik Opublikowano 28 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 28 Grudnia 2003 hmm...no moze nie koniecznie monitor. Odkrec tą podkreconą karte , procek i wtedy zobacz czy dalej ciemny (moze zasilka nie wyrabia). U mnie kiedys pociemnial...jak tylko zmienilem ustawienie (na mocno podkreconym procku) : Interface CPU z Agressive na Optimal . Jak wrocilem do Agressiva - wszystko jest ok - dziwne -nie ? :). pozdrófka :) U mnie jak daje CPU interface na optimal to po uruchomieniu komputera wszystko jest ok. ale po minucie nagle komp się zawiesza. i tylko reset pomaga :) Czyli objawy podobne mniej wiecej :))):). U mnie do 2000 MHZ optimal pracuje ok..ale powyzej to juz agressiva 3ba dawac :). ps. Jak oceniasz tego NEC-a ??? :) pozdrófka :) teraz znowu strasznie mi monitor pojaśniał. 8O co jest grane!!! ten NEC jest taki sobie na 3 z minusem . wady. pompowanie obrazu Słaba geometria rozmazany obraz na rogach ekranu taka sobie ostrość. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
