harry
Kabel do Fbus/Mbus do nokii 6610 i 8210.
Cze. Mam problem iz kupilem na allegro 2 nowiusienkie kabelki Fbus/Mbus jeden do nokii 6610 a drugi do nokii 8210. Problem polega na tym iz jak podlacze telefonik, jeden lub drugi do kompa, to komp wogole go nie wykrywa. Dlaczego tak se dzieje? Potrzebny jest jakis programik do tego kableka lub cos w tym stylu?
Pozdrawiam Harry :)
  Cytat
Komputer ci nie wykryje nigdy komurki podpiętej przez COM.
Co innego USB.
Musisz włączyć jakiś programik ( np. LogoManager )i sprubować się połączyć z komórką.
OKI, dzieks KIULIK. Sprobuje tak i jutro powiem ci jakie byly efekty ;)
Pozdrawiam Harry :)
  Cytat
  Cytat
Co innego USB.
Pozdrawiam Harry :)
OK. Z tym LogoManagerem to juz zalatwione i z tymi kablami FBUS/MBUS. Teraz jest nastepny problem. Otoz mam kabel Dejan Flasher, ale nie wiem jak go podlaczyc do mojej nokii 3210 poniewaz jest dziwna wtyczka :? Moze wie ktos gdzie sa jakiego zdjecia na ktorych jest pokazane jak to sie podlancza, lub wie ktos jak to zrobic. Z gory wielkie dzieki za odpowiedz.
Pozdrawiam Harry :)
  Cytat
harry:
Widocznie masz złą wtyczke jak nie dasz rady jej podpiąć, bo podpina się naprawde bardzo łatwo i intuicyjnie.
No chyba masz racje, ale nawet na wtyczce jest napisane ze to do modelu 3210. Mam caly komplet, np jak na jednym pisze ze do 3310 to pasuje jak ulal, a tu nie chce i wogole nie wiem jak :?
Pozdrawiam Harry :)
  Cytat
Dla potwierdzenia porównaj sobie zdjęcia:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=20784227
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=20869256
Na tych zdjęciach doskonale widać, że wtyczka od 3210 różni się i to bardzo od tej do 3310.
Do 3310 mam identyczny jak na 2 zdjeciu http://www.allegro.pl/show_item.php?item=20869256
. A do mojej 3210 tez mam identyczny jak na 1 zdjeciu http://www.allegro.pl/show_item.php?item=20784227 kupilem caly komplet Dejan Flasher na allegro. Oto link z zakonczenia aukcji http://www.allegro.pl/show_item.php?item=20315014 i za hu.... nadal nie wiem jak podlaczyc ten kabel do Nokii 3210. Moze masz jakies zdjecie na ktorym jest pokazane jak podlaczyc ten kabel do 3210, bo zabij mnie ja i tak nie wiem :? Ale do reszte kabli wiem jak podlaczyc do danych telefonow, tylko nie wiem jak do tej Nokii 3210 :? Prosze o pomoc.
Pozdrawiam Harry :)
