Obecny
Ustawienia KX-Project dla sb5.1
Potrzebuje pomocy w wdrażaniu u siebie sterowników KXProject mam SBLive 5.1 i głośniki creative dtt-2200 (też 5.1) czy ktoś może dla mnie zrobić ustawienia dla kxproject dla tego zestawu ?? lub może podać link na gotowe ustawienia do sciągnięcia ?? komputer głównie służy do słuchania muzyki i filmów dvd/divx (ac3) prosze o pomoc, z góry serdecznie dziękuje, potrzebuje też wszelkich możliwych porad na ten temat. Czy jest gdzies polska dokumentacja do tych sterownikow ktore nawet domyslnie daja dzwiek 10x lepszy niz jakiekolwiek oryginalne sterowniki creativa !!! ?
Jako ze podkresliles to "ktore nawet domyslnie daja dzwiek 10x lepszy niz jakiekolwiek oryginalne sterowniki creativa !!! ?"
To pomoge :P , ale daj znac na gadu .
Ogolnie do ja testuje obecnie z Marcinem_gps Foobara i wyjcie Asio na latency 2 ms ( gra zajebiscie ) . Odezwij sie dzisiaj wieczorem, to ci wytlumacze co i jak :) .
ja miał bym pytanie co do ustawienia tego programu tez:)
mam głosniczki creativa 5.1 do sblive 5.1 digital w pilocie do głosników mam wejscie na słuchawki niestety jak je podepne to niemam głosu ani w słuchawkach ani w głosnikach jak to ustawic ?? prosze o pomoc
ja tez bym prosil jakiegos sznurka do polskiego lopatologicznego wyjasnienia do DSP.. na razie to potrafie tylko zmodyfikowac juz istniejace moduly ale zeby cos samemu dodac to .. nie potrafie ;/ nie wiem jak to polaczyc
jutro zamieszcze na forum temat odnosnie KX'ow i foobara 2k
z linkami do ustawien i opisem
z ustawieniami sie troche z Xanem pomeczylismy, ale nareszcie jest super :)
Co do ustawien DSP to nie pozostaje nic innego jak przeczytanie FAQ (niestety po angielsku)
Ale wielkiej filozofii tam nie ma :wink:
Witam,
odkopuje stary temat ponieważ potrzebuje informacji.
Na karcie SBlive 5.1 i KX najnowsze (3550) + windows 7 64bit mam lepszą jakość dźwięku niż na zintegrowanej dźwiękówce HD audio realteka ale problem pojawia się w 5.1.
Na realteku np. w GTA 4 gdy jestem na początku gry w domu i się rozglądam dookoła to np. radio słysze wtedy kiedy trzeba z tyłu lub z przodu w głośnikach, natomiast na kx i sblive 5.1 słyszę to samo z przodu i z tyłu, jakby kopia czy coś w tym stylu nie znam się za bardzo.
Co muszę zrobić żeby było ok ??
Uzywam od ponad pol roku KX na Audigy1/Win7 64 i dzwiek 5.1 w grach dziala tak jak powinien. W Filmach rowniez leci glos po centralu itd.
Na poczatek ustaw sobie w Surrounder:
- Speaker mode 5.1
- Surround on
- kolejne wartosci: 1 - 1 - 0 - 12
- Sub on
Kolejna rzecz to wybranie domyslnego urzadzenia audio, w KX sa urzadzenia z 8 wyjsciami (nadaja sie do 5.1) i takie z tylko dwoma.
Prawym klawiszem na glosniczku przy zegarze, urzadzenia do odtwarzania i tam ustaw domyslne urzadzenie ktore we wlasciwosci-zaawansowane ma "8 kanalowe"
Po tym powinno dzialac :)
Dodatkowa polecam zmienic skorke bo domyslna jest tragiczna. Odznacz tez zamiane przednich z tylnymi glosnikami (podobno wyjscie na tylne daje lepsza jakosc...)
http://img369.imageshack.us/img369/1208/kxmixer1bf4.png
http://stashbox.org/216043/ProUIskin.kxs
Edytowane przez Pinki
Dzięki za odpowiedź, ale mam tak ustawione i niestety mam tak jak opisałem powyżej, napisz mi proszę jaką masz dokładnie wersje tych sterowników oraz jakie dokładnie urządzenie wybrać z listy "urządzenia do odtwarzania"
ja mam takie:
S/PDIF coś tam ..
Master Mixer
Wave out 2/3
Wave out 4/5
Wave out 6/7
i wybrane mam to pierwsze dzięki czemu działają wszystkie głośniki ale w grach nie tak jak powinno :(
Jak więc mogę uzyskać prawdziwe 5.1 ?
SBlive 5.1 (SB0100)
edit: zauważyłem że na zintegrowanej w opcjach dźwięku gta jest do wyboru opcja "surround" a na sb są tylko do wyboru słuchawki i stereo :o
Edytowane przez RYBA86
Kliknij dwa razy na tym S/PDIF i zobacz co masz w zaawansowane. Domyslam sie ze "2 kanalowe"
Wybierz tak jak pisalem urzadzenie ktore ma 8 kanalow czyli podejrzewam ze drugie (u siebie zmienilem im nazwy wiec nie wiem, ale u mnie 8 kanalowe jest na drugiej pozycji)
Ustaw na domyslne i MUSI dzialac. Daj znac czy pomoglo
Tak, to chodziło o to, dzięki wielkie, POMOGŁO !!
to jeszcze drobnostka w takim razie :) Jak mam najlepiej ustawić 5.1 w surrander+ :) Tzn te suwaki Vcenter, VRearA, VRearW, VRearD, Subwoofer i Bass?
Pozdrawiam
 Przy takich samych ustawieniach mam to samo, opóźnienie w grze konkretnie counter strike source, jak strzelam to po sekundzie słyszę odgłos przy ustawieniu kx na "master mixer" (8-kanałowe), na innych urządzeniach 2-kanałowych jest ok i przez to nie mogę używać 5,1 na swoich głośnikach :(
EDIT: dobra, okazało się że to tylko w tej grze jest opóźnienie a myślałem, że we wszystkim, problem rozwiązała jedna komenda, jeśli ktoś by potrzebował jej kiedyś to niech pisze pm.
Witam sory że odkopuje temat ale mam problem. Mam karte SB live 5.1 220 i mam problem z ustawieniem w kx głośników 5.1 kiedy zrobie tylne głośniki na maxa to zaczynają mi wszystkie głośniki charczeć musze ściszyć tylne to wtedy wszystko jest ok a charczą mi na takich ustawieniach jak podał PINKI Ale bez ustawien DPS. Nie wiem co musze zrobić żeby były ok żeby tylne jak i przednie grały mi na maxa i bez charczenia do tego nie działa mi głośnik centralny na niczym. Może mi ktoś pomóc z kx żeby je dobrze ustawić. Dodam że jak mam ustawione VRearA na 25 to wtedy jest ok ale tylnych prawie że nie słychać.. wzmacniacz
Licze na waszą pomoc
Edytowane przez RyBa128
