<X@ERO>
[podkręcanie] problem z podkręcaniem GPU (GF2 MX 400)
Cześć wszystkim
Mam problem z moją kartą graficzną. Jak zabieram się za podkręcanie to mam kłopot z GPU karty. Standardowo ustawione jest taktowanie na 200Mh, a jak podkręcam ją chociaż o 1Mh to komp po chwili grania zawiesza się, czasem załapuje długiego laga, obraz zaczyna się wielokrotnie powtarzać jak przy błędzie windy podczas kopiowania, full artefaktów.
Po prostu zaczyna wariować. Poradzcie mi czego to może być wina, czy można temu jakoś zaradzić i czy spokaliście się z tym kiedyś :?:
Pamięci kręcą się ok.
Podkęcam karte programem RivaTuner
Karta taka jak w podpise czyli MX/MX 400
Karta nie ma zainstalowanego standardowo wiatraczka, sam na niej zainstaolwałem mały wiatraczek wielkości radiatora
Taktowanie pamięci ze 150@172 powyżej są artefakty, pamięci się nie grzeją
Wiesza się gdzieś tak po 10 sek. gry.
Sterowniki 43.03, DX 9.0b.
Pozdrawiam i proszę o pomoc!!
Pozostaje opcja że źle tafiłem bo GPU sprawdzałem ręką (oczywiście jak był komp wyłączony :) ) i jest ciepły (tak jak wszystko w kompie), ale nie gorący. Grzał się bardzo bez wiatraczka do tego stopnia że się poprostu zawieszały gry. A jak dotykałem go to był gorący i się oparzyłem :( . Może w czasie jak nie było wiatraczka mógł się uszkodzić i dlatego nie moge go kręcić??
No niestety ty masz coś z GPU, a ja mam coś nie bardzo z poamiątkami na grafie. Tak to już bywa w życiu. Jak Marcin5611 pisze daj nową pastę pod GPU i może radiator z procka jakiś mały, a powinno być lepiej.
Spróbuj najnowsze stry bo z tegoco widze masz je bardzi satre teraz sa juz chyba 56.xx w kazdym razie ja mam najnowsze grafa jakis noname a krece ja 200@230 166@190, wiem ze to nie zaden wyczyn ale zawsze troszeczke pomaga.
Ja na swoim gf2MX /mx400 standardowo mialem 175/165 (chyba jakos tak). Zmienilem radiator na taki od pentiuma z wentylatorkiem. Bo na samym radiatorze strasznie sie grzal. Na procku podkrecilem na 230 i bylo ok, ale na pamieciach tylko do 168 wyzej sypala sie grafa.
Moja rada sprobuj zejsc w dol z taktowaniem pamieci (to nic ze sie nie grzeja , moje tez sie nie grzaly) i w wtedy sprobuj jeszcze raz z prockiem do gory.
Zmiana pasty moze pamoc w kwesti temperatury ale bez jaj. O 1 MHz i kiszka - to zmiana pasy pomoze ? - szczerze watpie.
