860lacov Opublikowano 28 Lutego 2004 Zgłoś Opublikowano 28 Lutego 2004 Kiedy przywróciłem dysk z ghosta wszedłem pomocniczy kanał IDE=>ust zaawansowane. Użądzenie główne było ustawione na UDMA tryb 4 a podrzędne na Multu Word DMA. Niedawno zobaczyłem że w urządzeniu podrzędnym z Multu Word DMA "zrobiło się" Pio i teraz nie mogę tego zmenić spowrotem na Multu Word DMA. O co chodzi? I jak to zmienić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ChrisB Opublikowano 28 Lutego 2004 Zgłoś Opublikowano 28 Lutego 2004 mi sie tez czasami tak robi na dysku (ale mam dysk po "wypadku" 1 metrowym betonowym) wystaczy odinstalowac kontrolery dysku (te na ktorych masz podpiety dysk/cd) i restartnac kompa - po restarcie masz juz dma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
860lacov Opublikowano 28 Lutego 2004 Zgłoś Opublikowano 28 Lutego 2004 Mi się to robi z nagrywarką. Czy twój sposób podziała też na to ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
860lacov Opublikowano 28 Lutego 2004 Zgłoś Opublikowano 28 Lutego 2004 Zrobiłem tak jak napisałeś i pomogło Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
860lacov Opublikowano 28 Lutego 2004 Zgłoś Opublikowano 28 Lutego 2004 Niestety pomogło, ale nie na długo. Znów jest to samo. Podejrzewam że to wina jakiegoś orgramu do nagrywania Używam alcohola143 clonecd4202 i nero5xxx Czy to może być wina któregoś z nich? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ChrisB Opublikowano 28 Lutego 2004 Zgłoś Opublikowano 28 Lutego 2004 hmmmm, nie mam pojecia czy to wina ktoregos z nich.... ale sprobuj profilaktycznie wymienic tasme hdd i sprawdzic wtedy, moze masz naderwana gdzies... mi sie ogolnie dzieje tak w momencie gdy dysk zaczyna tak "pstrykac zajefajnie", mam lagaaaaaaaaaaaa i potem dma papa...(dysk po wypadku - gdzies cos nie kontaktuje - ale ogolnie tendencja ->nowa tasma = bardzo zadko, im wiecej przepinam, wyciagam itp tym czesciej mi sie to robi - nowa tasma i znowu spokoj...) acha i zauwazylem tez ze przy win xp +sp1 zdecydowanie czesciej tego doswiadczam...:[ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djswistak Opublikowano 28 Lutego 2004 Zgłoś Opublikowano 28 Lutego 2004 Zobacz jeszcze w rejestrze na wartosc Masterdevicetimingmodeallowed lub slavedevicetimingmodeallowed w zaleznosci od podłączenia dysku i ustaw zeby wartosc była ffffffff, jesli nadal nie bedzie działac utwórz wartosci UserMasterDeviceTimingModeAllowed lub UserSlaveDeviceTimingModeAllowed i tez ustaw ffffffff. wtedy bedzie ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
860lacov Opublikowano 28 Lutego 2004 Zgłoś Opublikowano 28 Lutego 2004 djswistak napisał Zobacz jeszcze w rejestrze na wartosc Masterdevicetimingmodeallowed lub slavedevicetimingmodeallowed w zaleznosci od podłączenia dysku i ustaw zeby wartosc była ffffffff, jesli nadal nie bedzie działac utwórz wartosci UserMasterDeviceTimingModeAllowed lub UserSlaveDeviceTimingModeAllowed i tez ustaw ffffffff. wtedy bedzie ok Ok, ale napisz mi co w ten sposób osiągnę. Zrobie tak, ale wolałbym wiedzieć wcześniej co robię :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djswistak Opublikowano 29 Lutego 2004 Zgłoś Opublikowano 29 Lutego 2004 No więc daje krótką instrukcje ręcznej zmiany trybów dma w Win2000/XP: 1. Odpalamy edytor rejestru (regedit.exe) 2. Przechodzimy do klucza: HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlClass 3. Wybieramy z menu edycja Szukaj i wpisujemy : Kontrolery IDE ATA/ATAPI Jeżeli znajdzie to w kluczu powinna być wartośc domyslna Kontrolery IDE ATA/ATAPI i podklucze 0000, 0001, 0002 i properties 4. Przechodzimy do kluczy z ustawiewniami obu kanałow. Powinny to być 0001 dla kanału pierwszego i 0002 dla drugiego 5. W wartościach MasterDeviceTimingMode i SlaveDeviceTimingMode są wpisane tryby przy pomocy liczb. 8010 - Ultra dma tryb 4 2010 - Ultra DMA tryb 2 410 -multi word dma tryb 2 Niepamietam teraz wszystkich kodów. Czasem trzeba zmienić róznież wartości MasterDeviceTimingModeAllowed i SlaveDeviceTimingModeAllowed Zeby się upewnić ze windows przestawi trtyb mozna wprowadzić te ustawienia w kluczach HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlClass HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSet001ControlClass HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSet002ControlClass to juz bylo tyle razy wiec podale przepis kogos z forum. juz nie pamietam kogo ale dziala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shamtu Opublikowano 29 Lutego 2004 Zgłoś Opublikowano 29 Lutego 2004 Hehe ja mialme taki myk z nagrywarka,wsumie myslalem ze jest caly czas dma,ale probowalem wypalic plyte z 48x ni ja popsulo wiec wchodze do menadzera uzadzena tu taki psikus jest Multu Word DMA, wiec ustawaiam DMA i restart no i dalej odinsatlowalem kontroler a tam PIO no wiec daej na DMA i znowu Multu Word DMA:/ Na pierwszy zut oka szok szukam jakis patchy do windy bo slyszalem ze jest taki problem pod XP no cos znalazelm ale nie bylo do PL wiec jakos zaltwilem to sciagajac ze strony Della ibo na microsofcie nie bylo, gdyz powiedzieli ze bedzie dopiero w SP2, natomiast bylo tam napisane jak zrobic to edytujac rejestr:/ NIestety mi nie pomoglo. Wiec czekalem na stery do nForca2( sprzet jak w opisie), no i pewnego dnia sa stery ktore mialy to porawic. zainstalowalem,wlaczylem DMA restert, szok jest DMA, wiec do testu sprawdzam plytke a tu psikus nie czyta plyty, staje i koniec. Zanisolem spalare do kumpli patrze unich nie dziala DMA tak samo (sprawdzalem na roznych plytach i815,via400 i inne). Oddalem wiec spalare do serwisu do dzis jej nie odzyskalem, z serwisu wyslali ja do hurtowni a tam orzekli ze dziala:/ No fakt dzialala, wypalala plytki,ale nie z max speed:/ Nie wiem czy uciebie jest podobnie ale sprawdz urzadzenia u kolegi. BTW Wczesniej krecilem na salbym zasialczu (codeshit) no i padl mi najpierw dysk po przepieciu, grzmotnelo ze az korki w domu wyejb*** <lol> Wtedy pewnie spalara dostala blyskawica po elektronice i padlo prawidlowe dzialanie DMA. Sorry ze sie tak rozpisalem,ale ma dola bo nie mam spalary i mnie kobieta jeszcze rzuciala:( UPDATE Kolega napisal jak to zrobic:) Troszku sie spuznilem:P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
860lacov Opublikowano 29 Lutego 2004 Zgłoś Opublikowano 29 Lutego 2004 Dzięki za tak wyczerpójące wypowiedzi. W sumie to nic mi nie pozostaje jak tylko próbować wszystkiego jedno po drugim Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
