flash80
HIS RADEON9800 overclocking
Mam pytanko. Posiadam grafikę HIS RADEON 9800 pamięci Infineon 3ns (system rozpoznaje 9800Pro) i kręcę ją. Rdzeń ok kręci się do 414Mhz, ale pamięci porażka przy 320(640)Mhz artefakty:/ Czy z 3ns nie da się wyciągnąć niczego więcej...no i jeszcze jedno, czy zamontowanie radiatorów na pamiątki pomoże przy wyższym taktowaniu pamięci i czy zakup pasywnego chłodzenia Zalmana plus wentyl OP1 jest opłacalne dla tej karty??
No i jeszcze jedno czy wynik 5680 w 3dMark2003 przy standardowych ustawieniach jakości orazu nie jest zbyt niski (taktowanie 400/634) Barton2500@2,04Ghz, 2*256 Kingmax(dual channel),MSI K7N2Delta, Omega Catal.4.2.Pozdrawiam i dziękuje za posty.
Radiatorki mogą pomóc, chociaż jak siadają już na takich częstotliwościach to może być kiepsko. Możesz spróbować obnizyć częstotliwość rdzenia do 400mhz i sprawdzić czy to pomoże.
Po pierwsze masz na 100% 9800non pro . Prawdopodobnie ma wgrany bios od wersji 9800Pro badz jest to przerobiona 9800Se ale raczej to pierwsze . Standartowo karta ma pamieci taktowane 580Mhz . Ja na twoim miejscu wgralbym seryjny bios i dopiero zaczal podkrecac , wtedy zobaczysz do jakiej wartosci ci pojda i jakie masz wyniki w 3dMarku - ten twoj jest calkiem w porzadku . Jak chcesz jechac ponad te 320Mhz to obowiazkowo sie zaopatrz w radiatorki . Najlepiej OCZ miedziane . Nie wiem ile ci one dadza ale napewno bedzie bezpieczniej :) Zalman jasne ze jest dobry do tej karty ale jak chcesz miec cos tanszego to mozesz wsadzic Silencera .
Witam. Posiadam taką samą kartę i nie jest to wersja pro ale faktycznie system rozpoznaje ją jako pro i co do hisa t z tego co słyszałem jest tak z każdym modelem. Rdzeń idzie mi jak narazie do 415 mhz a pamięci poszły na 340 ale przy podkręcaniu RadClocker' em sypały się śmieci więc podkręciłem riva tunerem i wszystko ok. przy moim konfigu po podkręceniu wynik w 3DMarku 03 prawie 6000 przy sterach OMEGA na catalistach 4.2
Nie wiem co mają artefakty do rdzenia ale u mnie pomogło ;-) Jak miałem rdzeń na 420mhz to pamięci nie chciały pójść na 345 mhz, teraz mam rdzeń na 394, a pamięci mozna nawet podkręcić do 380
Ja mam Radka 9500 na kościach 3,0ns i bez problemu wchodzą na 620 a nawet więcej :) u Ciebie może być tylko problem z BIOSEM karty która nie pozwala na kręcenie. Czytałem o tym na forum gościu miał R9700 i nie dało się kręcić. Ale to wszystko można znaleźć na forum nie trzeba zaczynać nowego tematu. Szukanie nie boli.
