nogal Opublikowano 20 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2004 witam, zamontowałem ten wiatraczek w Huntkey 350W . dotykałem ręką obudowy zasilacza i trochę się grzała miejscami. lekko ciełpłe powietrze wyrzucał zasilacz. wcześniej na to nie zwracałem uwagi , więc postanowiłem zmienić na stary wiatrak i zobaczyć jak jest. Dokładnie to samo , tylko oczywiście znacznie głośniej, no i zauwazalnie wiecej powietrza wyrzuca. Tylko pozostaje pytanie , czy Arctic poradzi sobie z tym zasilaczem(czyt. czy się nie spali) ? chyba nie bez powodu Huntkey dał taki mocny ... czy ma ktoś już jakies doświadczenia z instalowanie tych wentyli do zasilaczy ?? dzieki za wszelkie uwagi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tkwadrat Opublikowano 20 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2004 Nie powinno być problemów. Po pierwsze każdy zasilacz musi działać nawet w nie wentylowanej obudowie, gdzie temp. powietrza może osiągnąć nawet 50*C, np. podczas letnich upałów (większość producentów za górną granicę podaje właśnie 50*). Przy niższych temp. wystarczy mniejszy przepływ powietrza. Po drugie, jak temp. mocno podrośnie to też zwiększą się obroty i będzie lepsze chłodzenie. U mojego kumpla zasilacz chodzi z wcześniejszą wersją tego wentylatora od wakacji i wszystko jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojwar Opublikowano 20 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2004 witam, zamontowałem ten wiatraczek w Huntkey 350W . dotykałem ręką obudowy zasilacza i trochę się grzała miejscami. lekko ciełpłe powietrze wyrzucał zasilacz. wcześniej na to nie zwracałem uwagi , więc postanowiłem zmienić na stary wiatrak i zobaczyć jak jest. Dokładnie to samo , tylko oczywiście znacznie głośniej, no i zauwazalnie wiecej powietrza wyrzuca. Tylko pozostaje pytanie , czy Arctic poradzi sobie z tym zasilaczem(czyt. czy się nie spali) ? chyba nie bez powodu Huntkey dał taki mocny ... czy ma ktoś już jakies doświadczenia z instalowanie tych wentyli do zasilaczy ?? dzieki za wszelkie uwagi zamontuj w środku jeszcze jeden wpychający (na zewnątrz zasilacza, w środku obudowy) Arctic Cooling i będzie git Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nogal Opublikowano 20 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2004 tkwadrat: dzieki za info, wezmę to pod uwage wojwar: myślałem o takim rozwiązaniu ale niestety nie mam raczej małą obudowę i już tam nie mam miejsca :( przedchwilą przerobiłem wtyczkę do ZALMANA PS80252H, zobaczę jak się sprawuje w zasilaczu :) oczywiście w silentmode - 20dB Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LordRene_PL Opublikowano 20 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2004 ja mam dwa arctiki w moim PSU jeden standartowo drugi od strony srodka CISZA!!!!!! :D :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ma3ek Opublikowano 23 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2004 podłącze się i proszę o pomoc: http://forum.purepc.pl/viewtopic.php?t=70065 interesuje mnie gdzie podpinacie swoje AC? czy też w swoich zasiłakach macie takie "magiczne" płytki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
