DarthMirek
Chłodzenie na HDD
Welcome!
Chciałbym jakoś dobrze schłodzić mój nowy dysk twardy, przy okazji go wyciszając. Co myślicie o tym: http://www.4max.com.pl/produkt.asp?g=26&gg=19&id=204 lub http://www.4max.com.pl/produkt.asp?g=26&gg=19&id=203? Nie znam się dobrze na chłodzeniu, ogólnie lamer troche jestem :D Czekam na propozycje i sugestije :}
hmm bez przesady po co wyciszac.... dysk pracuje jak czyta pliki, jak sluchasz muzy to nie slyszysz dysku, jak grasz to tez nie slyszysz dysku, jak spisz to dysk nie czyta plikow, jak pracujesz to masz z regoly muze wlaczona wiec? sam zdecyduj... imo 19zl na wiatraczka cichego reszta na browara i z panienka do kina :>
Nessay:
Ja slysze skrecace sie talerze w dysku caly czas i jest to dzwiek wysokich czestotliowosci i przez to jesst bardzo denerwujacy, a przy odczycie/zapisie to sa drgania ktore wywoluja dzwiek o niskich czestotliwosciach
tak wiec ja widze sens wyciszania dysku, sam teraz pracuje nad tym
kumam, przesiadlem sie z cichej barracudy IV na terazniejszego maxtora i strasznie mi to dokuczalo p o3 tyg sie przyzwyczailem. jednym przeszkadza innym nie wiec nie ma co podwazac czyjejs decyzjui w tej sprawie. wentyl do schlodzenia wystarczy. jesl i chcesz jesio wyciszac to zastosuj cos od CoolerMastera np mozesz tez zrobic pojemnik z drewna wygluszony gąbką z jakims wiatraczkiem. coz zycze milej zabawy :>
szkoda kasy, wyciszyć go mozesz jak kolega podał, albo jakies gumki czy cuś, a chłodzenie to wystarczy najtańszy wtaraczek 8x8, puszczony na 5v - praktycznie nie słyszalny, sam tak zrobiłem, przed miałem 42-44*C a teraz mam 32-34*C, a wiatraka praktycznie nie słychać
opisze jak sam wyciszylem dysk a chodziło mi glownie o ten denerwujacy świst talerzy, terkotanie glowic bylo na drugim miejscu choć po zabiegu zniknęło całkowicie.
A wiec konkrety:
Wziąłem starą kieszeń na dysk (jeszcze z 40 żyłową taśmą) a właściwie wykorzystałem sam wkład kieszeni. Odkręciłem całe złącze z tyłu dające zasilanie i jednoczesnie sygnał.Dalej w najnizszej zatoce 5 1/4 cala
umieściłem prostokątnią falistą gąbkę tak ze okrywała szczelnie spód oraz boki zatoki.Dysk umiescilem we wkładzie kieszeni bez zakładania dolnej metalowej blachy ,natomiast gorna zalozylem i wyciolem w niej otwor na wentyl 80mm ktory został puszczony na 5V.
Całość umiescilem na gąbce w zatoce 5 1/4 a dzieki odkreceniu złącza z kieszeniu podpiolem dysk bezposrednio do tasmy sygnalowej i zasilania.
Jeszcze miedzy obudowę a przedni panel włozylem taka sama gąbkę jak ta na ktorej lezy dysk.
Dzięki temu dysk chodzi dużo ciszej a temp sa w granicach 40-45 stopni.
HDD to 30GB IBM DTLA 7200
Tak na marginesie jesli ktos podaje temp dysku podczas obciązenia warto sprawdzic temp np po odpaleniu AIDA i pluginu "Disk Benchmark"
i wybrac zakladke sprawdzajaca czas dostepu "average access"
U mnie po przejsciu tego testu trwajacego okolo 10min dysk osiagnal 52 stopnie, choc podczas normalnej eksploatacji nigdy sie nawet nie zblizal do 50 stopni
mam pytanko czy 60 stopni celciusza na hdd to duzo?
bo zobilem sobie skrzyneczke wytlumiajaca i wylozylem ja gabka ale nie dalem zadnego chlodzenia do srodka.
nic sie nie stani hdd przy 60 >?
Ja bym sie zastanawial mocno nad jego schlodzeniem ....60 st to IMO sporo - w lato wzrosnie jeszcze o pare stopni a wtedy moze byc nieciekawie :idea:
wiem planuje zrobic teraz cos takiego:
www.members.lycos.co.uk/albert18/blok1.jpg
www.members.lycos.co.uk/albert18/blok2.jpg
www.members.lycos.co.uk/albert18/blok3.jpg
obudowe juz sobie przyszykowalem po starym cd romie (nawet juz na czarno pomalowalem) teraz tylko te rurki i plaskowniki przylutowac
ps. jak sie nazywa ten rodzaj cyny co jest taki bardziej plynny?
taka jak na tych zdjeciach widac
60 to BARDZO DUŻO przecież tyle mniej więcej ma procesor w stersie i ludzie wariują jak to schłodzić :!: Ludzie ja nie wiem po co kombinować wogóle z kieszeniam, które raz że są duże, to jeszcze dysk się w nich bardzo nagrzewa. Zaproponuję tu jak widzę najlepsze rozwiązanie, bo czytając wasze posty temperatury 30 coś tam stopni na dysku to sukces ... :lol:
Zakupiłem coś takiego:
Klik
postawiłem to na dole budy i dałem wentyl SPEEZE na 12V (one są niesłyszalne) i temperatura przy max obciążeniu dysku nie przekracza 25 stopni :D :D :D Produkt jest polski i co najważniejsze tani. Poczytajcie komentarze, ludzie żałują że kupili Zalmana z heatpipe - bo te radiatorki niewiele się od niego różnią wydajnością a cena..... ta aukcja jest zakończona, ale wiem, że ten człowiek jeszcze to sprzedaje. P O L E C A M.
A no i najważniejsze (zapomniałem) Mój HDD który "padł ofiarą" radiatorów ;) - MAXTOR DIAMOND 9+ 120GB - Dodam tylko, że przed założeniem radiatorów jego temp w "stresie" dochodziła nawet do 50 stopni :wink:
a12
Mi zalezy na ciszy a nie na niskiej temperaturze.
Bo tak jak se poloze dysk w obudowie to ma on 40* co jest w normie, tylko wtedy on chodzi strasznie glosno (wysoki czestotliwosci)
Ale ja daze do tego zeby mojego kompa nie bylo slychac, tak wiec nie wiem po co mi by byly radiatory ktory by tylko zbily o pare stopni temerature hdd :?
a12
Mój drogi 8) No widzisz, faktycznie nie napisałem nic o głośności. Przyjrzyj się komentarzom do tej aukcji... Słuchaj Te radiatory położone są na specjalnej grubej "gąbce" ... która eliminuje WSZYSTKIE DRGANIA. I dysku wogóle nie słychać... jak Ci się chce to przejrzyj sobie moje komentarze na allegro, tam dokładnie napisałem co i jak, mój login: a12design. Bez kitu dysku wogóle nie słychać! I żeby nie było to nie ja to sprzedaje ;) Po prostu jestem zadowolonym klientem 8)
Przejżyj dokładnie tą aukcję. Znajdziesz tam linki do strony na której jest opisane jak to działa i jakie są efekty. Na zdjęciach widać te gąbki o których pisałem.
no tak ale gąbka nie wytłumi mi nic poz drganiami.A w moim starym maxtorze to najbardziej slychac obracajace sie taleze a na to gabka pod dyskiem nie pomoze. tak wiec nie widze sensu zakladania w moim przypadku tycha radiatorków
imho za te 36 zyla sam sobie przytne radiatora :twisted:
ile obrotow ma ten wentyl SPEEZE na 12V ze niby jest niesłyszalny?
A po drugie Proximo ma 100% racje że "najbardziej slychac obracajace sie taleze a na to gabka pod dyskiem nie pomoze"
Sam probowalem tylko samo polozenie dysku na gabce zamiast przykrecenia w szynach 3,5 cala i swist talerzy w ogóle nie zmalał , jednynie drgania zostały troche wytłumione
