r3m4l Opublikowano 27 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2004 plyta A7N8X, pamieci 2x512MB twinmosy 400 dual, proc 1700+xp 0.13 z zalmanem miedzianym 7000, zasilacz fortoron 300W - 60ATV. procka udalo mi sie podkrecic na 166*11,5. chodzi ladnie stabilnie, po resecie ladnie startuje. tylko po calkowitym wylaczeniu i ponownym wlaczeniu pokazuje sie tylko czarny ekran i nic dalej sie nie dzieje. zadnych odglosow z beepera, ze jakis blad czy cos. wiadomo asus jesli nie wystartuje, przy nastepnym starcie wlacza na chwile ustawienia defaultowe biosu, a wchodzac do biosu mamy wartosci, ktore wczesniej ustawilismy. wiec jak wezme teraz save & exit komputer rusza bez problemu na podkreconych ustawieniach. na dluzsza mete jest to denerwujace, zeby za kazdym razem jak wylacze kompa, pozniej dwa razy go wlaczac, zeby zapisac ustawienia i dopiero ruszy. ma ktos moze jakas koncepcje, zeby odrazu po zimnym starcie ruszal jak trzeba? aha pamieci chodza synchronicznie na 166, zasilanie rdzenia 1.7V. podnoszenie napiecia nic nie daje. podobnie podnoszenie napiecia ddr'ow i agp. w razie czego podaje jeszcze karte graficzna 5900xt, tyle ze wczesniej mialem radka 9500 i bylo podobnie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lumperator Opublikowano 27 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2004 Propozycja no1: wyjmij baterię na 24h Propozycja no2: sprawdź na innych zasilaczach Propozycja no3: wgraj inną wersję biosu a teraz pytania: q1: Od kiedy dzieją ci się te rzeczy ? g2: Jakie masz napięcia ? Niekóre zasiłki w ogóle nie chcą włączyć kompa, inne uruchamiają wiatraki i całą reszte na 12V, ale nie dają napiecia na CPU itd. Według mnie to coś się dzieje niedobrego z zasilaniem baterii. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r3m4l Opublikowano 27 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2004 poszedlem troche na skroty. zjechalem mnoznikiem na 10.5 i jest dobrze. 166MHz mniej, ale w sumie wydajnosc nie duzo mniejsza i nie ma problemow. a probowalem jeszcze wczesniej z biosem 1.004 bo mialem 7 i tez nic nie pomoglo. jesli chodzi o zasilacz to wczesniej mialem 300gt modecoma i bylo podobnie, z tym ze na nim takie rzeczy zdarzaly sie tez po resecie. mimo wszystko dzieki Lumperator, ktoregos dnia jeszcze sprobuje z ta bateria. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
