CiAcHo Opublikowano 8 Maja 2004 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2004 Mam zamiar kupic dobry wydajny i zarazem cichy wentylator.Przegladajac strony zdecydowalem sie na ktorys z tych.Z tego co wiem to sa w tych samych cenach ale statystykami sie niczym(chyba) nie roznia.Tak wiec ktory mam wybrac zeby miec mniejsza temperature na moim Antku 2.0(oczywiscie chce @),a moze polecicie mi cos w podobnej cenie ale wydajniejszego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
j.h.hudy Opublikowano 8 Maja 2004 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2004 powiem ci tak: miałem diamonda 2100 i go wywalilem na zbity pysk bo dosc ze malo wydajny to jescze glosny :/ ( 55c w stresie) qpilem artcic coolnig taki za 45 zeta na allegro i mam takie temp: idle 45c a stres max 51 i to na obrotach 1700 rpm!!!! ja ze swojej strony wole artctica bo jest 2x tanszy od diamonda i o wiele wydajniejszy i cichszy! tylko jedna rzecz.... arctic ma stope miedziana ktora jest zle wyszlifowana i jest wklesła!!! po 1 godzinnym szlifowaniu papierami od 360 do papieru wodnegeo 1400 mozna powiedziec ze cooler jest idelanie gładki (chcoc nie lustro) . aha i po szlifowaniu temp. spadla o 5-6c!! aha i jescze jedno: nie używaj tej białej pasty co dają do kompletu bo to syf!! bo po jednym miesiącu użytkowania coolera , okazało sie ze po jego zdieciu,pasty nie ma tylko jest dziwny biały proszek (tak jakby wyschła woda) Teraz mam titana srebrnego :P dodam tylko ze ten artctic jest niesłyszalny po właczeniu pc!! (mój dysk go zagłusza) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CiAcHo Opublikowano 8 Maja 2004 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2004 Wiesz chyba zdecyduje sie na tego arctica i dzieki za odpowiedz.A i jeszcze jedno jakbys mogl przeslac mi link, bo chcialbym popatrtzec na parametry :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
j.h.hudy Opublikowano 8 Maja 2004 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2004 ten cooler co ci pisałem wyzej tylko nie ma auto regulacji (ma reczna regulacje i diody niebiskie) http://allegro.pl/show_item.php?item=24979517 a tu jest drugi ten sam tylko bez diodek i z autoregulacja obrotow (ten co ja mam) http://allegro.pl/show_item.php?item=25002680 a jak chcesz wiedziec wiecej to pisz na g : 3519197 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AMD Rulezz Opublikowano 8 Maja 2004 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2004 ja bym polecił znaleźć Volcano 7+ i go spowolnić dołączonym regulatorem. prawie 50złza alu radiator to za dużo, miedziaki radzą sobie lepiej. a wiatrak niedawno zmieniłem na arctica, pracuje na 7V i nie jest cichszy niż titan na 7V (taki metalowy 7cm), do tego jest brzydszy :) dziwi mnie to bo arctic słyną z cichej pracy (widać nie wszystkie) a stary wiatrak z zasilacza AT na 7V jest absolutnie niesłyszalny, muszę taki jakoś zamocować na radiator. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gryzli Opublikowano 8 Maja 2004 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2004 A ja powiem tak, Silent BrazeII jest faktycznie cichy,ale temp. na nim na antku XP1700 @ 10.5x200MHz przy 1,85v wynosila w stresie 68 stopni, wiec oddalem go do sklepu. Spowolnilem swojego Falcon Rocka II do 2000 obrotow i temp. w stresie wzrosla mi z 50 do 55 stopni, a glosnosc podobna ( najglosniej teraz slychac zasilacz). Moze po jego wypolerowaniu ( jest cholernie zle wypolerowany) temp. byla by mniejsza, ale nie sadze ze az o 13 stopni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
