5M@I_3[
Projekt chłodzenia wodnego - parę pytanek...
Zamierzam założyć do kompa chłodzenie wodne. Tutaj prezentuję schemat, jak to ma wyglądać :
Dołączona grafika
Na początku chcę chłodzić tylko CPU !
Mam parę pytań odnośnie takiego chłodzenia :
1. Jaką chłodnicę zastosować ? Zależy mi na wydajności, i w przyszłości pracy na 3 blokach + może HDD ! Czy coś takiego by się nadawało ? Jeśli tak, to jakie wiatraki zastosować ? Co ze średnicą króćców [zamierzam użyć węży 12/16] ?
2. Brać pompkę Eheim 1048 [600l/h] czy 1250 [1200l/h] ? Powtarzam, że chodzi o wydajność i podłączenie kilku bloków w przyszłości... A różnica w cenie niemała :D
3. Jaki zbiorniczek wyrównawczy polecacie ? Może jakieś wytyczne ?
4. Słyszałem, że można stosować płyn chłodniczy. Czy to prawda ? Jeżeli tak, to jaki z tego zysk temperatury ?
Dodam jeszcze, że kupuję 2m węża 12/16, opaski zaciskowe, preparat antyglonowy i płyn UVactive...
O czym zapomniałem ? Co trzeba poprawić ?
Z góry dzięki za odpowiedzi !
chlodnica : miedziana duza - droga
pompa : eheim 1250 ale są jeszcze inne duzo tansze
zbiorniczek : skoro chcesz go mniec w srodku i pompa bedzie poza zbiornikiem kupp cos małego..
plyn chlodnicz : a po co skoro przy zwykłej mieszance wody destylowanej i kranowy efekt jest ten sam..
chlodnica , ktora przedstawiles bedzie stwazac zbyt duze opory dla pompy . pomysl o czyms z samochodowych nagrzewnic np : kadett
pamietaj ze nuk ma 2 wyloty , korzystniej będzie jesli puscisz bloki na gpu i nb rownolegle i trojnik przed nagrzewnica.
mozesz pokombinowac z polozeniem chlodnicy w ukladzie ( zaraz po pompie czy po bloku) i zobaczysz czy dla nuka koszystniejszy będzie wiekszy water flow czy chlodniejsza woda
jak byś napisał ile masz kaski mzoe łątwiej by było nam dobrac ci odpowiedni zestaw :)
co do pompki to zastaosowanie mj 1000 spowodowało by zaoszczedzeniu porej ilosci kaski co mogło by zaowocowac funduszami na pozadna chłodnice z seri black ice
kaski to mam ile bedzie trzeba, i tak bede kupowal po kolei, nie wszystko naraz... mysle ze na poczatek [samo CPU] to jakies conajmniej 600zł !
Kubasik nie do końca kapuje... jesli chodzi o chłodzenie reszty, to jeszcze zobaczymy, narazie tylko proc ! Nie za bardzo moge kombinowac z polozeniem chlodnicy, bo mi sie nie zmiesci do srodka... Taki uklad zapewnia mi najbardziej optymalne rozstawienie w obudowie. No, mogę <span style='color: red;'>ORT: wziąść</span> coś od Kadetta, ale czy to da rade ?
Albo poządną nagrzewnice z seri kadet któą posiadam naprawdę cudo
Dołączona grafika
nie chodzi mi o to czy kadet ma byc w srodku lecz o kolejnosc połączenia układu
mozesz pokombinowac tak :
pompa > cpu > chlodnica
lub
pompa > chlodnica > cpu
lub
2 opcja jest lepsza
co do wydajnosci kadet a black ice chyba nikt nie bedzie miał wątpliwosci :) a i gabaryty oczywiscie na kozyść ...wiadomo kogo
Co da gabarytów się zgodze ale z tą wydajnością to i tak nie wieże że BIE2 oddaje ponad 1800W 8O
ale zeby dorównać jej 1 to musiaó byś mieć ze 4 kadety weic czy ma 100w w ta czy w ta w tamta to mnie mało obchodzi porówanj se temperaturki :) i opory
lub
2 opcja jest lepsza
niewiadomo jak będzie w ukladzie 5M@I_3[
moze wiekszy przeplyw wody będzie lepszy dla nukleona niz troche zimniejsza woda
lub
2 opcja jest lepsza
też mi się wydaje że 2 opcja lepsza.... Zmienie schemat i podesle !
co do wydajnosci kadet a black ice chyba nikt nie bedzie miał wątpliwosci  a i gabaryty oczywiscie na kozyść ...wiadomo kogo
Ale Black Ice kosztuje tyle, że ja dziękuje ! A i tak nie zmieszcze tego w środku i tak ! Skombinuje jakiegoś kadeta :wink: a jak z wiatrakami na kadecie ?
lub
2 opcja jest lepsza
najlepiej zeshroudowany 12x12 , papsta 17,2 tez nie zaszkodzi :)
lub
2 opcja jest lepsza
Kadet to dobra opcja do tego shoud i wiatrak 120 i temperatury git
a dlaczego mam odpuscic ? duzo osob ma kadety i sa zadowolone ! a co takiego szczegolnego w tej z allegro ? oprocz tego ze drozsza prawie 2 razy ?
Jakie dwa razy chodzi po tyle co kadetówka tyle że łada jest ciut wydajniejsza ale ta na aukcji ma powyginane finy przyjżyj się :D
Bież kadeta jest git
jezeli jeden kadte bedzie malo wydajny przy 3 blokach, to przeciez moge dokupic drugiego i wlaczyc 2 chłodnice w układ, nie ?? A czy jest taka możliwość z pompkami ? np. 2 pompki Eheim 1048 ??
PS czy papst duzo lepszy od zwyklego wentyla 12x12 ??
Dwie chłodnice zawsze możesz mieś. Ogłulnie lepiej mieźć jedną dobrą pompkę
czyli lepiej od razu Eheima 1250 ? :/ kurde, 100zł więcej :( a co z tym wentylem ? slyszalem, ze papsty mniej wydajne niz normalny 12x12 ! czy to prawda ?
Papsty się nie opłaca są mniej wydajne ale ciche czasami na allegro można dorwać coś fajnego lepiej kup mj1200 zamiast tego eheiema jest tani ok. 90 zł a równie wydajny.
coooooooo ???????????? papst 17,2 mniej wydajny od 12x12 na tym samym napieciu ? smiesz zartowac :?
co do pompy to polecam hydoraL30 , parametry takie jak w eheimie , a cena duzo mniejsza
Właśnie o ta nazwa wyleciała mi z głowy kup hydoraL30 o to mi chodziło dzienki Kubasik :D Kubasik gdzie tu widzisz 17,2 Papsta my tu rozmawiamy papst 12 kontra inny wentyl 12 :D
myslalem ze o wczesniej przezemnie wspomnianym 17,2 :D
A propo gdzie można dostać takie 17,2
Allegro. Jeżeli nic nie ulegnie zmianie, to powinny się niedługo ponownie pojawić za 45zł za sztukę.
