maru
Radeon 9800SE 128MB 256bit DDR TV DVI ATI oem
tu napisali , że jest możliwośc odblokowania dodatkowych potokówhttp://sklep.tweak.pl/index2.php?id2=menu_prod&id3=sek_opis&kod_p=GRYA98SE128DT&kat=&pkat=
Wygląda ciekawie, ale wolałbym gwarancję na odblokowanie wszystkich 8 potoczków!
Widzę, że na liście nie ma zgody co do tego co lepsze 9600XT czy 9800SE. Sam się zastanawiam teraz czy nie palnąłem jakiejś głupoty co do wyboru. Muszę przyznać, że najbardziej zasugerowałem sie tymi pamięciami 256 bit ale widzę, że niektórzy sugerują, że te 256 bit przy czterech potokach nic nie da :(
Jezeli karta sie nie moduje , to lepiej brac XT . Szansa na modowalna karte bez gwarancji modowalnosci jest bardzo mala . Zazwyczaj sklepy sprzedaja karty modowalne drozej wiec jesli w ofercie jest tansza bez gwarancji to mozesz miec 98% pewnosci ze sie nie zmoduje . Wedlug mnie jak masz jeszcze mozliwosc to wymien na XT
Sprawdziłem. Myślę, że można jeszcze odkręcić. Kasa jeszcze nie poszła bo za późno zrobiłem przelew. Tak więc sprawa jest myślę do dogadania. Inna sprawa obie kart są w podobnej cenie. Co do 9800SE napisali, że jest możliwość odblokowania dodatkowych czterech potoków ale to chyba nie to samo co gwarancja ??? Kurcze mam taki dylemat, że sam nie wiem co robić. najpierw kupiłem : http://sklep.tweak.pl/index2.php?id2=menu_...64TD&kat=&pkat= ale okazała sie chyba spalona. Później zaproponowali mi w zamian za tego 9500 :http://sklep.tweak.pl/index2.php?id2=menu_prod&id3=sek_opis&kod_p=GRGC96P256TD&kat=&pkat=
ale się nie zdecydowałem no i później padł wybór na 9600XT/9800SE a teraz to juz sam nie wiem :(
Jak ją będziesz miał na chacie to zrób kilka testów i sie zobaczy czy jest lepsza/gorsza/porównywalna do R9600XT. To co jest gdzies pisane ze 256BIT na szynie nic nie daje czteropotokowcowi jest raczej nieprawda bo jak pamietam były R9500 z 256Bit i naprawde miały ładnego kopa w porównaniu do R9500128 Bit. http://www.benchmark.pl/i.html?/recenzje.html
Znalazłem na www.arest.pl SAPPHIRE Radeon 9800 SE 128MB [256 bit] TV za 725 zeta czyli jakieś 100 mniej niż ta z barwkompu ale tam nie piszą o "mozliwości odblokowania dodatkowych 4 potoków". Sam juz nie wiem co robić. 824 za kartę nie modowalną to sporo. I tak jak pisałem pomiędzy 9600XT a 9800SE cenowo nie ma różnicy. Najbardziej by mi pasowała 9500 ale była ostatnia i do tego trafiona :) Cholera nie wiedziałem, że będę miał z tym taki problem. Jak się wkurze to kupię 9200 a za resztę Bartona Mobile 2400+ i juz !!!!!!!!!! :)
jak sie okazało w barwkompie daja 50% szans na poprawne odblokowanie dodatkowych 4 potoków :) - czyli wiecej niz inni. Ano zobaczymy co z tego będzie. Fakt faktem jak policzyłem po ile sprzedaja karty z gwarancją poprawnego odblokowaniana Allegro ( po odjęciu wszelkich opłat) to ta moja bedzie kosztowała prawie tyle samo co ta, którą zamówiłem. Może szczęście mi dopisze i znajdę się w tej szczęśliwej 50 na 100. Jęśli nie to będę miał chyba najdroższego Radeona 9800 SE w tej części Europy :) I jeszcze na przyszłość do kupujących czytanie samych opisów w sklepach internetowych to mało dowiedzcie się dokładnie u sprzedających co z czym się je bo często wypisują głupoty (ci akurat zakładają mniejszą czcionką , że mogą się błędnie opisać dany produkt). Jak przetestuję tego Radka to dam znać. Pozdr.
MAM TEN SAM PROBLEMO!!!
Powoli sklaniam sie do 9600xt ...
a nawet powiem szczerze ze nie wiem czy nie 9600pro... różnica w cenie spora w wydajnosci dosc mała...
Na dzień dzisiejszy gdybym miał wybierać jeszcze raz kupiłbym chyba tego 9600XT przynajmniej jasna sytuacja. Pozdr.
