ptaku666
Problem z płytą MSi 6330 ver.5 - prosze o pomoc
Tak wiec na tej płycie (MS-6330 ver.5) mam obsadzonego athlona xp 1800 (1,52 ghz) lecz wyswietla mi athlona 1150 xp. Wychodzi na to ze procesor nie wiadomo czemu chodzi na szynie 100mhz zamiast na 133mhz bo: 100*11,5 = 1150 mhz, 133*11,5 = 1,52 ghz. Ta płyta jest na sdramy i mam na niej obsadzone 320 mb ramu tyle tylko ze nie jestem pewny czy chodzą one na 133mhz, mozliwe ze jesli chodza na 100 mhz te ramy to to jest przyczyną ze procesor odpala sie jako athlon 1150 a nie jako athlon 1800xp (1,52ghz)???? Prosze o pomoc
jakbyś wpisał symbol płyty w googla to wiedziałbyć, że płyta jes tna chipsecie VIA KT133 czyli wersja bez A, co z kolei oznacza wsparcie szyny 100 MHz bez 133 MHz. a co z tego wynika :?: a to że to jest płyta do starych duronów i bardzo starych athlonów i żeby mieć pełne taktowanie musiałbyś zmienić mnożik na 15-15.5 którego płyta nie wspiera więc drut mody i inne zabiegi trzeba ćwiczyć lub podnieść FSB do 112 i mnożnik do 12.5 (max płyty) i otrzymasz równo 1400 MHz. lepsze wyjście to zmiana ale oczywiście wiąże się z inwestycjami. ufff...
Wydaje mi sie ze nie masz racji, na stronie www.msi-polska.pl wystrczy wejsc w archiwum i tam jest opis tej płyty, ale czesc wkleje tutaj, moze sie przyda:
CPU
- Support Socket A for AMD® Athlon™ / Athlon™ XP / Duron™
Processors
- Supports 600MHz~2000+MHz
Chipset
VIA® KT133A (552BGA) Chipset
- FSB @266MHz
- AGP 4x and PCI Advanced high performance memory
controller
- Supports PC100/133 SDRAM
VIA® VT82C686B (352BGA) Chipset
- Enhanced Power Management Features
- Integrated Super I/O (FDC, LPT, COM 1/2, and IR)
- Dual bus Master IDE Ultra DMA 33/66/100 (686B)
- Integrated Hardware Soundblaster
- Direct Sound AC97 Audio
- ACPI
FSB
100/133MHz clocks are supported
(200 / 266MHz Internal System Bus)
to musieliśmy inne opisy znaleźć, w tym co znalazłem (przyznaję że sporzałem tylko na 1 z brzegu) było że KT133 :)
jak masz FSB 133 to albo przestaw zworke albo w biosie ustaw. co do ramu to włacz aidę i zobaczysz jaką masz pamięć.
zabierasz się jakoś niezbyt do tego, przed założeniem tematu powinieneś przestudiować manual.
otóż mam te płyte w wersji REV 3 jest na kt133A ... ostatnio klient miałna allegro ver5 tez jest na kt133A kwestia obsługi procesorów XP jest rozwiązana przez najnowsze biosy, kwestia szyny100/133 jest rozwiązana przez zworke a nie w biosie
w moim przypadku dla rev 3 za fsb odpowiada zworka J17
zwarta - szyna 100
otwarta szyna 133
zwarta - szyna 100
otwarta szyna 133
Dzieki koles za pomoc, było tak jak mówiłes, wyjąłem zworkę J17 i mam juz athlona 1800xp+ jeszcze raz wielkie dzieki, a juz myslałem ze płyte mi wcisneli nie tą :lol:
zwarta - szyna 100
otwarta szyna 133
868566[/snapback]
jaki procek miałeś na tej Mobo? Palomino czy Thoroughbreda? czy na niej pójdą procki 0,13 nm? czy bios najnowszy rozwiązuje problem z prockami nowszymi niż Palomino 1800+ ????
wersja 5.0 ma podobno obsługiwać procki do 2600+, nawet Thoroughbredy ... moze więc obsłuży procka z serii Mobile byle by chodził na magistrali 133 Mhz?
czy w rev. 3.0 naprawdę nie da sieprzeskoczyćproblemu z nowszymi prockami czy i tu bios rozwiązuje sprawę?
wpadła mi w ręce wersje Turbo-Limited Edition z kontrolerem Raid - czerwona icon_smile3.gif ... pisze, że jest rev. 3.0 - nie kumam co w nią włożyć a chciałbym złożyć coś rodzicom icon_smile3.gif
tylko nie piszcie mi, że na stronie MSI jest napisane - sprawdzałem i tam podają, ze chodzi tylko do 1800+ Palomino, czym to jest spowodowane? czemu nie obsługuje Thoroughbredów? chodzi mi o uzasadnienie - moze ktoś wie albo miałdoswiadczenia jakieś z tą płytą?
pytam tutaj bo często jest tak, że płyta niby nie obsługuje wg fabryki jakichś procków ale ludzie i tak wsadzają ja na swoje Mobo i chodzą stabilnie ....
miał ktoś doswiadczenia z tą płyta i prockami powyżej 1800+ albo wogóle w wersji 0,13 nm? bo Palomino były jak pamiętam 0,18 nm icon_smile3.gif może coś z naoięciem nie jest tak i dlatego fabryka nie daje gwarancji na pracę z prockami 0,13 nm?
