Radeon
Kontroler raid - problem pod win2003
wsadzilem do kompa kontroler zoltrixa (na pci, ata133+raid) niby wszystko ok , ale pod winda 98/me.
na drugim dysku jest win2003, system wykryl kontroler to instaluje sterowniki a tu [gluteus maximus], nie mozna znalezc sterownika albo niemozna dokonczyc instalacji bo cos tam :/
nic nie bylo podpiete do kontrolera na plytce pci , dysk byl podpiety pod kontroler zintegrowany z plyta glowna.
jesli podepne dysk do kontrolera na pci to on nie widzi zadnego dysku , oczywiscie w biosie ustawione na bootowanie z scsi.
pomyslalem i wsadzilem plytke z win2003 i zaczynam go instalowac jeszcze raz (nacisnalem "f6" zeby zainstalowac inne sterowniki ) niby rozpoznal kontroler ale jak zainstalowal sie system dalej mam "nieznane konrtoler raid". i dalej hdd podpiety pod mobo.
juz mnie to tak wkurzylo ze ciezko bylo mi sie opanowac (pewnie sie okarze ze jakis glupi blad popelnilem)
dadam jeszcze ze :
1. sterowniki ze stronki zoltrixa bo nie mam oryginalenj dyskietki :/
2. inny kontroler tez zoltrix ale ata100 bez raid chodzi ok, wlozony zamiast tego ata133+raid.
dysk na dodatkowym kontrolerze (zlotrix) jest dyskiem startowym z zainstalowanym systemem? z jakim systemem? ile masz dyskow? jakie dyski masz podpiete pod jakie kontrolery? czy stacja dyskietek dziala? czy dykietka posiada sterowniki od owego (do ktorego masz podlaczony dysk) kotrolera ... a na niej plik txtsetup.oem??
ehh wiedzialem ze tu pewnie namieszalem i nikt nic nie zrozumie :/
to tak:
obecnie mam tak: jeden dysk z winme jest jako slave w kieszeni, drugi dysk z win2003 jest jako master na tym samym kanale na kontrolerze zintegrowanym z plyta glowna. jak wyjme dysk z winme to automatycznie laduje sie system win2003 w biosie mam ustawione first: hdd z winme a second : hdd z win2003.
a chce zeby:
aby dysk z win2003 byl podpiety pod kontroler ata133 bo chce wykorzystac raida, miec mozliwosc podpiecia lacznie 4 dyskow.
2 dyski z 2 roznymi systememi i pare inych dyskow bez systemu: jeden ma winme i na kontrolerze zoltrix chodzi ok(system zainstalowal sterowniki poprawnie) , widzi takze inne dyski ktore sa podpiete do kontrolera kiedy ten dysk z systemem winme jest - lub nie jest - podlaczony do kontrolera zintegrowanego z plyta.
drugi ma win2003, i tu jest klocek: jak dysk jest podpiety do kontrolera zintegrowanego z plyta (ten dysk na ktorym jest winme jest odlaczony) to windows nie potrafi zainstalowac sterownika i nie widzi wogole dyskow ktore sa podpiete do dodatkowego kontrolera (to oczywiscie logiczne)
a kiedy ten dysk z win2003 podepne pod kontroler to mam komunikat : zmien dysk na inny - bo komp "niewidzi" zadnego dysku z systemem.
na stornce zoltrixa byly sterowniki tylko pod 98 me 2000 i xp ale sterownik pod 2000 i xp jest ten sam to pasuje pod 2003 (wg. mnie tak powinno byc)
