Rosio
Problem chyba z Nf7 i co zmienic??
kurcze mam niesamowity problem z doborem pameici do mojego abita, pokrotce opisze o co chodzi:
kiedys wymienilem swoje pamiatki na hynixy 4x256 (tak mialem ich 4 szt do sprawdzenia) i w dualu chodzily mi max na ok 225mhz (w GM kupa bledow no i w windzie tez) natomiast w singlu spox na 245mhz
w zeszlym tygodniu tetowalem Mushkiny pc3500 Level ONE (2x512)i one tez w dualu spyaply bledami a w singlu max kolo 225mhz
wczoraj natomiast odebralem 2x512 Buffalo pc3200 na Winbodach CH-5 i 2x512 Buffalo pc3700 na Micronach i pierwsze z nich nie chca chodzic nawet na 200mhz w dualu 8O natomiast w singlu chodza max na 230mhz ale przy 3,1V :? (zwiekszenie napiecia nic nie daje); drugie kostki czyli Buffalo pc3700 chodza w dualu na 220mhz przy 3V, przy 225mhz GM raz na jakis czas pokaze 1-2 bledy, natomiast w singlu chodza max na 240mhz
hmm jak widzicie problem z pamieciami mam nie maly i teraz nie wiem co zrobic czy szukac dalej pamiatek chodzacych kolo 240mhz (takie mialem wczesniej zalozenie) czy opchnac mobo i kupic innego np abita (nf7, an7):?
ps
moje kostki z podpisu chodza max na 240mhz bez bledow
zalezy mi na 1GB pamieci bo lubie grac w gry
hmm nie po to modowalem abita (radiator na mosfetach i SB oraz Vdimm mod) zeby jechac na 220mhz, juz sam nie wiem :?
Niestety ale dual w 512MB modułach to loteria na Abicie, jednak generalnie to nie będzie działać, jedynym wyjatkiem jest chyba _Vip_ który ma 1GB ramu w dualu i to na 250MHz.
ale na Hynixach 2x256 mb tez mialem takie szopki a testowalem 4szt... :?
ja na twoim miejscu zrezygnowałbym z DUALA. Przyrost wydajności jest rzędu 3%, więc więcej zyskasz, jak pamięci ustawisz na single @245.
Jedynym wyjątkiem jest Winrar - to "coś" dostaje niezłego kpa pracując na dualu.
Zauważalny przyrost jest również przy zapisie do pamięci, Rosio mozesz jeszcze spróbować różnych biosów, poza tym jeśli nawet na kostkach 256 Ci sie krzaczyło to pewno by trzeba mobo zmienić :( ciekawy przypadek
Ja jak mialem kłopoty z dualem to szastałem biosami. I jak pamieć chodziła ok to znowu system byl niestabliny, na innym biose jak byl stabilny to pamiec nie chodziła. Sprawdź d23 sub zero, u mnie chyba byl najlepszy.
Jak nie bezdie dzialac to wymien abita na lepszy model :P
hmm
mowilem o dualu w znaczeniu wlozonych dwoch kostek pamieci (obojetnie czy wlozone jako dual czy single) po prostu dwie kostki w kompie to problemy a pojedynczo dzialja spox (poza CH-5 - one nie dzialaja nawet na dualu przyu 200mhz)
poza tym ciagle sie zastanawiam nad tym co zorbic bo:
1)srzedac abita i kupic nowego to doplata w granicach 150-250 pln (w zaleznosci czy to bedzie nf7 czy an7) i pozostawienie tych kostech buffalo 3700 2x512 za jakies 930pln
2)zostac przy 220mhz i pozostawic tego abita ktorego mam
3)zostac przy plycie ktora mam, oddac buffalo i kupic noanamy 2x512 pc3200 i i poczekac az stanieje cos na socket 754 i wtedy zmienic plyte (bede chodzily prawdopodobnie minimum na 210mhz) za jakies 700 -800pln (oszczednosc kolo 200pln w stosunku do buffalo)
4)to co w pkt 3 tylko zeby za zaoszczedzone pieniadze (kolo 200pln) dolozyc jeszcze 200pln i zmienic grafe na radka 9800pro
btw
kompa uzywam w zasadzie do netu i grania choc wyzsze fsb jest fajne :)
Obstawiam na 80% że to wina mobo.
to wlasnie wiem ze to nawet na 100% wina mobo :?
Dodaj taką opcje, jeden moduł 512 MB na wysokim FSB
jak wspomnialem lubie grac wiec 1024mb ramu by sie przydalo :?
ps
najbradziej sie zastanawiam nad tym czy jest sens zmeiniac mobo i stracic kolo 200pln tylko dla wiekszego fsb czy nie lepiej te pieniadze (+ewentualna doplata) zainwestowac w cos innego np garfa albo moze glosniki 5.1, pewnie ktos powie ze sam musze o tym zdecydowac i pewnie bedzie mial racje ale lubie poznac rozne punkty widzenia (moze akurat czegos nie wezme pod uwage a ktos mi na to zwroci uwage :? )
Ja na bym pozostał przy maksymalnym FSB 220 ( zakładam że Dual 2x512) i kase zainwestował głośniczki albo w grafe, wybór należy do Ciebie jak sam napisałeś wyzej :)
coraz bardziej o tym rozwiazaniu mysle choc biore jeszcze pod rozwage:
* pozostac przy swoich twimosach, sprdzedac swojego radaka i kupic 9800pro choc i tak 1GB ramu by sie przydalo bo nawet ten radek nie poradzi sobie z przetworzeniem duzych textur na max detali (np FarCry) :?
btw
ide dzisiaj do kumpla z duronem 600 odblokowanym (mam nadzieje ze bedzie sobie radzil z wyzszymi fsb) i pamieciami CH-5 oraz Buffalo pc3700 i zobacze jak jego abit nf7 bedzie sie zachowywal, moze sie zamieni ze mna na plyty jak bedzie OK z niewielka doplata z mojej strony :) :?
UPDATE
bylem u kumpla juz i u niego to samo CH-5 wla bledy w dualu juz na 200mhz a Buffalo max 220mhz przy 2,9V take to raczej wina ogolnie abita a nie moje konkretnnego wgzemplarza :(
co wy opowiadacie sam mialem 2x512 hynix i smigalem na 490mhz bo pamiatki wymiekaly a potem mobo spalilem :twisted: moim zdaniem Rosio mial po prostu pecha i trafil na egzemplarz plyty z lipnym kontrolerem pamieci i niestety w tej sytuacji nic nie poradzi :/
Na wszystko jest sposób :) Kup DFI Infinity i problemy znikną :)
to jest tez wyjscie ale musialbym do tego interesu doplacic kolo 400pln a wydajnosc by mi podskoczyla o jakies moze 3% ze wzgledu na wyzsze fsb, tazke nie oplaca sie :?
