domeryk
Soltek 75FRN2-RL nVidia nForce2 SPP + Raid Problem :(
Posiadam Płyte Soltek 75FRN2-RL nVidia nForce2 SPP + Raid Ge Force 5200 FX 128Mb 128Bit zakupiona od kolegi z Tweka który na niej osiągnoł 1300markow w 3D marku tym sposobem ma 2 wynik na świecie :) 2-dual Kingston 3200 . Procesor AMD Athlon 1800+ JIUHB DLT3C 1533MHz-Zegar/256KB-Cache/133Mhz-fsb/Napięcie-1,5V. Chłodzenie Thermaltake chodzi mi oto że gdy ustawie np procka na 11X200 to gdy dojdzie na grach albo na 3D marku do 60C to wywala zaraz od czego to może byc max na Windowsie moge miec 60C i nie wiem czy ta Płyta ma zabezpieczenie do 60C czy jak odpala mi 12.5X200 na windowsie ale jak wejde do 3D marka mam bląd po przejsciu jednej planszy po prostu wyrzuca mi z 3d MArka do windowsa na ikony samo czynie od czego to może być ?? i dochodzi do 60C i mi wywala z 3D Marka jakie najsesowniejsze rozwiozanie w tym może byc problemie żeby mi stabilnie na grach chodziło. Albo jak go ustawić spokojnie mi wstaje na 13.5X166 napiecie 1,6V żeby chodził stabilnie w Marku :) i w grach ??
a jak obniżysz mnoznik?Jakie to są dokąłdnie kingstony?Na jakich timingach je puszczasz?Daj dla pamieći napiecie 2.7V, mozesz tak samo podnieść napiecie na chipset.Jak by proc nie wyrabiał to by chyba kompa wieszał.Testuj cpuburnem proca czy jest stabilny.NIewiem jaką masz serie proca ale zeby muj pracował stabilnie na 11x200 to potrzebuje 1.65 V.Daj mu też 1.7V
no to pamieci to Kingston DDR 256MB PC-400 (KVR400X64C3/256) CL3
a jak proponujesz kolego go puscić Synchronicznie czy asynchronicznie jak lepiej ?? na 12X200 idzie na windowsie i na 12.5X200 idzie ale nie wiem bo na grach zaraz po czasie wywala mi ale windows sie nie wiesza mp3 chodza itp ale 3D Mark 2001SE sie wykrusza po 1 planszy :)
Po pierwsze Soltek ma dwa odczyty temperatury z czujnika pod Prockiem Socked i z diody bezpośrednio z jądra proca (ABS II) i oryginalnie w biosie jest ustawione 85C (wyłączenie zabezpieczające procka) i jeżeli te 60 to z diody to ok. ale jeżeli z socked do kiepsko załóż jeszcze raz daj mniej pasty a najlepiej szlifnij spód coolera, poza tym po pierwsze napięcie na procek daj 1.75V, na pamięci z 2.7V zapuść Prime 95 tortur test minim 1 godz i jeżeli przejdzie to możesz zmniejszać napięcie o 0.25V i powtarzać aż się okaże na jakim minimalnym napięciu procek będzie stabilny. A najlepiej poczytaj tu http://forum.purepc.pl/viewtopic.php?t=306...asc&&start=1980 przynajmniej 1 stronę i 60 gdzie streściłem parę rad dla początkujących z o.c. na naszej złotej płycie.
:wink:
pamieći oczywiście synchronicznie.Dla pamieci daj cas 2.5 (widze ze formiowo jest na cas 3) i napiećia na 2.7V.Procka tak jak powiedział domeryk..Nie sutawiaj odrazu na 2200 mhz tylko zacznij od 2000 mhz czyli 10x200 i napiecie procak na 1.65.Testuj prime i zwiększaj mnoznik o 0.5, jak bedzie sie wypieprzał to dawaj wyzsze napiecie.Kontroluj temp. zeby nie przekraczała 55 stopni przy odczycie z socketa a nie z absII
