szybki__
chyba cos sie spalilo, help!!!!!!!
nie wiem co sie stalo, wylaczylem kompa, wszystko bylo fporzo, chcialem teraz wlaczyc - nie rusza, chodza tylko wiatraki i pali sie kontrolka twaridziela (pisze ze starego kompa). nie bylo zadnej burzy, wszystko smigalo bez problemu, nie mam pojecia co sie moglo stac:((((( pomozcie...
Ni stąd ni z owąd rzadko się coś psuje...
Jak nie wiesz co, to bierz do serwisu. Śmierdzi?
Taki bajer z monitorem i dyskami wyskakiwać może jeszcze przy:
1. Niedociśnięte kable od HDD (dociśnij, oba do płyty)
2. Zasilacz padł, nie wyrabia. (odłącz wszystko oprócz grafy, pamięci i fdd)
Jak to jedno z powyższych to masz farta, jak nie to kicha. Bierz do serwisu i reklamuj...
Odłącz wszystkie kabelki od napędów i zobacz czy pojawi się coś na monitorze - jak tak to wiesz, gdzie szukac problemu. (90% przypadków nie działania jest związanych z uszkodzeniem/złym wsadzeniem kabli)
1. pomacaj kompa i podociskaj wsio.
2. sprobuj restartu z dyskietki- jesli zadziala to napewno nie procek.
3.zanosisz graty do kolegi i sprawdzasz.
4.wyciagasz wsio i wkladasz od nowa czyszczac z kurzu.
5... juz nie mam pomyslu.
moze to byc zasilka jak mi padl to wszystko dzialalo dyski i wiatraki pracowaly poza plyta gl :))
moze tez byc wina czarobyla albo po prostu bios ci sie jakos sam skasowal (wierzcie mi to sie zdaza) ale to chyba nie w twoim przypadku bo gigabyte madual bios cooo ?
Cóż, swego czasu na starym Durniu 800 miałem identyczną przypadłość. Moja diagnoza: płyta ale jakże optymistycznie na to spojrzałem... Okazało się, że poszły: zasilacz, płyta i procek. Chyba cudem pamiątki uniknęły śmierci. Po latach przemyśleń dochodzę do wniosku, że winowajcą był zasilacz. Ku przestrodze: tu warto zainwestować w naprawdę dobrą zasiłkę.
Coil
A czy wcześniej komp sam się nie zresetował??
Bo jeśli tak...
Ja tak miałem siedzę sobie a tu buch, komp się sam resetuje. Myślę sobie ki ciul. No ale nic uruchamia się i znowu reset i tak w kółko, nagle czuję swąd spod obudowy. Skutki: spalona płyta główna, RAM, grafika, dźwięk, CDROM. Przyczyna: przepięcie w sieci energetycznej, 2 tygodnie przed końcem gwarancji na kompa.
U ciebie może być podobnie, z tą różnicą, że padł ci HDD albo proc dlatego nic nie widać.
U mnie coś takiego miało miejsce, wtedy gdy padł mi Bios /jak nie masz backup'a to płyta out :( /. Nie życze ci tego, ale objawy twoje były identyczne. W moim przypadku bios został skasowany przez wirus potocznie zwany Czarnobylem.
juz jest oki, okazalo sie ze to tylko zasilacz padl :) mam jeszcze jedno pytanie: w sisosft sandra test memory bandwith wypada mi o jakies 100mb gorzej niz powinien (w porownaniu do testow ktore tam sa), why?? i czy w plycie ktora posiadam mozna jakos dokladnie ustawic timingi? nie widze takiej opcji w biosie...ahia, co to jest 'fast writes' i jak mam ustawic? (jest normal, fast, ultra)
