Alister
Monitor LG 14'' i poprawa odswierzania
Witam,
Posiadam monitor LG studioworks 44m (14''), ma on standardowo odswierzanie pionowe 90Hz w rozdzielczosci 640x480, przy 1024x768 - 60Hz. W windows98se zmieniałem sterownik na AOC (juz nie pamietam jaki) i odswierzania podskoczyly do 100 i 75hz. niestety bylem zmuszony doprzesiadki na winxp, a na tym systemie ten trick nie dziala. probowalem zabawy wieloma programami typu refreshlock, bez rezulatu, jedynie przy powerstrip cos ruszyło i zamiast 100Hz w 640x480 miałem maksymalnie 90Hz(przy wiekszych wartościach monitor gasł), to rozwiazanie mnie jednak nie zadowala. I teraz moje pytanie. czy jest jakas mozliwosc abym w winxp mial te 100hz na moim starym monitorze tak jak mialem w win98? Prosze o pomoc
A jesteś w 100% pewny że to było 100Hz?? W windowsie mogło być napisane 100Hz ale na monitorze mogła być inna wartość. Piszesz że doszedłęś powerstripem do 90Hz a potem monitor gasł... wychodzi na to że poprostu więcej już nie może i to jest maxymalna dla niego wartość.
mam pewnosc na 100%, gdyz np w grach(quake2) przy wlaczonym vsync mialem 100klatek
Na windowsie 98se przy driverach od monitora AOC uzyskiwałem 100Hz na 100%.
