Slayer
Wypalenie *.cue/bin- help help!
CD-Rwin nie widzi mi nagrywarki- brak kompatybilności, Fire Burner widzi, ale robi jakiś test..i koniec!Jak wyłączyć ten test nagrania?!!! W zakładce device odznaczam tą opcję, robię ,,burn" a ten mnie się pyta- czy kontynuować nagranie używając testu- jeżeli ,,NIe" no to nic się nie dzieje, jeżeli ,,Tak" robi test i tyle.
Nero twierdzi, że ma błąd z tym plikiem *.cue.
Pomóżcie!!!!!!
Jeśli NERO twierdzi że masz uszkodzony plik CUE to edytuj go notatnikiem i zobacz czy jest tam wpisana dokładnie taka sama nazwa jak nazwa pliku BIN Mejsce to napewnno odnajdziesz. Zmień jeśli potrzeba na dokładna nazwe pliku BIN Postaraj się również o to, żeby oba pliki były w tym samym katalogu.
Najlepiej napisz tu jak wygląda Twój plik CUE i jaka jest dokładna nazwa pliku BIN WAŻNE sa małe i duże litery.
Pozdrawiam ANalfabeta
