RafiX_ Napisano 28 Sierpnia 2004 Zgłoś Napisano 28 Sierpnia 2004 a wienc tak: Mam 2 komputery z win XP, komp1 ma 2 sieciówki. Pierwsza to RTL8029 (auto, ip przydzielone z DHCP od dostawcy to 192.168.11.35 maska: 255.255.255.0 brama: 192.168.11.1) wlaczylem w jej wlasciwosciach udostepnianie polaczenia internetowego. Druga to RTL8139 (ta ma udostepniac polaczenie) ustawiam jej adres 192.168.0.1 maska 255.255.255.0 na komp2 mam trzecią sieciówke (tez RTL8139) ustawiam recznie IP 192.168.0.2 maske 255.255.255 brame 192.168.0.1 DNS: 192.168.0.1 Problem polega na tym ze siec poprostu niedziala; kompy sie nie widzą, w 2 niema netam pingi niechodzą... PS: dla obydwu komputerow ustawilem grupe roboczą RAFALSIEC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vinkler Napisano 28 Sierpnia 2004 Zgłoś Napisano 28 Sierpnia 2004 Z treści nie wynika czy skrosowałeś kabel, bo jesli jest nie skrosowany to wcale się nie dziwie, że ci nie pinguje :wink: Zajrzyj na tę strone, masz tu troche o sieciach napisane: http://www.lanfaq.cstnet.pl/index.php?sid=...1&id=46&lang=pl 8) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RafiX_ Napisano 28 Sierpnia 2004 Zgłoś Napisano 28 Sierpnia 2004 kupilem kabel w sklepie, byla na inm naklejka "Cross - Over" 10m kosztowalo 15 zł........ to chyba dobry nie ? :) ponadto kabel sprawdzilem, podpinajac go pomiedzy gniazdo a pierwszą sieciówke (auto) i net działał......... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vinkler Napisano 28 Sierpnia 2004 Zgłoś Napisano 28 Sierpnia 2004 Z tego co rozumuje (bo jeszcze dzisiaj nie spałem, wiec może być ciężko....:)) to podłączyłes ten kabel zakupiony jako Cross, do gniazdka dostawcy i kompa nr 1, wtedy net działał? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RafiX_ Napisano 28 Sierpnia 2004 Zgłoś Napisano 28 Sierpnia 2004 tak w tedy net działał, ale to jest skretka (na 95%) bo sprawdzilem po kolorkach. zresztą kabel "Cross - Over' to przciez skretka nie ? wszystkie ustawienia IP są ok? co jest NIETAK ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vinkler Napisano 28 Sierpnia 2004 Zgłoś Napisano 28 Sierpnia 2004 Ja dalej obstawiam opcję, że do podłączenia dwóch kompów używasz "normalnej" skrętki. Widzisz nie zajrzałeś na strone co ci podałem, cross to tez skrętka, ale ma poprzestawianie (w skrócie) kabelki we wtyczce po jednej stronie. Zwykła skrętka Służąca do połączenia netu do kompa ma po obydwu stronach te same kolory, w nieprzestawionym szyku. Skrosowana skrętka służy do łączenia dwóch kompów i ma przestawione po jednej ze stron kabelki we wtyczce, a po drógiej stronie jest "normalna", zresztą tu masz wyjasnienie co powinno być prestawione: http://www.lanfaq.cstnet.pl/index.php?sid=...1&id=46&lang=pl Może sprawdź przy okazji, czy masz włączone na obydwu kompach(we właściwościach połączenia) "udostępnianie plików i drukarek w sieciach...". A nadal obstawiam ten kabel co ci sprzedali jako cross, jest normalną skrętką, bo innej przyczyny w twoim opisie nie widze, jak narazie... :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RafiX_ Napisano 28 Sierpnia 2004 Zgłoś Napisano 28 Sierpnia 2004 no bankowo kabel wyglada z jednej strony tak: biało - pomarańczowy pomarańczowy biało - zielony niebieski biało - niebieski zielony biało - brązowy brązowy a z drugiej tak: biało - zielony zielony biało - pomarańczowy niebieski biało - niebieski pomarańczowy biało - brązowy brązowy to chyba niema znaczenia ktora strona podepnie sie kabel, bo wychodzi i tak na to samo nie ? tutaj problem jest w czym innym............... wczoraj na komie 1 (routeze) mialem win98 jednak niedawalo sie udost polaczenia wienc format i zainstalowalem XP, niestety to samo................... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
[hS.4f] Logan Napisano 28 Sierpnia 2004 Zgłoś Napisano 28 Sierpnia 2004 a robisz w xp to jakies polaczenie mostkowe czy jakos tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RafiX_ Napisano 28 Sierpnia 2004 Zgłoś Napisano 28 Sierpnia 2004 nie, nie mostkowe.......... na pierwszej karcie wlaczam udostepnienie polaczenia internetowego, ponadto w 3 kartach mam aktywna usługe udostepniania plikow i drukarek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
[hS.4f] Logan Napisano 28 Sierpnia 2004 Zgłoś Napisano 28 Sierpnia 2004 to wlacz to mostkowe bo to chyba jest potrzebne ale nie wiem bo nie uzywalem tego nigdy. pozatym skoro w 1 sieciowce masz automatyczne ip i dhcp a na reszcie masz poustawiane recznie to to nie ma prawa dzialac wg mnie. jeszcze nigdy mi sie nie udalo istawic 2 kompow by 1 mial autoipka a drugi recznego i sie widzialy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RafiX_ Napisano 28 Sierpnia 2004 Zgłoś Napisano 28 Sierpnia 2004 mostkowe to co innego.......... auto mam tylko na sieciowce od dostawcy a reczne na sieciowce 2 i siecowce 3 (komp2) .... wszsaytko powinno dzialas a czego nie dziala to niewiem......... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RafiX_ Napisano 28 Sierpnia 2004 Zgłoś Napisano 28 Sierpnia 2004 to jak bedzie co ? wiecie co sie pier*********** ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pshem Napisano 28 Sierpnia 2004 Zgłoś Napisano 28 Sierpnia 2004 Logan"]to wlacz to mostkowe bo to chyba jest potrzebne ale nie wiem bo nie uzywalem tego nigdy. koledze juz podziekujemy. z takimi radami to daleko nikt nie zajedzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Electric Napisano 1 Września 2004 Zgłoś Napisano 1 Września 2004 Nie doczytalem wszystkich postów do konca bo ktos tu cos zaczol o mostkowaniu mówić :lol: Do rzeczy. Mam podobna konfiguracje do ciebie. 1) Wyłacz firewalle jak masz. Jesli kompy sie nie pingują sprobuj zmienic Ip twojej sieci domowej. Np. tak jak ja mam komp1 172.16.1.1 komp2 172.16.1.2 i zapusc pinga. Jesli nie dojdzie to kabel lub karta. Jak wymieniałem kompa to podłaczyłem na szybkiego 2 karty realtek'o pochodne. I po całym dniu nerwów, łąciny itp. zorientowałem sie ze karty sie niewidziały, obie były sprawne ale akurat te modele nie wspólpracowały ze sobą. Jak wykluczysz błedy hardware'owe to daj znac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szymy Napisano 5 Września 2004 Zgłoś Napisano 5 Września 2004 Niedawno miałem podobny problem...na "serwerze" miałem xp a na kliencie 98...Sprawa wydaje sie byc banalna...ale... Teraz skoro masz 2 xp powinno byc łatwiej...A wiec najpierw skonfiguruj siec za pomoca kreatora który jest w windowsie xp...Grupa robocza moze byc własnie RAFALSIEC...po skonfigurowaniu sieci zarówno na jednym jak i drugim kompie musisz zainstalowac protokoł IPX/SPX/NetBios : Panel Sterowania -> połaczenia sieciowe -> własciwosci (sieci lan łaczacej oba kompy) -> ZAINSTALU -> Protokół -> ISPX/SPX/NetBios Aby udastepnic połaczenie internetowe serwera sciagnij program Sygate Home Network...jest prosty w obsłudze:-) No i powinno wszystko działac:-) Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Electric Napisano 5 Września 2004 Zgłoś Napisano 5 Września 2004 Witam. ISPX/spx/netbios 8O No... bez obrazy 8) ale po jakiego dzwona. Fakt ze net bios byl kiedys uzywany w starszych wersjach windowsa ale skoro gosc ma 2 xp'eki to nie trzea mu. No chyba ze do gier. Aby udastepnic połaczenie internetowe serwera sciagnij program Sygate Home Network...jest prosty w obsłudze:-) Szukam czegos malo zasobożernego i prostego. :) Moze sie sprawdzi. See ya. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
