Sarenka
WC we wlasnej obudowie czyli weze vs. rurki i inne vsy :)
Przymierzam sie do zbudowania obudowy z plexi. Duzej obudowy... (wys.x gleb.x szer. jakies 80x56-70x27-30cm) A w zasadzie to takiego giganta...
Tak duza ma byc, co by weszlo do niej wc, pare napedow i kilka dyskow.
WC musi sie cale zmiescic do srodka. Na gorze obudowy chcialbym zrobic odstojnik (rezerwuar i pomoc w odpowietrzaniu), dalej dwie chodnice wmontowac a pomiedzy nimi wiatrak(i) 120mm. Jako, ze to moje pierwsze podejscie do WC mam pytanka dwa..
Najpierw o ogolny sens dwoch chlodnic.. Czy jest sens czy go nie ma :) A jezeli jest, to jak je polaczyc? W szereg czy rownolegle? Na moj prosty rozumek czlowieka niebardzo znajacego sie na wc wynikalo by, ze szereg bylby duzo ciekawszy, ale to tylko wynik przemyslen. Ofkoz mialy by byc umieszczone pionowo wzdluz obudowy.
No i drugie... Czy moge uzyc do WC zamiast wezy gumowych rurek miedzianych? Szczerze to nie bardzo lubie widok gumowych wezy w obudwie ani nie chce mi sie potem w tym grzebac.. Ofkoz nie da sie ich wyeliminowac calkowicie... Ale moze powiem bardziej szczegolowo...
Uklad mial by byc zamkniety. Rurki mialy by isc wzdluz scian obudowy z przerwami dla slotu agp gdzie bylby waz laczacy do bloku gpu i nb a dalej do cpu.
Ofkoz te "przerwy" to najchetniej jakies zwrotnice wodne, bym nie musial od razu walic 3 blokow w system czy tez zamykac obiegu wezem gumowym (w razie potrzeby wyjecuia ktoregos bloku - np. testu jakiejs innej grafy) zakrecam kranik i wyciagam tylko blok gpu i jego przylaczki a samo wc dalej moze dzialac. Jak sie domyslam do takeij zabawy byla by potrzebna conajmniej mocna pompka... Z drugiej strony podstawowym warunkiem jest cisza....
Co byscie polecali? Jakie chlodnice? Pompki? Chlodnice ofkoz najchetniej bez krzty aluminium po drodze :)
No i, jak juz pisalem, system budowany bedzie modulowo - najpierw pompka + 1 chlodnica + blok na cpu no i ofkoz rurki (ale to juz w fazie budowy obudowy) a potem reszta bedzie dokladana.
Ja miałem swego czasu 2 chłodnice, jedna była podłączona w obieg 2 pompki w zbiorniczku jedna napędzała układ z blokami i jedną wpiętą chłodnicą, druga pompka miała za zadanie przetłaczać wode tylko przez chłodnica, jedna pompka 1000l (do bloków) druga 350l (do chłodnicy) efekt temperatura wody spadła o 2-3 stopnie, ale nie wiem czy jest sens bawić się w to chyba że będziesz chłodził CPU, GPU, NB, Zasilacz, Dyski to obawiam się że jedna chłodnica raczej niepodoła. Co do twojego pytania to zależy jaką gotówką dysponujesz? Chłodnice myśle, że poczciwy Kadet spokojnie da rade (50-80zł na allegro) Pompka ja używam Atmana i moge go szczerze polecić (50-80zł na allegro) jak masz gotóweczke to może jakiś Hydror czy Einhem ale niewidze sensu przepłacać,co do wydajności u mnie spokojnie Atmanik 305 sobie radzi przy naprawde dużej chłodnicy, bloki coś z oferty MCS www.x4pro.pl lub www.bloki.pl (tylko coś storna ostatnio mi niedziała), węże kwesia gustu ja używam 9/12 przy 3 blokach i wszystko jest oki. C
