kuchar1
problem z podkręceniem Radeona
Postanowiłem troszeczkę podkręci R9200. Do tego celu użyłem RivaTuner. Podkręca się bez problemu nawet na standardowym chłodzeniu jednak powłą czeniu jakiejś gry lub filmu ustawienia zegarów powracają do nominalnych wartości. To samo dzieję się przy użyciu RadClocker-a. Co z tym zrobić?
ps. widziałem gdzieś kiedyś link do strony z programikami do OC, coś takiego www.3d.... .com Ma ktoś pełny adres tej strony?
A to pszeprasam :)
Trzeba całkowicie i dokumentnie odinstalować stery producenta najlepiej przy użyciu programu Driver Cleaner 3 w trybie awaryjnym. Następnie instalujemy omegę 2.5.58 i kręcimy Rad linkerem. Najnowsze omegi niestety nie obchodzą zabezpieczeń OC. Kręcić też można Ati Toolem oraz Ati Tray Tools-em. Ten ostatni ma jeszcze możliwośc zmiany timingów pamięci na karcie.
Udanych łowów :D
hehe to jeszcze prostrze ejst niz myslisz
jak masz riva tunera wejdz to tam gdzie krecissz na doel masz MORE
klikasztam i sa dodatkowe ustawienia .. i takie rozwijane pole .. wybierasz tam HIGH .. zatwierdzasz i juz sie kreci i nie wraca do poprzednich wartosci ;]
a zebys mial co bic to
moj stary Dream 9200 128/128 -- 9k w 2k1 :) http://service.futuremark.com/compare?2k1=7806918
Qmpel ma radka 9000pro i taki sam ma problem. Mi po kreceniu w rivatuner taktowania nie wracaly do biosowych wartosci, a jemu tak wiec to chyba zalezy tylko od modelu. Widze ze chaos rozwiazal ten problem wiec dalej nie powinno byc problemu z kreceniem. Wyprobuje ten sposub u qmpla :D
