sebx
MAX Vcore dla Bartona ???
Znosi dobrze - maks. 52 C po kilku godzinach zabawy w grach , temp. idle 42 C - temp. w pokoju 23 C ( Q-Fan Asusa reguluje temp. zminiając obroty wiatraka od 1900 - 3300 w zależności od potrzeb ,tak na oko 60 % czasu prędkość wiatraka jest 1900 )
Jeśli nie gram - to cały czas wiatrak lata na 1900 obr/min :-)
Aha i jeszcze jedno procek jest na Vcore 1.7V niestety :(
Temperatury MOSFETów nie sprawdzałem ale temp . chipsetu max to 40 C .
Zresztą płyta ma obsługę procesorów o FSB 200 Mhz i chipset też obsługuje FSB 200 oficjalnie, więc nie martwię się o temp . MOSFET itp .
W końcu to ASUS - zakładam iż płyta jest właściwie zaprojektowana a to ,że puszczam Athlona 2500+ na 3200+ to nie ma znaczenia , oryginalny 3200+ grzałby się praktycznie tak samo jak sądzę :-)
Jakbym miał 40 C w obudowie to bym się martwił :-) . Poprostu jest to temp. gdzieś z płyty - teoretycznie chipset . 1.65 V czy 1.7 V to w sumie i tak mieści się w granicach błędu pomiarowego przy płytach głównych ...
postaraj się dotykać tylko plastiku na mosfecie. Raczej unikaj dotykania nóżek
Nomps ja jak sprawdzałem Vcore na procku to przypadkowo miernik mi się zsuną i połączyłem 2 blaszki od mosfeów i było bzzyy... na szczęści upaliło tylko ścierzke zlutowałem i jest OK :D
...jak sprawdzałem Vcore na procku to przypadkowo miernik mi się zsuną i połączyłem 2 blaszki od mosfeów..
Chyba nie mierzyłeś Vcore na mosfetach? Tam się nie mierzy, mierzy się na cewce na wyjściu, albo można na kondensatorach, ale to już trzeba z drugiej strony czyli płytę odkręcać. Tam na nóżkach mosfetów będzie zakłamane - trochę inne od rzeczywistego Vcore.
mozesz to rozwinac :?: ablo moze jakis artykul o tym jak jest zbudowane zasilanie proca bo wszystko to co ja wiem ze jest to zasilacz impulsowy ;)
