j.h.hudy
pytania o modyfikacje kartt geforce 3 ti 200
mam takiego geoforca http://allegro.pl/show_item.php?item=31865067
zgralem biosa na dyskietke i chce go zeedytować , czy zmiana device id na geforca 3 ti 500 może uszkodzić karte ??
chce zmienić też ekran startowy i taktowanie , czy to bezpieczne ??
aha , to chyba nie jest żaden ti.......
komputer go wykrywa jako geofrce 3 , sterownik tak samo , mam 9000 pkt w 3dmark 2001 bez oc i 2003 ma 1100 pkt bez oc
zrobiłem tak , kopie biosu porpzez polecenie nvflash -b bios.bin , potem program do edycji bios editor , zmieniłem 200/460 na 220/500 , zmieniłem ekran starowy , zapisałem jako nowy.bin , potem wgrałem go tym programem nvflash446 poprzez polecenie nvflash -f nowy.bin , ekran nie zgasł tak jak to bywa przy wgrywaniu biosa , 8 sec i pisze ze wszystko oki , reset pc , ekran starowy zmieniony , wlączam pc i taktowania dalej takie same , dlaczego ??
karta jest wykrywana jak ogeforce 3 chip nv20 , moge do tej karty wgrać jakiegoś biosa od np. geiwarda ti 550 /?????
ja mam gf3 ti 200 przerobilem biosa wedlug opisu ze tego forum i dziala zmienilem taktowanie z 175/400 na 210/500 i chodzi bez problemu. moze nie zapisales zmian i sprawdz czy w nowym biosie zapisales wszystkie wartosci na 220 i czy poprawnie zapisales wartosci pamieci. jak nie to podaj maila i zrobie ci ten plik biosu a i nie mozna wgrac biosa do innej karty niz masz (czasami to sie udaje ale lepjej nie probuj)
jak byk dobrze robie , zeedytowaem biosa , wgrałem i działa ale riva tuner dalej widzi standardowe taktowanie :|
ale bios sie wgrywa dobrze bo zmienił sie post grafy , nie wiem co jest grane :/
Edit
aby odczytać i zapisać użyłem programu nvflash , komenda : nvflash -b bios.bin
dla zapisu dałem nvflash -f nowy.bin
nie wiem co robić , jak zmieniłem zegar w rivvatuner to były rezultaty 1000 pkt w 3dmark , a w biosie jak coś wpisze to na nic nie raguje
siudziu wysłałem :) , dem , dałem twoją komende , wgrało , ekran startowy sie zmienił ale taktowanie dalej takie samo :|
co ciekawe , prgoram nvidi wykrył nowe taktowanie , riva tuner nie , aida też nie , wydajność ciągle ta sama.......
nie wiem co robic już 8O
wartosc zeczywiscie sa dobrze ustawione natomiast nie jest to karta tytanium to normalna GF3 zmiana ID przynajmniej w moim przypadku nie uszkodzila karty. niestety nie wiem dlaczego nie wykrywa nowyh ustawien. umnie po takiej operacji wszystko dziala poprawnie moze rzeczywiscie sproboj zmienic ID na GF Ti500
