Sladek Opublikowano 13 Listopada 2004 Zgłoś Opublikowano 13 Listopada 2004 Witam Mam taki sam problem jak baaaaaaaardzo duża liczba userow tego badziewia . Z tego co wyczytałem na forum guru3d i na gainward.de te karty maja jakis problem z pamieciami a dokladnie z CL i/lub zasilaniem .Z angielskiego nie jestem najlepszy wiec proszę was o pomoc. Karta defaltowo jest ustawiona na 300/700 lecz na takich ustawieniach komp wiesza się przy co bardziej wymagających grach/testach ( np. demo z 3dmarka05 wyklada kompa zaraz po pojawieniu się 2 dema tego z woda i ptakami :( ) i to w tak drastyczny sposób ze tylko Power-ON daje rade cos zdziałać ( efekt podobny do wygaszenia monitora black screen ). Problem :rozwiązuje"zmiana taktowania memory na 600 lub nawet na 550 ( co gorsze egzemplarze ) i to tylko przy pomocy Power stripa bo każdy inny soft twierdzi ze takie ustawienia nie są suportowane przez sterowniki !!! Po takim zabiegu możliwe są ponoć „black texture” ale już nie black screeny i komp dziala stabilnie . Mnie osobiście takie rozwiązanie nie zadowala bo raczej jest prowizorka. Najgorsze jest to ze Gainward milczy za co ma umnie minusa i juz nigdy nic od nich nie kupie i to samo radze Wam !!! Z tego co wyczytałem to jest jakis problem z pamieciami , cos tam żle poustwaiali ( nie w/g zalecen Hynixa ) bo te pamiątknie nie mogą pracować na takich timingach z takim napieciem jak jest ustawione defaltowo !! Może ktoś ma jakiś pomysł jak podnieść napiecie z 2,5V na 2,8V lub zmienic CL z 4 na 5 ?? A może jakis inny pomysł ?? A oto wiecej info . http://forums.guru3d.com/showthread.php?s=...ighlight=6800le http://forum.gainward.de/viewtopic.php?t=658 http://forum.gainward.de/viewtopic.php?t=721 PS jedyny plus tej karty jest taki ze wszystkie potoki działają jak należy czyli mam 16x1.6 ( problemy ze zwiechami występują na wszystkich możliwych konfigach pixeli nawet na 8x1.4) ale co z tego jak nie można jej nic podkrecić a wrecz trzeba odkręcać !!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_RAZOR_ Opublikowano 14 Listopada 2004 Zgłoś Opublikowano 14 Listopada 2004 Moim zdainiem moze byc to wina zasilacza moze poprostu nie wyrabiac. powylaczaj wszystkie dodatkowe napedy i dyski i spawdz jeszcze raz. Moze takze byc cos z pamieciami ( podkrecales ) mozliwe ze je przerasowaleś a co zatym idzie przegrzałeś dlatego wartości OC spadają . A jesli dzieje sie tak od nowosci no to chyba nie pozostaje nci innego jak gwarancja. Bardziej stawialbym na ten zasilacz. Jaki masz ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bertos Opublikowano 14 Listopada 2004 Zgłoś Opublikowano 14 Listopada 2004 Problem faktycznie jest - czytalem na stronach, które prztaczasz _RAZOR_. Niewesoło. Ja z moim Gainwardem aż takich przebojów nie mam, za to jestem juz po reinstalacji systemu i sterów i nadal wydajnością jestem co najmniej zdziwiony, no i..zawiedziony. Pisałem o tym "kilka postów" wcześniej. W 3D marku 2003 ledwo 6000pkt, 3D Mark 2005 - ok 2100 pkt. W Far Cry UltraHigh, 1024x768 - trzyma ledwo, ledwo 23-25 klatek (myślałem że bedzie tak lekko ze 40). I to wszystko na podkręconej karcie, bo nie ma żadnych zwisów ani black screenów jak dotąd (Core: 365, DDR: 830 MHz). Z odblokowanymi potokami wcale nie jest lepiej. :cry: Sorry _RAZOR_ za wpychanie się w twój post nie na temat, ale ciekaw jestem doświadczeń innych posiadaczy tej właśnie karty. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sladek Opublikowano 14 Listopada 2004 Zgłoś Opublikowano 14 Listopada 2004 Moim zdainiem moze byc to wina zasilacza moze poprostu nie wyrabiac. powylaczaj wszystkie dodatkowe napedy i dyski i spawdz jeszcze raz. Moze takze byc cos z pamieciami ( podkrecales ) mozliwe ze je przerasowaleś a co zatym idzie przegrzałeś dlatego wartości OC spadają . A jesli dzieje sie tak od nowosci no to chyba nie pozostaje nci innego jak gwarancja. Bardziej stawialbym na ten zasilacz. Jaki masz ?? Zasilacz mam Chifteka 360W DF ale sprawdzalem na Revolteku 550W i objawy byly takie same :( wiec wykluczylem zasilacz , sprawdzalem tez karte na 2 innych kompach i objawy sie nie zmienily ( no moze na jednym zwieszala sie 30 sec pozniej ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bertos Opublikowano 17 Listopada 2004 Zgłoś Opublikowano 17 Listopada 2004 Pisałem już o swojej karcie i dalej to podtrzymuję. Kręci się i nie ma zwiów w grach czy czarnych ekranów, ale musze przyznać że od momentu zainstalowania tej karty 3 razy już przytrafił mi się zupełnie przypadkowo Blue Screen typowy dla XP z różnymi wskazaniami na problem, a ostatnim razem bez przywoływania jakiegokolwiek pliku sterownika. Zaczyna mnie to powoli martwić. Na razie karta jest podkręcona (12p,6v 350/830) ale pamiętam że zaraz po włożeniu, na fabrycznych ustawieniach po 5 minutach od zainstalowania sterów, w normalnej pracy pod 2D - padł system. No i reset. Hmmmm Aha - no i jeszcze coraz częściej zdarzają mi się błedy aplkacji i ich zamknięcia w stylu: program wykonał nieprawidłową operację. Jak ktoś ma podobne przypadki niech się podzieli uwagami... Pzdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MORSZCZACHA Opublikowano 17 Listopada 2004 Zgłoś Opublikowano 17 Listopada 2004 Słuchajcie chłopy a czasami nie macie zainstalowanego SP2 do XP .Kolega miał podobnie i problem znikł po zainstalowaniu XP z SP1 , a pytam z czystej ciekawości -może być inaczej u was Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sladek Opublikowano 17 Listopada 2004 Zgłoś Opublikowano 17 Listopada 2004 Hm... Zadawalem takie pytanie na fourm gainwarda Anybody tests this card without ServicePack 2 from microszit ?? a otrzymałem odpowiedz Service pack 2 has nothing to do with this. Wiec nie robilem juz kombinacj z reinstalacja windy bez SP2 ale skoro twierdzisz że koledze pomogło to może ja też sprobuje ......... Bartos a ty masz SP2 ?? Bo jesli tak i tobie karta smiga to mysle ze sp2 nie ma tu nic do rzeczy a jesli nie no to czeka mnie reinstalacja .......... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maltana Opublikowano 18 Listopada 2004 Zgłoś Opublikowano 18 Listopada 2004 A ja mam Gejnłorda LE i mam XP z SP2 i ... nie mam takich problemów.... Ale słyszałem że mogą następować problemy, kiedy odblokujemy maskowane potoki i vertex'y: możemy na stałe uszkodzić kartę. Nie pytajcie mnie jak: tylko o tym czytałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bertos Opublikowano 21 Listopada 2004 Zgłoś Opublikowano 21 Listopada 2004 Serivce Packa mam dwójkę. Nie wiem czy te dziwne zwisy mogą z tym miec coś wspólnego, nie próbowałem na knfiguracji WinXP+SP1... Maltana - spróbuj powiedzieć coś więcej, może link, gdzie to wyczytałeś? Coś z tym uszkadzaniem karty to chyba przesada.... :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bertos Opublikowano 27 Listopada 2004 Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2004 Sladek ->, jak Twoja karta? Jak z tym problemem. Napisz co się dzieje.... Przeczytałem cały wątek na europejskim forum Gainward'a, Twoje wypowiedzi tez ;) Piszesz tam o kombinowaniu z Riva Tunerem i biosem - no i jak? Da się jakoś grac czy dalej do d. ? Tez się tam dopisałem, bo jak juz mówiłem black screenów nie mam, ale dziwnie mi się gry wieszają po parunastu miutach grania. Zastanawiam się czy to nie ten sam problem tylko inne objawy.... Daj coś znać pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sladek Opublikowano 27 Listopada 2004 Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2004 No i to jest wlasnie problem ze nic sie nie zmienilo i czesc gier dziala ok a czesc sie wyklada i zadne kombinacje nic nie daja :( W poniedzialem bede reklamowal karte .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Quam Opublikowano 27 Listopada 2004 Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2004 Aha - no i jeszcze coraz częściej zdarzają mi się błedy aplkacji i ich zamknięcia w stylu: program wykonał nieprawidłową operację. Próbowałeś zmienić stery ?? Może bedzie to cos wspólnego... Ale Mi sie tak baaaaaaaaaaaaaaaaaardzo czesto robiło jak miałem pierwszą karte graficzną i zwalone do niej stery... co prawda była to 2MX nie 6800LE ... ale ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bertos Opublikowano 27 Listopada 2004 Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2004 Sladek, napisz co z tej reklamacji wyniknie. Powiedz jeszcze, jesli mozesz, gdzie kupiłeś tą kartę, w jakim sklepie? Opisz jak z reklamacją, ok? Powodzenia... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
