fid3k
radek 9100 problem
Witam. Qpiłem na Allegro Radka 9100 Herkulesa 64 MB 128 bit.
I tu zaczęły się moje problemy :P :
1. koleś na aukcji napisał, że ma taktowanie 250/480, a w powerstrip pokazuje 250/238, to chyba bardzo słabiutko, dlaczego ?
2. Kiedy włączę w BIOSie AGP Fast Write i odpalam Windę XP, to przy tym "pasku postępu" wyskakują mi znaczki i się grafika wali, ale tylko przy tym pasku, pozniej jest dobrze, natomiast w samym systemie pokazuje mi, ze FW jest wyłączone, jak włączę je w systemie, to później się w ogóle Winda nie odpala, tylko rebootuje się przed ekranem logowania.
3. wyniki w 3dmark2000 oscylują w granicach 4000-4300, to chyba miernie :( nie wiem co pokazuje 2dmark2001se, ponieważ nie chce się odpalić, wyskakuje komunikat, ze potrzebuje directx8.1, a mam 9.0, z resztą na 8.1 dalej ich nie widział :(
co zrobić ? Dzwoniłem do kolesia od którego qpiłem, powiedział, że ma jeszcze jakiegoś radka 9100, musi sprawdzić dokładnie jakiego, wymienić go też na 9100? czy polecacie coś innego w granicach 220 zł ??
Ad.1. - to drugie taktowanie to taktowanie skuteczne pamieci - i akurat sie zgadza, bo 238~240 a to x2 daje te 480MHz
Ad.2. - moral ? wylacz FastWrite ! Do niczego nie jest ci potrzebne a tylko powoduje problemy
Ad.3. - A nie czasem 3DMark2001 ? Bo wynik jest strasznie niski. Ja na swoim Radeonie 9100 wyciagam ponad 10000pkt w 3DM2001.
OT. Wlasnie sprzedaje tego mojego radeona z podpisu ;) Jakbys byl zainteresowany, to napisz na PW, podam szczegoly...
Z pamięciami i fast writes jest tak, jak pisał Torwald.
To wszystko o czym piszesz wygląda na kłopoty ze sterownikami, więc zacznij od ich przeinstalowania - najlepiej ściągnij jakąś nową wersję. Jak to nie pomoże to pozostaje format i ponowna instalacja windowsa + wszystkich niezbędnych sterowników od nowa.
Tez podejrzewam sterowniki..one potrafia wiele namieszanc..Np..sprzedalem kolesiowi mojego radka 9100 ..Na szybkiego w miejsce jego gf2 mx wladowalem tego radka a w miejsce win98se wladowalem mu xp (bez czyszczenia twardego - na jego prosbe)..dopoki radek chodzi w trybie Vga jako zwykla karta vga jest dobrze...ale tylko gdy zainstaluje sterowniki (obojetne czy catalysty czy omegi) to od momentu gdzie powinno byc logo startowe xp jest czarny ekran (winxp sie laduje slychac wszystkie dzwieki)..i chyba zadziala tylko magiczne format c:
Jak pisali FW wylaczyc bo to badziewie szczegolnie nie lubi radkow :).
Stery polecam najnowsze stabilne Omegi.
Co do 3DMarka01SE to musisz sciagnac najnowsza tego benchmarka. Masz na pewno pierwsze wydanie a tamto po zainstalowaniu DX9.0 szalalo i pisalo ze nie ma zaisntalowanego odpowiedniego DX'a mimo ze DX9.0 jest kompatybilny wstecz. Mozesz jeszcze sciagnac latke to tego Marka, ktory poprawia ten bug.
Tu masz ling do 3DMarka01SE ktory dziala poprawnie http://www.futuremark.com/download/?3dmark2001.shtml
A tutaj link do patcha naprawiajacego starego marka01SE http://www.futuremark.com/download/?3dmark...2001patch.shtml
Teraz mark powinien ci wystartowac bez problemu :)
Ad1. Tak jak pisal Torwald. 2x240=480
Ad2. Wylacz to fastwrite. Nie potrzebne, a problemy robi.
Ad3. Pierwsze co MUSISZ zrobic to zreinstalowac system i wgrac w miare nowe starowniki ATi.
Wynik musi oscylowac w granicach 7000 w 3dm2k1. Jakbys mial lepszego procka to pewnie z 10k bys wyciagnal. Ale jezeli to jest 3dm2k to juz tragedia. Reinstal systemu konieczny.
Zamiast tego R9100 wolalbym juz tego przeslawnego R9550. Mysle, ze wyciagniesz z 50 pln na noweczke, ktora jest lepsza i masz gware jeszcze.
Witam
A ja mam inne pytanko ale dotyczy R9100 Sapphire.
Chodzi o to ze chciałbym zwiększyć ilość Mhz AGP. Teraz mam na auto czyli 66Mhz na płycie Epox 8RDA+ wer.1.1
Czy da sie zwiększyć? czy jest to skuteczne i bezpieczne? Czy mocno wpłynie na ogólną pracę grafy? (będzie miała większego powera itp?)
Teraz mam tego radka podkeconego na 270/530. Jak dam wiecej to artefakty wywala już przy 275/540.
reszta kompa to: barton 2500+, 2x512 TwinMost cl2,5 400Mhz - CPU i memki chodzą na 166. CPU nie krecony idzie sobie na 1825Mhz.
witam,
twój epox jest na nforce2 czyli ma stałe taktowanie szyn AGP/PCI. to raczej zaleta niż wada. nie wiem czy da się zwiększyć taktowanie AGP ale z tego co wiem/czytałem nie jest to droga prowadząca do podkręcania gfx. w o/c pomocne może być podniesienie napięcia na AGP ale nie taktowania. w każdym razie na starym BXie używałem kart na AGP 83MHz i nie zauważyłem przyrostu prędkości.
