MaTiX_lama Napisano 13 Czerwca 2008 Zgłoś Napisano 13 Czerwca 2008 Witam, mam zamiar niedługo wymienić sobie połowę kompa (na m.in. E8400, P5K Pro, itd.), do procka mam zamiar kupić chłodzenie ThermalRight Ultra-120 eXtreme (waży niecały 1kg z wentylatorem). I tutaj pojawia się moje pytanie co jest dokładnie backplate i czy konieczne jest montowanie tego w moim przypadku? Jak dokładnie się to mocuje? I czy jest problem z demontażem tego (gdzieś czytałem, że tak)? Po prostu napiszcie mi coś na ten temat, bo jestem w tym trochę zielony :razz: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Firekage Napisano 13 Czerwca 2008 Zgłoś Napisano 13 Czerwca 2008 Backplate to w sumie ustrojstwo , ktore zabezpiecza plyte glowna w momencie zamontowania na nia duzego/ciezkiego chlodzenia. Zasadnioczo po montazu laminat takiej plyty glownej nie jest wygiety , bez tego naprezenia sa dosc znaczne i widac to jak plyta w okolicach soketu odgieta jest jak banan. Czy montuje sie ciezko? Backplate TR'a jest stosunkowo prosty. Czy jest Ci potrzebny? Jesli nie boisz sie o plyte glowna , jesli nie chcesz miec wzmocnienia to nie. Chlodzenia TR'a sa wysokie i cooler niejako bedzie dzwignia dla laminatu. Problem jednak jest taki (przy kazdym backplate) , ze wymaga demontazu mobasa z budy. Nie kazdemu chce sie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
manieq1 Napisano 13 Czerwca 2008 Zgłoś Napisano 13 Czerwca 2008 Lepiej zalozyc backplate niz pozniej miec krzywa/zlamana mobo. Mi wyjecie plyty, zalozenie wszystkiego, zlozenie spowrotem zajelo ok 30min, wiec nie dlugo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MaTiX_lama Napisano 13 Czerwca 2008 Zgłoś Napisano 13 Czerwca 2008 Problem jednak jest taki (przy kazdym backplate) , ze wymaga demontazu mobasa z budy. Nie kazdemu chce sie.Mnie to akurat obojętnie, czy trzeba wyjąć płytę, czy nie. Wszystkie części do kompa będę kupował w tym samym czasie i dopiero jak wszystko będę miał (płytę, procek, ramy, grafe i cooler) to se go zmontuje ;) Dzięki za info. I BTW jeszcze jedno pytanko, żeby nie zakładać nowego tematu. Procki Core 2 Duo montuje się w płycie tak, że wkłada się je do gniazda i zamyka się taką klapkę, co nie? (przynajmniej w P5K Pro tak jest). I teraz pytanko: pastę termoprzewodzącą mam dać tylko na ten kawałek procka, który widać spod tej klapki, czy na tą klapkę też jej trochę nałożyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Firekage Napisano 13 Czerwca 2008 Zgłoś Napisano 13 Czerwca 2008 Na proca , to co wystaje spod tej metalowej obejmy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
svende Napisano 13 Czerwca 2008 Zgłoś Napisano 13 Czerwca 2008 niz pozniej miec krzywa/zlamana mobo.Spróbuj sam pierw złamać mobo na kolanie, a potem pieprz takie głupoty :mur: PS: emotka :mur: powinna być na samym początku! :lol: a nie w następnych, bo często jest niezbedna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Firekage Napisano 13 Czerwca 2008 Zgłoś Napisano 13 Czerwca 2008 (edytowane) Spróbuj sam pierw złamać mobo na kolanie, a potem pieprz takie głupoty :mur: PS: emotka :mur: powinna być na samym początku! :lol: a nie w następnych, bo często jest niezbedna. Svende , generalnie nie jest to problemem :D Zauwaz , ze sa rozne plyty , rozni producenci i czesc obcina koszty na ilosci warstw laminatu. Mojego K8 od MSI , to jest Diamonda czy Platiniuma nie zlamie , moze po ciezkich bojach - tak gruby laminat. Mojego starego Asusa P5LD2 tez. Mozliwe , ze z AB9P mialbym problemy , ale z Gigabyte'ami juz nie. Mialem bodajze 4 :D Zakladasz boxa i mobas juz wygina sie , trzeszczy , skrzypi :D Teraz na powaznie. Moze i nie zlamie , ale jednak wygiecie mobasa moze spowodowac rowniez powazna usterke - mianowicie odklejenie sie soketu :) Czeste , czeste w serwisach glownych :) Edytowane 13 Czerwca 2008 przez Firekage Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
svende Napisano 13 Czerwca 2008 Zgłoś Napisano 13 Czerwca 2008 mobo będzie działać nawet z 4cm odgieciem między końcami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
buła81 Napisano 13 Czerwca 2008 Zgłoś Napisano 13 Czerwca 2008 co do lamania plyt glownych nie bede sie wypowiadal :lol2: ale wez jedno pod uwage ... backplate przewaznie maja cos w rodzaju samoprzylepnej gumy pod spodem ktora potem ciezko zdjac nie wiem jak jest w przypadku tego TR ale na pewno jak bedzie jakas termo tasma dwustronna to potem jak bedziesz chcial to odkleic od mobo moga byc problemy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Firekage Napisano 13 Czerwca 2008 Zgłoś Napisano 13 Czerwca 2008 mobo będzie działać nawet z 4cm odgieciem między końcamiJak dlugo... Myslisz , ze to co napisalem wyzej to bajka? Wiele mobasow leci na gware z powodu odklejenia soketu , ten zas puszcza przy naprezeniach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
costi Napisano 14 Czerwca 2008 Zgłoś Napisano 14 Czerwca 2008 co do lamania plyt glownych nie bede sie wypowiadal :lol2: ale wez jedno pod uwage ... backplate przewaznie maja cos w rodzaju samoprzylepnej gumy pod spodem ktora potem ciezko zdjac nie wiem jak jest w przypadku tego TR ale na pewno jak bedzie jakas termo tasma dwustronna to potem jak bedziesz chcial to odkleic od mobo moga byc problemy Jesli jest jakas tasma, to zapewne jest zabezpieczona jakims papierem przed przyklejaniem sie do wszystkiego ;) Wystarczy nie sciagac tego papieru i problemu z odklejeniem nie bedzie :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Firekage Napisano 14 Czerwca 2008 Zgłoś Napisano 14 Czerwca 2008 Costi dobrze prawi. Moj SRK do Scythe mial cos takiego , ale czytalem ze pozniej nie da sie tego odkleic to i nie zrywalem papieru. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
