snorg Napisano 15 Lipca 2014 Zgłoś Napisano 15 Lipca 2014 Witajcie.Mam taki zestawPłyta Główna : Asrock 890GX Extreme3Pamięć RAM: 2x2GB 1600Mhz CL9 Goodramco mam do tego dobrać abym miał te 6 GB, 8 GB ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pc338 Napisano 17 Lipca 2014 Zgłoś Napisano 17 Lipca 2014 (edytowane) http://www.morele.net/pamiec-crucial-ballistix-8gb-2x4gb-ddr3-1600mhz-cl-9-9-9-24-unbuffered-non-ecc-1-5v-bls2cp4g3d1609ds1s00ceu-472804/ Ten ram będzie dobry ma tyle samo mhz co stary (będzie działać bez podkręcania procesora)+ma dobre timingi (ogólnie jest szybki) i jest w dobrej cenie. Edytowane 9 Września 2014 przez pc338 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Leon166 Napisano 17 Lipca 2014 Zgłoś Napisano 17 Lipca 2014 (edytowane) Niby dlaczego 6GB nie może mieć? Możesz dołożyć 2 lub 4GB ramu podobnego do twoich: 1600Mhz CL9. Zobacz też jakie mają napięcie zasilania (bezpiecznie będzie 1,5V - takie jak proponowane przec pc338). Edytowane 17 Lipca 2014 przez Leon166 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HeatheN Napisano 17 Lipca 2014 Zgłoś Napisano 17 Lipca 2014 Do autora jeszcze tylko uwaga wszystko powyżej ~4gb ram wymaga 64bit systemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
snorg Napisano 17 Lipca 2014 Zgłoś Napisano 17 Lipca 2014 pc338 , dzięki ale zapomiałem dopisać że szukam czego budżetowego, i więcej niż 8GB (razem z moimi już ) nie chcę- bo mija się to z celem. A więc jakieś propozycje na 4GB bądź 2x2GB , apropo co lepiej brać w jednej kości czy w dwóch ?? a więc proszę o te propozycje. Leon166 - jak sprawdzić napięcie, mówisz już o moich włozonych czy jakei mam kupić ?? podkręcać nie podkręcam w ogóle. HeatheN - mam 64 bitowy system. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
reyden Napisano 17 Lipca 2014 Zgłoś Napisano 17 Lipca 2014 Team Group Vulcan RED 4GB DDR3 1 600 mhz Cl9 za 176 zł w morele.net . Pracują na napięciu 1,5 V . ew. tańsze Goodram 4GB Play 1 600 mhz CL9 za 149 zł , tyle że mają napięcie 1,65 V . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
snorg Napisano 17 Lipca 2014 Zgłoś Napisano 17 Lipca 2014 (edytowane) a jak te moje obecne mają zasilanie 1.8 V, to co może się stać ? w czym tak naprawdę te napiecia są potrzebne ?? Dodam że mam procesor Phenom II X4 955 i płytę jak w tytule Asrock 890GX Extreme3 Edytowane 17 Lipca 2014 przez snorg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
reyden Napisano 17 Lipca 2014 Zgłoś Napisano 17 Lipca 2014 Nie możliwe żebyś miał ramy DDR3 pracujące na napięciu 1,8 V * , skoro zakres napięć dla tych pamięci to 1,25 V do 1,65 V . Nominalne napięcie dla pamięci DDR3 to 1,5 V , natomiast 1,8V to nominalne napięcie dla pamięci DDR2 ( co w twoim przypadku jest nie możliwe ) . * - Chyba że podkręcałeś sprzęt w tym pamięć , wtedy jest możliwość że pamięci DDR3 będą pracować na takim napięciu ale wiem jak to jest na 100% . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Leon166 Napisano 17 Lipca 2014 Zgłoś Napisano 17 Lipca 2014 Koledze chyba chodziło o teorię - co się może stać? Wszystkie moduły ram na płycie głównej działają na jednym, zadanym im napięciu (jak i taktowaniu i opóźnieniach) - mieszając moduły (na różnych napięciach) można napotkać problemy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
snorg Napisano 20 Lipca 2014 Zgłoś Napisano 20 Lipca 2014 Dzięki koledzy, a jak byście wybierali dla siebie, byście kupili jedną kość 4GB czy 2 X 2GB ?? Chodzi mi także aby były one przyszłościowe później pod procka i5 4690K Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Leon166 Napisano 20 Lipca 2014 Zgłoś Napisano 20 Lipca 2014 Zdecydowanie 1x4, zostanie ci ewentualna możliwość dodania więcej ramu w przyszłości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Michaelius Napisano 20 Lipca 2014 Zgłoś Napisano 20 Lipca 2014 (edytowane) Wziąłbym używane 2x2 gb po taniości a potem zmieniał cały ram. I tak zazwyczaj producenci w czasie życia pamiątek zmieniają kości używane w danym SKU, więc nie ma pewności czy dokupimy taką samą. Edit: a w zasadzie jak już masz 4GB to opchnij je na allegro i kup zestaw 2x4 Edytowane 20 Lipca 2014 przez Michaelius Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
snorg Napisano 20 Lipca 2014 Zgłoś Napisano 20 Lipca 2014 a jak całkiem nowy 2 X 4GB to jaki ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Leon166 Napisano 20 Lipca 2014 Zgłoś Napisano 20 Lipca 2014 Np. ten z postu #2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
