kernelek Opublikowano 27 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 27 Grudnia 2004 Witam !!! Co mam zrobić jeśli moja płyta shuttle ak32a ma 10 pinów (nóżek) wyjście usb da sledzi usb !!! A ja kupiłem 9 pinowy śledź usb !!! (jeden pin jest za zaslepiony) !!! Jak myslicie, czy pomogło by jakbym przedziurawił zaślepiony pin i póżniej go podłączył ??? NIE WIEM CO MAM ROBIC ??? POMOCY !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek P Opublikowano 27 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 27 Grudnia 2004 Witaj, Myślę, że rozwiercenie tego zaślepionego otworu rozwiązałoby problem. Zaślepienie zapobiega tutaj nieprawidłowemu włożeniu wtyczki. Musisz jedynie pamiętać w którą stronę należy tą wtyczkę włożyć prawidłowo, bo jak rozwiercisz tą zaślepkę, to wtyczka będzie pasowała na 2 sposoby. Uważaj potem, żeby nie włożyć odwrotnie. Moja płyta główna ma 9-pinowe wyjście dla gniazd USB. Piny śledzia USB: 2 4 6 8 10 * * * * * * * * * 1 3 5 7 9 USB1 USB2 Pin Przyporządkowanie 1 ......... VCC 3 ......... Data0 - 5 .......... Data0 + 7 ........... Ground 9 .......... NC Pin Przyporządkowanie 2 .......... VCC 4 .......... Data1 - 6 .......... Data1 + 8 ......... Ground 10 ......... NC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-Kwasek- Opublikowano 28 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 28 Grudnia 2004 Skorzystam z okazji i zapytam o podobną sytuacje. :wink: Posiadam płytę główną LuckyStar 5V-1A ver. 2.0 (Tak oto wygląda to cudo: http://web.tiscali.it/acorp/?http://web.ti...-1a/5v-1a.htm?) Chcę zakupić śledzia do usb tylko mam problem bo wyjście usb jest na 8 pin. W sklepie mają śledzie z 2 portami ale 1x10 pin lub jeden port 1x5 pin. Mam szukać śledzia 1x8 pin czy moze 1x4 pin. Chyba ze możliwe jest jakieś przełozenie kabelków z wtyczki 10 pin do wtyczki 8 pin? Brać ten 10 pin i kombinować podłaczenie kabelków do wtyczki 8 pin, czy moze ten 1x5 pin będzie działał bez problemów? Trochę pokrętnie napisane ale zrozumiecie :oops: Ps1. Jeśli ktoś wie skąd moge zassać biosy do tej płytki niech zarzuci linkiem. Istnieją moze jakieś zmodowane biosy do tego cuda? Na stronce http://members.fortunecity.com/ssv2/chipsetviavpx.html pisze że płytka obsluguje też nieco wyższe fsb niz normalnie. Z chęcia bym takie fsb sobie zapodał :lol: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek P Opublikowano 28 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 28 Grudnia 2004 Schemat twojej płyty pod tym linkiem jest za mało czytelny, żeby zlokalizować na nim wyjścia USB. Aby 1 port USB funkcjonował potrzebne są 4 przewody (nie 5). Sam musisz się przyjrzeć twojej płycie i porównać z wtyczką przy śledziu, który zamierzasz kupić. Port na pewno będzie działał - musisz tylko zobaczyć, czy nie będziesz miał problemów z włożeniem wtyczki. Być może dostaniesz gdzieć uniwersalnego śledzia USB, gdzie zamiast 8- czy 10-pinowej, każdy przewód będzie miał osobną 1-pinową wtyczkę. Wtedy będzie on pasował do każdej płyty, jednak będzie trzeba zwrócić uwagę na kolory przewodów, aby właściwie połączyć te kable. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-Kwasek- Opublikowano 28 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 28 Grudnia 2004 Dzięki za poradę. Juz chyba wiem jak to będzie trzeba podłączyć. Na mojej płycie jest 8 nóżek. Te 2 brakujące to NC (wnioskuje to po rozpisaniu pinów 2 posty wyżej - w manualu do płyty niemam niestety takiej rozpiski portu usb), zatem jeśli podłączę wtyczkę 10 pinową to dwa ostatnie oznaczone jako NC z wtyczki poprostu beda niepodłączone. Ostatnie pytanie w tym temacie: Co oznacza NC na tej ropzisce? (tak sobie dedukuję NC = Not Connected??) Wtedy podłączenie niestanowiłoby problemu ponieważ te 2 piny i tak byłyby niepodłączone. Dobrze myślę :?: :wink: Wybaczcie moje głupie pytanka ale chcę sie upewnić żeby wszystko działało bez potrzeby kupowania dodatkowego kontrolera usb :lol: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek P Opublikowano 28 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 28 Grudnia 2004 Wszystko na to wskazuje, że NC = Not Connected. Ja mam 2 dodatkowe porty USB w przedniej ściance obudowy komputera, każdy przyłączony do płyty gł. za pomocą 4 przewodów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-Kwasek- Opublikowano 28 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 28 Grudnia 2004 Ok. Dziękuję za pomoc. Jutro nabywam śledzia i cieszę sie usb w starym kompie :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
