Geodeta
Mega Niska Przepustowość Pamięci:-(
Witam! komp mojego kumpla muli się. zrobiłem nowego win 2000, przeskanowałem na wszelkie sposoby z antywirów i trojanów. Konfigóracja sprzętowa to caleron 800mhz 256sdram 100mhz cl2, chipset płyty głównej to VIA apollo 133pro (jakoś tak brzmi) , riva TNT2. przepustowość sprawdzana w Everescie to 172MB/s w odczycie. w zapisie nie pamiętam ile. To jest strasznie mało! gorzej niż w pentiumie 166mmx! dawałem defaultowe ustawienie biosa i nic. uruchomiłem windowsa w trybie awaryjnym i wynik podskoczyło do 260MB/s. ale o ile się oriętuje to tam powinno być coś w granicach 800MB/s. Poprawcie mnie jeśli się mylę! to juz kolejny świerzy win jakiego tam zrobiłem i w ciąż to samo... proszę o wasze rady i sugestie:)!!
UPDATE
Chodzi oczywiście o pamięć ram w komputerze. :-|
1206929[/snapback]
Nie pałuj sie... szkoda zachodu. Ten chipset TAK MA.
Uzwalem tego badziewia kiedys i max co wycisnelem to cos ok 300 Mb/s i zaczelo sie wieszac ;)
Mozesz w biosie tylko CL na 2 przestawic i sprawdzic czymasz Cache L1 i L2 na enabled. i Tu sie konczy pole do popisu.
kurcze! to kiszka:(. teraz kumpel zakupił neostradę i jak internet seciurity i antywir idą w tle to sie flmy ciachają :mur: !! a to już 2 nowy system i to samo.
1206946[/snapback]
To niech kumpel kupi pierwsza lepsza plyte na BX'ie , komp dostanie kopa 200% :) az sie kumpel zdziwi , i juz na wieki wiekow zapamieta ze MoBo jest wazna :)
No dobra, ale czy to możliwe że jak teraz podłączył neostradę i nortona internet seciurity 2005, to komp sie muli do tego stopnia że nawet filmy się przycinają???!!! czy taka przemustowość pamięci jest winna temu? wcześnie j kumpel niemiał netu i żadnego antywira. Od kiedy jest net i antywir to normalnie kaplica nie komp! :mur:
1207244[/snapback]
Przy tak malej przepustowosci wszystko jest mozliwe, a programy dzialajace w 'tle' tez zmniejszaja wydajnosc ... VIA tryb awaryjny i 260Mb/s .... normal 170Mb/s
trzeba poustawiac antywira ,moze jest zbyt odtro nastawiony
jak nastawi sie nortona zeby wszystko sprawdzal co sie da to athlon 2000+ chodzi jak p166mmx na win98se
co do filmow to nowsze filmy czasami tak sa skompresowane goowniano ze proce 800MHz sobie nie radza a jakosc wcale nie wspaniala
1207749[/snapback]
Ale ja wam mowie, to i tak NIE MA SENSU. :) Syzyfowe prace, wiem bo 2 lata sie z tym "gownem" meczylem.
ustawienia nortona są wszystkie standardowe. procek jest na przejściówce z slot1. powiedzmy że wchodzi w grę zmiana MOBO. jak a kupić? prosze o jakieś rozsądne propozycje - niedrogie. wiem że ma być napewno na inteluBX bo jak tu wspomniano będzie bardzo wydajny. a co z gniazdem na proca? brać płytę z slot1 i dawać procka z przejściówką?
1208501[/snapback]
Cokolwiek z ABIT-ow, BH6 , BX133 i tym podobne.
